pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 23.09.2011 09:42
Vem si multimetr a pomocníka, kterej nastartuje a pak přidá plyn. Ty budeš měřit přímo na baterii. Je to lepší a přesnější test dobíjení. Případně se můžeš kouknout na nějaký to magický oko na baterce, ukazuje hustotu elektrolytu = stav nabití baterie, nebo si vem hustoměr a změř hustotu extra, pokud to jde, moje nová baterka má přes špunty samolepku, stržení by mohlo znamenat ztrátu záruky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Radekjo
Re: Baterie
Příspěvek od Radekjo » 23.09.2011 12:22
Mám funglovku a bezúdržbovou. Dobíjení jsem měřil na volnoběh.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zuzka
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zuzka » 23.09.2011 12:42
Prosím o radu, dnes jsem nechala změřit baterku s těmito výsledky: Napětí: 12,71 V, startov. výkon: 65%. Má to už úplně za sebou nebo by jím pomohlo pořádné dobití ? Díky moc
buceek07
Re: Autobaterie
Příspěvek od buceek07 » 23.09.2011 12:46
Jak je stará :?:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Zuzka
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zuzka » 23.09.2011 12:53
tak 5 let
buceek07
Re: Autobaterie
Příspěvek od buceek07 » 23.09.2011 13:29
hmm hmm tak to bych pořešil asi rovnou novou...každopádně kdybis chtěla tak na sraz vemu nabíječku a mužem to aspoň zkusit nabít :wink:
Zuzka
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zuzka » 23.09.2011 13:49
Tak to bys bylo hrozně hodnej :wink: . Když bych do té doby nekoupila novou, tak se ozvu. Díky, Buči :D
buceek07
Re: Autobaterie
Příspěvek od buceek07 » 24.09.2011 01:16
Nou problémo Zuzi :)
Yeshterr
Re: Autobaterie
Příspěvek od Yeshterr » 26.09.2011 19:48
Ono těch 12,7 V je napětí na prázdno (bez zátěže) a jako takové o baterii skoro nic neřekne. Druhý údaj, 65% je kapacita baterie, zchopnost udržet náboj a zkouší se zkratovým ampérmetrem, kdy se sleduje, jak rychle při zatížení (provádí se celkem velikou zátěží) padá napětí a z toho se dá usoudit právě ta startovací schopnost. To jen abys měla představu, co Ti s ní v servisu dělali. Jinak pokud má 65% svých schpností, tak jí, obzvlášť u nafty, dávám tak poslední zimu. Pokud mechanik Buči vezme nabíječku, tak se natluče a tu zimu ještě dá. A líbí se mi, jak se o autí staráš, to se u ženských vidí málokdy :palec_nahoru:
Limited edition GHIA MÍNUS
Zuzka
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zuzka » 26.09.2011 20:34
Děkuju za vysvětlení, pro mě jsou to hodnoty, který mi vůbec nic neříkají, tak teď aspoň vím, že tak či tak to bude chtít novou :D . A díky za pochvalu, snažím se :oops:
buceek07
Re: Autobaterie
Příspěvek od buceek07 » 26.09.2011 20:37
Já to řikám furt...kdyby byly všechny jako Zuzka....to by bylo na světě :cooler:
warflyer
Re: Autobaterie
Příspěvek od warflyer » 26.09.2011 21:18
Mám tu samou jako Brehowicz. A koukám máme stejný motor.
Neváhej, nešpekuluj, v zimě se ti to vymstí a stejně poběžíš pro novou. :dih:
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
pzi
Re: Autobaterie
Příspěvek od pzi » 26.09.2011 21:36
Dneska jsem měnil strejdovi baterku rok a půl stará, ze dne na den odešel článek, jinak mám zkušenost, že i když je baterka 6 a více let stará má kolem těch 60 % tak bez problemu vydrží tu jednu sezonu ještě,pokud ale to auto stojí v zimě venku a nejezdí se s tim každej den a je to nafta,tak se nepodaří nastartovat při silných mrazech, tam bych ji raději vyměnil.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Zuzka
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zuzka » 26.09.2011 21:42
buceek07 píše:Já to řikám furt...kdyby byly všechny jako Zuzka....to by bylo na světě :cooler:
no neblázni, já jsem taky občas na zabití :mrgreen: ale i tak díky :oops:
JInak děkuju za rady, koupím teda novou. A co mám teda koupit, když se rozhodnu pro něco jiného než originál? Třeba Varta Silver dynamic? A 80 Ah nebo stačí míň?
pzi
Re: Autobaterie
Příspěvek od pzi » 26.09.2011 21:57
Varta neni špatná, ta 8O Ah bude silnější než origo, jen nevím jestli se tam vejde, aspoň do ff se nevejde.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
