Nestandardní zvuk z motoru
- Czech Fan
Zdravím všechny a prosím o radu. Poslední dobou se mi při plné akceleraci nebo jen při prošlápnutí plynu při stojícím vozidle (2000 - 3000 ot./min.) ozývá trochu písklavý, ale spíš drnčivý zvuk z motoru. Nejvíce se to projevuje u studeného motoru, když se motor ohřeje tak už to není tak znatelné. Všechny hodnoty na budících v normálu, turbo tlačí na hranici červeného pole. Nemáte někdo s tímto zkušenost, co by to mohlo být?
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
- Fokal
- Czech Fan
Re: Nestandardní zvuk z motoru
Díky za reakci, koukal jsem na video na konci vlákna co tam dal foki a tohle to nedělá. Tak jsem provedl nějakou bližší identifikaci odkud ten zvuk jde a vypadá to, že někde od turbodmychadla. Doufám, že to nedospěje k jeho výměně.
- Fokal
- Czech Fan
cca 78.000 km, přístí týden to odvezu k Charouzovi na určení diagnózy. Tak dám vědět co mi řeknou.
- Czech Fan
Tak abych nezůstal nic dlužen, je to fouklé těsnění mezi výfukovými svody a motorem. Proto to dělalo největší bordel když byl motor a výfuk studený. Prý už to dělali i u RS. Hodně šťastných km.
- moskito
Jojo, tak to už jsi druhej o kom vím, že se mu to stalo.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- karel_st170
jj já to měl taky...jukni do moji galerky asi druhá strana.
Bohužel se to opravdu stává
žádný auto není dokonalý...
- JiST
A je vidět, že je to někde ofoukaný? Já už s tím jezdím hodně dlouho a jestli je to ono nebo ne.. nevim. díky
ff st170 + ff st 2006
- moskito
Mě to dělalo také. Stačilo dotáhnout svody.
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- JiST
Fakt? To by bylo super. Pokud je to ono.. prostě po nastartování to tak 1-2min při přidání vrčí jako nafťák(když to přeženu) .. takový syčivý zvuk. Pak už ok.
- moskito
Mě to dělalo takový "VVvvvžžžžuuuu...."
Jestli jsi foukal někdy na stéblo silné trávy mezi prsty, tak takovej zvuk, ale tady hrál motor na kovové těsnění mezi svody a motorem.
Postupně se mi to zhoršovalo a dělalo to už i za tepla, hlavně nad 4000 to jakoby "cvakalo".
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- JiST
Tak to je přesně ono..ale zatím jen když je to studený. díky za info
Tak jsem asi další do party
Nejvíc to dělá cca od 1700ot do 2500... takové divné bzzz nebo jak psal Ondra, takové vžuuu. Čim víc motor táhne, tím to je slyšet víc. Nemáte ten zvuk někdo nahraný? Abych si potvrdil, že to je fakt ono...
Jen ukázka, jak to zní u mě.
Po přidání plynu to dělá takové vzuuum...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CUmBVdPTZ-Q[/youtube]
