Presnost zobrazovania palubnej dosky
- Bany121
mal som napojeneho mojho milacika (FoFo1´03) na diagnostike a pri zobrazeni "live" udajov (zivych udajov pri nastartovanom motore) som zistil, ze otacky motora nesuhlasia s rucickovym zobrazenim a diagnostikou, ako na volnobehu, tak aj pri pridani plynu.rucicka 550 ot/min a diagnostika 800 ot/min, podotykam ze bolo jasne zretelne chvenie auta ako pred "zdochnutim"ale NEDOSLO K TOMU.otazne je:ktory s tychto udajov je "nepravdivy" a preco ???palubna doska nebola nikdy rozobrana.
vdaka za postrehy
vdaka za postrehy
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- Hal9000
Re: Presnost zobrazovania palubnej dosky
Z diagnostiky by měl být opravdový údaj. Jak víš že to nikdo ještě nerozebíral? Jsi první majitel? A tachometr funguje správně?
zdravim
mam podobný problém riešil som to na viacerých fórach nakoniec som to nechal tak a jazdim dalej
konkurence ... 17#p265917
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=5&t=17604
tu som to riesil ale bezvysledne
- Bany121
ale ja som to mal napojene na origo diagnostiku, cez diagnosticky konektor.
teraz som si vsimol ze mas taky isty rok vyroby aj mesiac auta, vybava trend - zeby to niekto posral vo vyrobe ?
to je jedno ci orig diagnostika alebo diagnosticky mod palubnej dosky
- Bany121
no "jazdit dalej" !!!
ale mna stvu tie vybracie pri volnobehu (nizke otacky a tak) ci mam riesit vonobezny ventil a tak - to je otazka !!!
ja mam vymeneny volnobezny ventil a nic to nepomohlo
tazko povedat co tomu pomoze inac mozes skusit ci ho mas dobry staci vybrat jeho napajanie
- Bany121
je to len napajanie, alebo "riadiaci" signal z riadiacej jednotky ???
- Pastovic
Volnoběh těžko posoudím ale 100% mi ukazuje tachometr jinak než třeba na měřící tabuli ve městě...Jedu 55km/h a na tabuli je 43km/h...zrovna dnes sem si toho všiml 2x. No i rafička benzínu ukazuje blbě....naberu do prvního vypnutí pistole a rafička leží těsně za čárkou značící plnou a tam je tak 80km no a pak už se hýbe normálně než je na půlce pak od pulky na 0 se pohybuje hrozně rychle...takže půlka není doopravdy půlka.
skus pustit diagnosticky mod palubnej dosky a uvidis ci aj otacky utekaju
- Pastovic
Jj chystám se na to....ve ctvrtek rano budu mit cas....tak pak dam info
- Pastovic
Tak sem teď dělal ten test no a ručička otáček byla lehce nad 1000ot. a displej ukazoval 1024 až 1123 takže ok.
"škoda" no
už som myslel že to bude mať viacero ľudí
ešte ma napadlo či tam nebude nejaky studený spoj, budem meniť žiarovku tak na to podrobnejšie kuknem
