OBD-II + Bluetooth + Torque
borekb
Je tu téma věnující se diagnostice motoru (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=15240), ale rád bych se zeptal, jestli někdo provozujete specificky napojení informací z motoru na nějakou Android aplikaci, nejspíš Torque. Nikdy jsem si s ničím podobným nehrál, ale pokud jsem to správně pochopil, tak:
1) V autě někde najdu "diagnostickou zásuvku" (ještě jsem přesně nepátral, kde to tam je)
2) Koupím do ní OBD-II Bluetooth modul
3) Nainstaluju Android aplikaci a s diagnostikou ji propojím
Aplikace samotná je levná, ale doporučený adaptér stojí 150USD, což mi připadá na takovou maličkost dost. Tak se chci zeptat, jestli by třeba nefungovalo tohle. Úplná vychytávka by pak byl trvale zabudované Android zařízení s napájením z vozu, které by mi informace ukazovalo trvale a já bych tak s každou jízdou nemusel připojovat mobil.
Máte s tím někdo zkušenost? Jinak předpokládám, že na Mondeu r.v. 2006 tohle v pohodě fungovat bude..
Mondeo 2.2 Titanium (2006)
borekb
Re: OBD-II + Bluetooth + Torque
Ještě pár odkazů pro úplnost:
Wikipedia - popis OBD II
Torque (Android market)
Porovnání adaptérů na webu autora Torque
Levnější adaptér z DealExtreme
- Blackhawk
Kukni do mojej galerky (strana 4), mam tam vyfotene bluetooth adapter, ktory stal par susnov na ebay-i. S Torque funguje bezchybne. Ci funguje aj na mondeu neviem, napr. na kamaratovom Mondeu 2004 sa to nejak nechcelo pripojit.
- Quickie
borekb
Blackhawk: Díky. Kde v autě ta zásuvka je? Je to vidět do interiéru nebo je to komplet schované? A BlueTooth je zapnuté trvale (a žere baterku) nebo se chytře vypíná?
borekb
Quickie: Od Garminu mám jejich nejvyšší spotřebitelský model a právě proto bych jim moc nevěřil :) A ten adaptér údajně s Torque nefunguje, takže to je buď anebo.
- Blackhawk
Prepac, nevsimol som si, tvoju otazku.borekb píše:Blackhawk: Díky. Kde v autě ta zásuvka je? Je to vidět do interiéru nebo je to komplet schované? A BlueTooth je zapnuté trvale (a žere baterku) nebo se chytře vypíná?
Zasuvku mam na lavo od pedalov, ak nevies, ze tam je, tak si ju nevsimnes, ale je celkom pristupna a zariadenie sa da lahko pripojit. Ak je zariadenie zapojene, je stale zapnute a nevypina sa.
borekb
Kvůli tomu vypínání uvažuju o Scantool.net OBDLink, který se údajně automaticky přepíná do úsporného režimu. Má navíc být i osvědčený, jen ta cena mi připadá dost vysoká, takže mě to spíš táhne k nějaké levnější alternativě.
- Blackhawk
Ja som ho raz zabudol strcene v aute, bolo tam asi dva dni a v pohode, nastartovat sa dalo v pohode a OBD fungovalo. Myslim, ze az tak stavy si to nebere aby to vybilo baterku, ci?
borekb
Počkej, dva dni? Já plánuju to tam strčit a zapomenout na to, i když bude auto stát třeba měsíc (nepravděpodobné, ale může se stát). Může to v takovém případě vybít baterku?
- Blackhawk
neviem, to je skor otazka pre niekoho kto sa vyzna v elektrike
- ACEMajky
Neznate nejak SW na Windows Mobile 6,5?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
borekb
Trochu pochybuju, ale na některé WinMo zařízení jde hodit Android, takže to by mohla být cesta :) Jinak nevíte někdo, jak je to s tou baterkou? Jak rychle nebo pomalu ji Bluetooth vycucne?
- ACEMajky
zjisti si, ktere piny jsou napajeci a vraz mezi OBDII BT a zasuvku merak (ampermetr) a pak uz to spocitas
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
borekb
Nemám ani OBD II ani měřák, takže bych to rád zjistil předtím, než zainvestuju.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
