Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Re: Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Příspěvek od miki21 » 25.09.2011 22:05
Pod tím stříbrným(hliníkovým) plechem jsou výfukové svody.
Jak píše Foki,může to dělat nějaká kladka.Pokud ne,tak bych shodil víko ventilů a koukl pod něj(ovšem jako laik tam nic nepoznáš) :nixw:
tmx
Příspěvek od tmx » 25.09.2011 22:28
No právě, já jsem účetní, ne mechanik. :mrgreen: Já si jsem tak maximálně schopný proměřit, kam mi jde proud, něco přišroubovat či natřít, na ostatní musím mít lidi. :mrgreen:
Čili bude následovat cesta do servisu... Ford nebo osvědčený neautorizovaný? Aby ve Fordu nevyměnili půlku auta, než to přestane... A pokud Ford, který z pražských (ideálně sever)?
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
kozlow
Příspěvek od kozlow » 25.09.2011 22:35
z doslechu je dobrý frolík a rataj.
Já byl maximálně spokojen ve Ford Mayer na podbělohorské.
Není to sice moc sever, ale :nixw:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2011 09:22
Jeste otazka, ten olej byl nedavno menenej ze? No a je tam ten co tam ma byt?
tmx
Příspěvek od tmx » 26.09.2011 17:23
Ten olej byl měněnej před půl rokem, asi 4-5 tisíci km. Je tam dle štítku 5W-30, značku netuším.
petulak
Příspěvek od petulak » 26.09.2011 17:37
foki píše:sundat remen , nastartovat , pokud to bude zticha tak zkontrolovat vsechny kladky a rolny
Jen,dodám: motor se ti více na volnoběh roztočí: némá totíž při tom sundání drážkov. řemenu odpor altíku-serva-vod. pumpy. :D
Jestli, budeš te řemen sundavat sám,nakresli si před tím kudy vede. At,pak nejsi překvapenej,jak se tak něco "dlouhého" do motoru vejde. :mrgreen:
tomaw
Příspěvek od tomaw » 27.09.2011 10:31
Tak také začínám loupat zvýšený hluk od ventilů :( ,hlavně ve studeném stavu.Napřed jsem to přičítal horšímu palivu navíc se motor podezřele zlepšil je živější .Kamarád říká že nejlíp jede motor před smrtí :) .Shodil jsem ventilové víko ,změřím vůle ventilů.Ale praštil mě přes oči docela vytahaný rozvodový řemen ,má najeto 15 tisíc km .U výměny jsem byl měnil se řemen a kladky .Vypadá to jako nějaká nesouosost ,je vytažený jenom na jedné straně.Že jsem do toho lezl :( [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tGQ9F4U5F-A[/youtube] Co s tím ? zavřít a nepřemejšlet ? :)
Ford Focus Combi 1999 ,Zetec 1.8i 16V .
předtím Ford Focus Combi 1999,Zetec 1.8i 16V zničen zákeřnou Octavii :) donedávna dárce použitelných dilů
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 28.09.2011 17:58
Tohle rozhodně v pořádku není okamžitě bych nechal udělat rozvody vypadáto na vyšmelcovanou napinací kladku asi ..... :?
tomaw
Příspěvek od tomaw » 28.09.2011 19:11
Zítra jdeme loupat ty rozvody .Nejvíc mě štve že jsem u té výměny byl a dokonce jsem tu sadu rozvodů kupoval.Kladky byly INA ,řemen nevím.Nic neznačkového.. Mám pocit že řemen bude stát za houby :( . Najela ta sada (řemen plus kladky ) 25 tisíc km.No uvidí se co se děje .Motoru by bylo škoda nežere ,jezdí slušně za 6.5-7L .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.09.2011 19:30
A INA je nejaka znacka? :D Kdyz rozvody tak bud origo a nebo neco jako SKF, Goetze...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.09.2011 20:14
A jak je napnutej po několika minutách běhu motoru ? INA je dobrá značka.
tomaw
Příspěvek od tomaw » 28.09.2011 20:35
Zítra se uvidí .Ten řemen je vytahaný z jedné strany ,není úplně volný ,jako kdyby byla šikmo některá kladka nebo řemen povolil víc na jedné straně.Ale myslím si že by pak měl řemen tendenci uhýbat někam nabok a dřít třeba o boční kryt. INA byla docela slušná značka ve věcech do obráběcích strojů atd tak si myslím že nějaké ložisko do kladky by mohli zvládnout :) no kazí se kvalita všeho :( .No stejně je koupená nová sada asi to nebudeme riskovat a experimentovat.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.09.2011 08:57
Kolik Te ta rozvodova sada stala? Ja jen kvuli jake castce cos usetril oproti originalu mas tedka potize...
tomaw
Příspěvek od tomaw » 29.09.2011 09:35
Ha ,tak všechno je jinak .Ta INA kladka tam byla předtim .Našel jsem našel krabici od té poslední sady co tam teď běhá .Byla to SKF .Na fotce je starý řemen a kladky . Tak a teď do mě jak šetrím :)
tomaw
Příspěvek od tomaw » 29.09.2011 11:21
Takže závěr této akce.Nové rozvody (opět SKF) namontované.Řemen z předchozí sady SKF vytažený na jedné straně po 25 tisících km ,kladky vypadají v pořádku ale měnilo se všechno .Takže kontrola po dalších 25 tisících :) uvidíme .
