Svítí Lambda
xMIRAx
Svítí Lambda
Příspěvek od xMIRAx » 13.04.2007 20:25
Pěkný večer,tak pánové mám takový problém rosvítila se mi oranžová kontrolka lambda sondy a jede to asi na tři válce,doprovází to smrad z motoru,prosím o radu na co se mrknout než stím pojedu po víkendu do servisu,a co vůbec stojí nová lambda.Díky
FORD FOCUS 1,6 2002 Blue car
Jasio
Příspěvek od Jasio » 13.04.2007 21:48
Naposledy upravil(a) Jasio dne 13.04.2007 22:30, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.04.2007 22:23
1. bych se mrknul na svicky
2. u te ktera nepali bych zmeril kabel
3. vymenil bych vsechny svicky najednou
Mira
Příspěvek od Mira » 13.04.2007 22:49
Další možnost pokud to nebude svíčkama nebo kabelem je cívka zapalování. .... to byl můj případ letos v Lednu. Mě to navíc dost cukalo při rozjezdech nabo při prudším sešlápnutí plynu.
... jo a na diagnostice na to u Forda nepřišli!!! Radu jsem našel tady na fóru!!! 8)
maras
Příspěvek od maras » 13.04.2007 23:07
taky to tak vidím
1.svíčky
2.kabely
3.cívka........mohlo by to být poznat opáleným(načernalým) kontaktem
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 18.04.2007 15:30
Tak jsem na to přišel,špatná civka zapalování.Mrcha jedna,já bych vsadil na svičky.Naštěstí jsem to zjistil i bez servisu tak jsem něco málo ušetřil.Díky za pomoc.A slyšel jsem že 1,6 na to trpí.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.04.2007 17:36
xMIRAx píše:Tak jsem na to přišel,špatná civka zapalování.Mrcha jedna,já bych vsadil na svičky.Naštěstí jsem to zjistil i bez servisu tak jsem něco málo ušetřil.Díky za pomoc.A slyšel jsem že 1,6 na to trpí.
Myslim, ze vn modul bude pro 1,6 a 1,8 (mozna i pro 2,0) stejny, protoze energie na svicce nezalezi na kubature.
chalomi
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od chalomi » 11.05.2008 13:15
jak je težké vyměnit lambda sondu?udělám to doma??
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Eidos
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od Eidos » 11.05.2008 22:56
pokud se dostanes v pohode pod auto tak ji vymenis...ale nejlepsi to bude na zvedaku nebo jame 8)
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Jasio
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od Jasio » 11.05.2008 23:34
Jak píše Eidos.... ale určitě to nedělej doma. Kromě bordelu v baráku bys měl určitě problém tam to auto dostat a pak ven. :D Kde máš baner ? :twisted:
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od foki » 12.05.2008 07:28
chalomi píše:jak je težké vyměnit lambda sondu?udělám to doma??
u 1,6 nemusis pod auto , staci oddelat kryt pres potrubi a pak klicem 22 povolit lambdu , pokud ti ale nepujde tak na zelenem konektoru musis ulomit takove ocko abys na to natahl ockovy klic .
chalomi
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od chalomi » 12.05.2008 15:00
jamu doma mam tak to spacham :wink:
TDCi
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od TDCi » 31.08.2008 10:14
Má niekto skúsenosti s používaním náhrady lambda sondy (BOSCH,NTK,EPS ...) vyrábané na konkretný typ motora.Nemyslím tým univerzálne. Viem, že originál je originál, ale je tam veľký cenový rozdiel.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
VH123
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od VH123 » 22.08.2011 15:00
Mám a docela rozpačitou - po marných pokusech s oblbnutím ŘJ falešnou krabičkou s NE555 jsem pořídil za tisícovku lambdu Getz OZA519-D1, má v náhradách i OZA381-D3, což by měla být lambda určená za katalyzátor. Konektory jsou stejné, má zelený konektor místo modrého a musel jsem uřezat dva caplíky aby šel zasunout. Jinak vzhledově stejná jako ta origo co jsem vymontoval. Ujel jsem 600 km, pak natankoval plnou na Benzině a stará známá chybka P0420 je zpět. :( Doufám že to je nějaký dozvuk dat v ŘJ a že se to nebude opakovat, ale jsem z toho docela otrávený - prakticky zbytečné kurvítko a nedá se nijak ochc... obejít. Když je kat v pořádku, není potřeba a když není, stejně s tím nic nespraví.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
dvorak.josef01
Re: Svítí Lambda
Příspěvek od dvorak.josef01 » 01.09.2011 21:18
Foki, jaký kryt od potrubí myslíš?
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
