vrzání od přední nápravy
Nápravy, řízení ...
vincent
Příspěvek od vincent » 18.04.2007 20:04
ozívá se mi vrzání od přední nápravy. neporadí někdo čím to je?
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
Skubi
Příspěvek od Skubi » 18.04.2007 20:21
už se to tady taky řešilo, .... vyhledávání
praděpodobně stabilizátory :wink:
vincent
Příspěvek od vincent » 18.04.2007 20:24
mrknu na to. taky jsem si to myslel. vrže to při zhoupnutí i při otáčení volantem :(
corsar
Příspěvek od corsar » 19.04.2007 08:10
mne to robilo tiež a je to celkom nepríjemný zvuk....
po návšteve vo Ford servise a streknutí oleja do manžiet na poloosách sa to už neozýva tak to skús možno je to ono :?:
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 19.04.2007 08:14
mně to dělá taky,ale jen občas.Myslel jsem že to je bordel v horních miskách tlumičů.Prostříkal jsem to vapkou a na čas byl klid,ale budu je muset asi vyměnit
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
Dany
Příspěvek od Dany » 19.04.2007 08:38
Já jsem se s tím setkal u nissanu. Píst tlumiče jsem postříkal WDčkem a měl jsem klid napořát. :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.04.2007 08:42
Mohli by to byt tie struny :idea: Tusim aj Misoo-vi to vo Forde odstranili nejakym olejovym nastrekom
vincent
Příspěvek od vincent » 19.04.2007 08:43
dobré rady,díky. stříknu tam olej a když to nepomůže,navštívim servis
maras
Příspěvek od maras » 19.04.2007 11:46
mě to dělalo táhlo stabilizátoru. mám na něm prasklou manžetu, tak jsem ji utřel hadrem a pak jsem tou dírou v manžetě stříknul injekční stříkačkou vazelinu, tak rychle že se hezky nafoukla a dostala se i zezadu. když vytočíš kolo tak aby si měl přístup zezadu směrem od dveří, tak je to asi 15 cm (už přesně nevím) dlouhý táhlo zakončené klouby. je svisle a vypydá to trochu jako kost. dělalo mi to šílený vrzání v zatáčce.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.04.2007 11:51
maras píše:mě to dělalo táhlo stabilizátoru. mám na něm prasklou manžetu, tak jsem ji utřel hadrem a pak jsem tou dírou v manžetě stříknul injekční stříkačkou vazelinu, tak rychle že se hezky nafoukla a dostala se i zezadu. když vytočíš kolo tak aby si měl přístup zezadu směrem od dveří, tak je to asi 15 cm (už přesně nevím) dlouhý táhlo zakončené klouby. je svisle a vypydá to trochu jako kost. dělalo mi to šílený vrzání v zatáčce.
lenze pokial mas prasknutu manzetu,trebu ju podla mna co najskor vymenit,lebo necistoty,ktore sa tam dostavaju ti mozu totalne znicit homokineticky klb...a to je potom dost mastna oprava :idea:
vincent
Příspěvek od vincent » 19.04.2007 15:59
tak jsem koupil vdčko a prostříkal jsem to. o něco se to ztišilo,takže to prostříknu ještě jednou na nějakém místě kde budu mít lepší přístup a snad to vrzání odstranim úplně. jinak pak ten servis
maras
Příspěvek od maras » 20.04.2007 21:37
zirafak píše:
samozřejmě, že prasklá manžeta se musí vyměnit. ale co má společného prasklá manžeta na táhlu stabilizátoru s homokineťákem? :wink:
kukol
Příspěvek od kukol » 21.04.2007 08:40
Mě to delalo taky,spiše ale bouchalo a mel jsem povoleny predni kola, nejak se sami povolily, mrkni na kola, hledal jsem čím to není,co je špatny a taková blbost
Ford Focus 1.6 16V 03/2004 Stříbrná metalíza
misoo
Příspěvek od misoo » 21.04.2007 20:33
zirafak píše:Mohli by to byt tie struny :idea: Tusim aj Misoo-vi to vo Forde odstranili nejakym olejovym nastrekom
mne sa vrzganie prejavovalo iba pri minimalnych pruzeniach. tak pri jazde do 20kmh a to muselo byt vypnute radio. v rychelsej jazde to nerobilo (nebolo pocut). nieco mi prestrekli, neviem teraz ci struny alebo nieco v okoli tlmicov a uz je pol roka klud. tot moja skusenost :idea: :wink:
vincent
Příspěvek od vincent » 22.04.2007 16:16
tak jsem to prostříkal jak jen to šlo a vrže to pořád. takže to bude někde jinde-asi :cry: je to fakt strašný poslouchat. vrže mi to skoro pořád
Zpět na „Podvozek“
