názor na ojetinu
Pouze rady - žádná inzerce!
Nicco
Re: názor na ojetinu
Příspěvek od Nicco » 31.08.2011 11:21
Ale mas o 100t km viac, ako pisu v tom inzerate
solfan
Příspěvek od solfan » 31.08.2011 11:33
to jo :-)
ale ked som ho kupoval, tak mal 134 kkm a vyfuk bol podobny...tym len chcem povedat, ze nic nezvycajne...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.08.2011 12:18
Můj devět let starý focus má (původní)výfuk v lepším stavu než mondeo na tý fotce.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 31.08.2011 13:03
Třeba jezdil tam, co se v zimě hodně solí. EDIT: A nebo prostě Ford na to mondeo dal výfuk z horšího materiálu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
solfan
Příspěvek od solfan » 31.08.2011 13:40
Jardak píše:Můj devět let starý focus má (původní)výfuk v lepším stavu než mondeo na tý fotce.
hmmm a kolko mas najazdene? lebo ja jazdim len cr a vyfuk je aky je...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.08.2011 14:22
Asi 220 k a auto je koupené nové v ČR a má tu i najeto většinu km.
solfan
Příspěvek od solfan » 31.08.2011 14:55
tak z toho mi vyplyva jedine, ze do ff2 uz montovali nejake sunty vyfuky...pretoze takto moj vyfuk nevyzeral ani ked mal najazdenych 100 000 km...
hmm, cim to... 8O
V12
Příspěvek od V12 » 31.08.2011 16:10
tomason píše:Vždit ty motory jedou téměř stejně,kdo potřebuje jezdit nad 3000ot/m ať si nekupuje naftu i ta 1.8
má 320 nm a šestikvalt na normální ježdění to stačí.
Při rychlosti 130 km/h motor „točí“ na šestý stupeň jen těsně přes 2 000 ot./min. a příjemná je také nízká hladina aerodynamického hluku.
:irre:
OK, beriem. 320Nm je aj pre relativne tazky kombik dost.
Smaily
Příspěvek od Smaily » 10.09.2011 15:27
čo vy na tento kúsok: Ford Mondeo 1.8 TDCi Ghia mne sa celkom páči. Len ma zaskočilo keď som si pozrel aké hodnoty laku mu namerali na kontrole originality, je to normálne aby auto malo len jednu jedinú hodnotu v "zelenom" teda vo výrobnej vrstve a ostatné hodnoty sú ako by mali byť pri VIN, teda nižšie (nie vyššie ako pri oprave). Aj fordzóna vyhodila jeden záznam kt. značí celkom reálne kilometre. Len ten lak mi nie je jasný. Dííík
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 20.09.2011 18:22
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... us/9227885 povezte mi prosim nejake vase ctene nazory na tendle kus... Ne ze bych chtel druhej pekac, ale kamosovi se libi. Ja sem prirozene skeptickej uz jen proto ze je z bazaru, ale budu vdecnej za kazdej postreh :palec_nahoru:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 20.09.2011 18:54
Vypadá hodně zachovale, ale překvapilo mě že volant je na fotce z boku hodně ohmataný. Mám starší kus s více najetými kilometry a tak ohmataný není :nixw:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 20.09.2011 18:57
To ja mam v podobnym stavu volant a kilometru asi jen o 15k vic... uvidime jestli mi posle aspon vin, kdyz uz nema servisku :wallbash:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 20.09.2011 20:56
Kdyz mluvite o volantu ja mam skoro uz 200k km a kde by se mel normalne drzet tam je jako novy ale trochu mam oprejskanou cast uplne nahore a to tipuju ze to je od kombinace slunicko + pouzivani cigaret od puvodniho majitele (asi tak drzel volant kdyz stal protoze takhle se opravdu neda jezdit).Tak podle opotrebeni volantu se moc neda urcit kolik ma auto najeto protoze staci naruzivy kurak s netradicnim prstenem a za rok je zraly na vymenu.
Zkus se optat jakou ma majitel jistotu ze auto bylo dle inzeratu "pravidelne servisovano"? Treba si predchozi majitel schovaval papiry co/kde/jak bylo meneno coz je o mnoho lepsi nez zanovni serviska ze ktere smrdi jeste inkoust :roll:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Nicco
Příspěvek od Nicco » 21.09.2011 10:30
Podla druhej fotky sa zda, ze ma meneny pravy predny svetlomet...
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 21.09.2011 15:31
Smaily píše:čo vy na tento kúsok: Ford Mondeo 1.8 TDCi Ghia mne sa celkom páči. Len ma zaskočilo keď som si pozrel aké hodnoty laku mu namerali na kontrole originality, je to normálne aby auto malo len jednu jedinú hodnotu v "zelenom" teda vo výrobnej vrstve a ostatné hodnoty sú ako by mali byť pri VIN, teda nižšie (nie vyššie ako pri oprave). Aj fordzóna vyhodila jeden záznam kt. značí celkom reálne kilometre. Len ten lak mi nie je jasný. Dííík
Nevím, co znamená "hodnota v zeleném" , nicméně tloušťka jednovrstvého laku (tovární) je dle mých zkušeností už od nějakých 70 - 80 mikrometrů (0,08 mm) do 120, maximálně 150, dvojvrstva (perleť, metalíza) 150 až klidně 200...u hodnoty 250 už se škrábu za uchem a zpozorním, 300 už je zřetelná oprava laku 400 a více mají už hodně tmelené a vybrušované vrstvy...asi tak. :bebng:
Takže KOLIK konkrétně je hodnota?
Zpět na „Rady prodej - nákup“
