kontrolka ABS a brzd
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 08.09.2011 07:17
zdravim,vcera mi zacla svitit kontrolka Brzd....zjistil jsem ze nezavisle na seslapnuti brzd pedalu.....rozsviti se po dosahnuti cca 30km rychlosti....Coz je dost zvlastni
kapalina ok a cidla vypadaji taky v pohode.....
jeste jsem zjistil ze nekdo vyndal zarovku od abs tak je mozne ze taky sviti.....ma to s tim nejakou souvislost....???
Vim ze se tu podobne neco resilo ale ne uplne tohle....
dekjuji za jakekoliv rady
milanivs
Re: kontrolka ABS a brzd
Příspěvek od milanivs » 08.09.2011 08:30
To si kupoval jazdenku?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 08.09.2011 08:32
Co je to jazdenka???
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 08.09.2011 08:44
jo jeste jsem nenapsal je to 1.6 zetec rok 98
milanivs
Příspěvek od milanivs » 08.09.2011 13:29
Ide o to, keďže si kupoval ojazdené auto, či už predtým nebol problém s ABS. Predávajúci vybral žiarovku aby to nedráždilo oči a ty si si myslel že je všetko OK. A teraz sa to možno prejavuje kontrolkou bŕzd. Myslím, že keď nikde nevidno žiaden únik kvapaliny, alebo nejakú závadu na brzdovom systéme, treba s tým ísť na diagnostiku, či nie je vadný modul ABS. A keď to tak bude, tak ísť to auto obiť predávajúcemu o hlavu.
Obrázek Obrázek
pzi
Příspěvek od pzi » 08.09.2011 13:34
Když zapneš zapalování tak se rozsvítí kontrolky, pak poznáš jestli tam je žárovka je nebo neni, nebo je prasklá.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 08.09.2011 14:24
No prave ze tam ta kontrolka vubec neni.....auto mam mesic a na nic bych neprisel jen jsem si menil zarovku na podsviceni a videl jsem ze tam neta zarovka neni...
A do toho mi zaclo svitit ta kontrolka brzd....
Unik kaúpaliny zadny a brzdi to super....
Je to velky pruser jezdit s vadnym modulem???nebo mam vyndat zarovku brzda jezdit dal???
Toncek
Příspěvek od Toncek » 08.09.2011 18:10
A to abs ti funguje při brzděni?
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
milanivs
Příspěvek od milanivs » 08.09.2011 18:32
Na tvojom mieste by som tie brzdy dal preverit. Na aute su NAJDOLEZITEJSIE BRZDY!!! Nie je dolezite sa pohnut, ale dolezite je ZASTAVIT. Cize obetuj par kacek a daj to radsej preverit. Tot moj skromny nazor.
Obrázek Obrázek
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 08.09.2011 19:18
Abs jsem jeste nezkousel,,kazdopadne jdu s tim na disagnostiku a uvidim....jinak brzdi to suprovne a kapalina se taky neztraci,.....
Scooby
Příspěvek od Scooby » 02.10.2011 14:45
A funguje ti teda to ABS? 8)
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Příspěvek od miki21 » 02.10.2011 15:20
milanivs píše:Nie je dolezite sa pohnut, ale dolezite je ZASTAVIT. Cize obetuj par kacek a daj to radsej preverit. Tot moj skromny nazor.
Pokud abs nejde,tak brzdy fungují normálně,jako by abs nebylo ve výbavě.Vytáhnutí žárovky je běžná finta bazárníků.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 02.10.2011 15:37
Nechci se dotknout kupujiciho ale pokud otocis klickem tak jasne vidis jestli se rozsviti zarovka nebo ne? Sance ze je praskla taky existuje, ale v tom pripade bych zkusil nekde ABS..
