Rozebrání klíče
- kakabus
Rozebrání klíče
Čau borci viděl jsem na netu, že se dá koupit kryt klíče bez vnitřku a chtěl bych se zeptat, zda li se dá vytáhnout ten plošnej spoj z klíče bez porušení a dát se do jiného (nového klíče). Jak jsem se díval tak tam drží na nějakých umělohmotných nýtkách a nevím jestli tam jsou na pevno nebo to je tam jen nějak nacvalý, nerad bych jej zničil tak proto se ptám vás zkušenějších. Nikde jsem to nenašel, díky za rady.
- pkadecka
Re: Rozebrání klíče
Jestli myslíš jedničkovej focus, tak se vnitřek dá vyndat celkem snadno, fakt to drží jen na těch plastových nýtech, je to tam prostě teplem roztavený, aby to tvořilo čepičku a ten plošňák tam držel. Můžeš ten konec nýtu třeba odříznout nožem.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Quickie
- kakabus
Re: Rozebrání klíče
Jenže já mám jinej druh klíče pro jedničkovýho focuseQuickie píše:nabuduce lepsie hladat http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- kakabus
Re: Rozebrání klíče
Nebo jsem se spíš špatně pochopili...Já umím rozdělat klíč ale potřebuju přendat plošňák do jinýho tak aby tam držel a byl funkční...
- Dragic
Re: Rozebrání klíče
Ty maa jednicku FOFO takovej kulatej klic. Ale jinak to jde bezproblemu prendat
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- kakabus
Re: Rozebrání klíče
jojo mám přesně ten.. ale jak to mám uchytit do novýho klíče, když to z toho starýho urvu o to mi jde.. než to udělám..Dragic píše:Ty maa jednicku FOFO takovej kulatej klic. Ale jinak to jde bezproblemu prendat
- Dragic
Re: Rozebrání klíče
ja sem to nicim nepridelaval mel sem tam pacicky na ktere jsem to nastcil a po zaklopeni to drzelo. ale myslim ze by tomu neublizila ali mala kapicka z patexove pistole
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- pkadecka
Re: Rozebrání klíče
V tom novym klíči budou stejný plastový nýty jako ve starým, nahřej šroubovák a rozplácni konec
Šlo by to i přímo třeba pistolovou pájkou, ale bál bych se s ní šahat k nějaký elektronice, jak ji zapneš, dá to slušnej elektromagnetickej puls a mohlo by něco odejít.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
JoeFocus
Re: Rozebrání klíče
Da sa vybrat z kluca transponder bez porusenia gumy v ktorej sa nachadza?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
JoeFocus
Re: Rozebrání klíče
Prosim vas aky chip (transponder ID4D60 alebo ID4D63) sa nachadza v kluci? Ako to viem zistit? Chcem kupit druhy kluc a sam imobilizer rozchodit (mam este 2 kluce).
Re: Rozebrání klíče
kdo je sikovnej tak ho ven dostaneJoeFocus píše:Da sa vybrat z kluca transponder bez porusenia gumy v ktorej sa nachadza?
Re: Rozebrání klíče
mondeo ma jiny , fiesta ma jiny , kdyz koupis na focuse tak tim asi nic nezkazis .JoeFocus píše:Prosim vas aky chip (transponder ID4D60 alebo ID4D63) sa nachadza v kluci? Ako to viem zistit? Chcem kupit druhy kluc a sam imobilizer rozchodit (mam este 2 kluce).
JoeFocus
Re: Rozebrání klíče
Zhanam len samotny chip (idem do alarmu s dialkovym statom) a prave ze neviem ktory typ patri do focusa. http://shop.rfsystem.sk/62-transpondery
Chcem si nechat kompletne kluce, mam 2, takze by som mal mat moznost si chip sam rozchodit. Treti kluc kupim sklapaci bez chipu aj elektroniky (lacne a central budem ovladat alarmom).
JoeFocus
Re: Rozebrání klíče
Sklopny kluc uz mam nejaky cas funkcny. Potreboval aj kupil som transponder ID4D60 - skleneny transponder.
Po nejakom case som ale zistil, ze sa mi rozlamal skleneny obal chipu a vytiekla z neho kvapalina.
Zatial kluc funguje, ale zhanam druhy chip aby som si ho este mohol svojpomocne pridat.
Nemate niekto doma stary nefunkcny kluc s chipom?
Pripadne poradte kde by som ho zohnal. V shope kde som jeden kupil uz maju vypredane.
