Jak připojit tv k internetu?
- pppavel
Mám Phillips 6636 s přístupem k netu.Ale když ho připojím kabelem tak napíše-připojení se nezdařilo,zkontrolujte nastavení routeru nebo kontaktujte poskytovatele netu. Nevím co s tím.IP adresa je v tv nastavená a změnit nejde.Mám špatný switch? http://www.alza.cz/s105-d139040.htm
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
Re: Jak připojit tv k internetu?
Router přiděluje IP adresy ,takže na televizi by mělo být nastaveno "automatické nastavení IP adresy"protože po každém zapnutí přidělí jinou IP adresu.
- VH123
Nebo v nastavení routeru zjistit MAC adresu televize a přiřadit v nastavení DHCP dané MAC pevnou IP.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- pppavel
já myslim že ten můj switch žádné menu nemá...nijak se tam nemužu dostat....
- Anduril
Jake mas pripojeni k internetu (firma atd.)? Mas doma nejaky router, ktery ti umozni pripojit vice zarizeni k internetu, nebo tvuj poskytovatel dava vice IP adres nez jednu?
Pokud mas pouze jednu IP adresu a nemas router, pouze switch, tak ti to nepujde.
Switch je jen takove pojitko vice zarizeni. Rozhodujici v tomto pripade ale je pocet dostupnych IP adres pro klientska zarizeni nebo router v siti s prekladem adres.
Zkus odpojit vsechna zarizeni od internetu (pc atd.) a pripojit pouze televizi. Pokud pak na ni internet pujde, je dost mozna na vine to, co jsem psal. Pokud ne, je chyba jinde.
- pppavel
myslím že mám jen jednu IP. Horší je že v TV je IP nastavena a nejde změnit takže nevím jestli koupit nějaký router který to umí připojit?
- Anduril
To je nejaka blbost, aby to neslo zmenit. Nastav tam automaticke ziskani adresy (DHCP), to snad musi jit vsude. Jakou adresu ti to tam v te tv zobrazuje?
- pppavel
mam foto. Zkusil jsem dái statickou IP a tam jde vše nastavit ale ani tak se mi to nepřipojilo....
Naposledy upravil(a) pppavel dne 26.09.2011 08:46, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Chybi tam min. brana a DNS server.
Jak to mas nastaveno na PC?
- Robertilos
Nic neřeš, vyměň switch za router, TV nech na dhcp a uvidíš, že to hned pojede
Toho, kdo ti poradil koupit switch pošli někam..
- pppavel
a router jakýkoliv nebo má mít nějakou speciální funkci?? Nevyznám se v tom...
Jaký máš připojení k internetu? (Adsl,wifi,kabelovka).a na jaké zařízení je switch připojený ?Těžko ti radit když informace jsou kusé.K čemu máš připojený internet na PC?
- pppavel
Tak už to maká
. Tv si najednou stáhla nějakou aktualizaci a připojila se k netu. Díky pánové
- Anduril
A stahla si to jak, pres fax?
No tak hlavne, ze to jde
- pppavel
to nevim ale večer jsem ji zapnul-byla stále připojena kabelem-a začlo to aktualizovat soft a pak už to jelo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
