Ono to bude asi jako se spojkou
Brzdové destičky a kotouče
- pbjun
Re: Kotouče
Na focusu mam lucas na predku a mati ma ate
Stenly
Re: Kotouče
Také mám Lucas, kamarádovi co mi sháněl kotouče a desky jsem musel sundat kolo aby se kouknul - prý se to nedá identifikovat ani podle VINpbjun píše:Na focusu mam lucas na predku a mati ma ate![]()
Stejnej bordel je s pojistkami pod volantem
- pbjun
Re: Kotouče
Tak ono je to celkem fuk, repas sady jsou stejne kotouce a desky taky a kdyz menis spojku tak ju sundas a podivas se co tam je, zadna tragedie, koukal sem na trmeny ktere sem vzal od fokiho a jsou zadni lucas a predni ate... je to stejne jen sou jine nazvy
- gargulakj
Re: Kotouče
Zdravím,
potřebuju radu s vibracema volantu při brždění protože už fakt nevím...
Všechno začalo při první výměně koutoučů ve ford servisu, takže origo kotouče.. Po výměně to brzdilo dobře asi 5000 km potom to začalo házet volantem při brzdění.. Reklamace nevyšla tak jsem koupil nové Feroda a vyměnil si to sám. Jenže po zhruba zase 5000 km opět vibrace do volantu při brzdění.. Samozřejmě že jsem s novýma kotoučema brzdil slušně a jemně.. Tak se mi nezdá abych měl to štěstí a pokaždé měl nové kotouče vadné.. Nesektal se tu někdo s něčím takovým? Nemůže byt něco vadného na nápravě? Protože zajmavé je i to, že vibrace při brzdění jsou jenom ve volantu a v pedálu snad jen minimálně...
Citronek
Re: Brzdové destičky
Pratele na zadek by meli FERODO PREMIER stacit co myslite?
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
- Jardak
Myslím že stačí úplně v pohodě.Já dal na zadek kotouče i destičky starline mám na nich 40 tkm a bez nejmenšího problému(včetně stk),destičky teď mají tak 60%.
Citronek
Tak uz mam vzadu FERODO PREMIER, najeto zatim jen 50km, takze zatim brzdim zlehka, nez si sednou. Vymena me trvala celkem asi 2 hodiny (i s vyrobou pripravku na zatlaceni valecku). Jedno kolo+vyroba pripravku asi 90 minut, druhe kolo kdyz uz clovek vedel co a jak 30 minut. Vse jsem delal podle navodu zde na foru, takze diky za navody
- solfan
Re: Kotouče
chlapi, rad by som sa poradil. bol som niekedy v lete vo forde (hale praha) a tam mi povedali, ze predne kotuce su 22,8 mm. tak som si povedal, ze niekedy teraz vymenim. pri prezuvani, mi v pneuservis safranek (rudna) povedali, ze komplet kotuce su na vymenu, predne aj zadne. tak som bol dnes v servise v motole, ze vymena. tak ze sa na to pozru, chlapik dal dole koleso a vravi, ze on by to nemenil. ze mam este polovciu dosticiek a ze mu to pride zbytocne, ze kotuce to este musia vydrzat. a rovnako aj zadne. ze sice uz nie su uplne hladke, ale ze im to pride skoda teraz menit. povedal som to aj sefovi servisu a ten sa na to tiez pozrel a v podstate to potvrdil. tak teraz som z toho trosku mimo
nechcem setrit na bezpecnosti, ale zase mohli mat kseft cca za 9000 kc (komplet kotuce aj s dostickami) a poslali ma prec, takze ak by to bolo ozaj treba robit, tak by to snad spravili, ved to nie je maly kseft.
kazdopadne kotuce su po obvode zhrdavene a je tam aj hrana. skusim pohladat obrazok ako to vyzera.
pri brzdeni ale necitim nic, co by mohlo signalizovat zle brzdy - auto, ani pedal ani volant sa netrasie a nevibruje viac ako obvykle, ale budem sledovat.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- matys
Re: Kotouče
solfan............př.kotouče na Tvůj typ vozu mají tloušťku 25.00mm , min.tloušťku 23.00mm .
....................zad.kotouče 11mm , min. 9mm
- solfan
Re: Kotouče
jj, to viem, ze minimalna je 23, otazka je, co bude ked to teda este pojazdi nejaky ten milimetrik pod...
Re: Kotouče
Může se stát,že to při nějakém intenzivním brzdění praskne.S brzdama bych nesrandoval.
Minimum je 23 a Ty jsi pod
trval bych na výměně.
- matys
Re: Kotouče
...........čím slabší kotouč , tím rychleji a více se při brzdění hřeje a po prudším schlazení (třeba projetím louže) mohou vzniknout trhliny i prasknutí kotouče .solfan píše:jj, to viem, ze minimalna je 23, otazka je, co bude ked to teda este pojazdi nejaky ten milimetrik pod...
...........nejdřív jsi je chtěl měnit během přezouvání gum a teď bys chtěl jezdit na nebezpečných brzdách .
- solfan
Re: Kotouče
no jo no, ja v podstate suhlasim a v servise som sa snazil dopatrat vysledku. ale ked ma dvaja servisaci presviedcali, ze to je uplne v pohode, ze na vlastnych autach by to nemenil, tak som sa nejak dal ukecat...preco by si rusili clekom zaujimavy kseft?
kazdopadne brzdy teda vymenim v blizkej dobre...najlepsie asi komplet vpredu aj vzadu. co by ste doporucili? a kde kupit?
- matys
Re: Kotouče
.............ono i na FoFo jsou různě silné kotouče . Ty máš předepsáno 25-23mm a třeba na 1.6 16V jsou 22-20mm (talíče jsou stejně silné , ale rozdíl je ve štěrbině chlazení) . Dej co tam patří a nenech se okecat protože s tým s autem jezdíš Ty s rodinou .solfan píše:no jo no, ja v podstate suhlasim a v servise som sa snazil dopatrat vysledku. ale ked ma dvaja servisaci presviedcali, ze to je uplne v pohode, ze na vlastnych autach by to nemenil, tak som sa nejak dal ukecat...preco by si rusili clekom zaujimavy kseft?
Já mám kotouče i desky ATE z AutoMediku .
- solfan
Re: Kotouče
jj, suhlas. kupim asi komplet ate (predne, zadne, kotuce aj dosticky) a bud vymenim sam, alebo dam vymenit...asi skor dam vymenit
nemate niekto moznost nakupovat za ine ceny, ako su bezne v eshopoch? myslim na firmu, alebo ako velkoodberatel...? pokial viem, bezne byvaju este zlavy 10 - 20 %
dik
dik
