Zvýšený hluk motoru 1.6 TDCi 80 kW
l.novak.
Příspěvek od l.novak. » 24.09.2011 11:50
zdravím všechny. chtěl jsem se zeptat fofo 2 1.6 tdci 80 kw naj.85 000 2006. zvýšený hluk od motoru v zátahu při cca 1800 - 2100ot jinak ok. může to být třeba alternátor mám dojem protože při volnoběhu slyším jakoby drhnutí alt. nebo nějaké kladky či řemenice a projeví se více až v zátahu nevím při 2100 ot.to zmizí nemáte někdo zkušenost. díky lada
lucky.jack
Re: dotaz
Příspěvek od lucky.jack » 24.09.2011 11:53
KM jsou poctivý? Hluk je dost širokej pojem a drhnutí zrovna tak. Může to být cokoliv, třeba taky řetěz mezi vačkama.
l.novak.
Re: dotaz
Příspěvek od l.novak. » 24.09.2011 12:13
km. jsou ok. nejhorší je že ten hluk je nejvíc kolem 90 - 105 kmh co je velmi obvyklá rychlost. je to takový dunivý jako by to sálo fal vzduch nevím ale jak jedu 110 a víc je ticho . díky l.
spanel
Re: dotaz
Příspěvek od spanel » 24.09.2011 12:27
Nechci být rýpal, ale dotazy s názvy " DOTAZ" nebo "PROSÍM POMOC" nebo "AUTO NEJEDE" jsou mírně řečeno infantilní :dih: . Pokuste se již do názvu dát nějaký smysluplnější popis. :gott:
l.novak.
Re: dotaz
Příspěvek od l.novak. » 24.09.2011 12:46
mě nezajímá název ale spíš nějaká rada nebo zkušenost jsem tu poprvé a tak se možná nevyznám L.
spanel
Re: dotaz
Příspěvek od spanel » 24.09.2011 17:39
A co takhle : Zvýšený hluk motoru 1.6 TDCi 80 kW. Na ten se může chytnout někdo s podobnou zkušeností lépe, než na dotaz.
l.novak.
Re: dotaz
Příspěvek od l.novak. » 24.09.2011 18:05
ano souhlas
Re: Zvýšený hluk motoru 1.6 TDCi 80 kW
Příspěvek od foki » 24.09.2011 20:08
co treba vedeni turba ? kdyz zacne plnit tak to unika nekde ven nebo podfouknute striky ?
l.novak.
Příspěvek od l.novak. » 24.09.2011 22:12
přiznám se že tomu nerozumím tak nevím jak lze poznat podfouknuté vstřiky ale kolem vstřiků je čisto ale dnes jsem si všimnul na levé straně od turba jaké si rozdělení těch hadic do potr. že ta kolmá krátká dolů vypadala poškozeně jako by změklá, omlouvám se za neodbornost
Příspěvek od foki » 24.09.2011 22:49
praska ta co vede pred turbem a vede dolu okolo chladicu , tam je spoj a u nej to praska ,. ale to se takhle tezko vysvetluje cloveku ktery tomu nerozumi , to bude muset prohlednout nekdo kdo tomu rozumi .
l.novak.
Příspěvek od l.novak. » 25.09.2011 11:31
díky ,nechám všechny ty hadice prohlédnout
l.novak.
hlučnost motoru 1,6 tdci 80 kw
Příspěvek od l.novak. » 28.09.2011 12:47
je možný vliv netěsnosti hadic za turbem na hlučnost motoru v zátahu např. sání fal. vzduchu.ale spíš jedné zdá se mi zamaštěná jakoby naleptaná.nemáte zkušenost ?
Re: hlučnost motoru 1,6 tdci 80 kw
Příspěvek od foki » 28.09.2011 20:51
jakmile zacne plnit turbo tak ten vzduch pokud leti ven tak je to hukot jako stihacka
