Defend lock - zamčeno a není klíč
Lou
Příspěvek od Lou » 23.08.2011 19:55
Zdravím,
a žádám o radu. Letos jsem koupil ojetýho Focuse (2002) s Defend Lockem, ale chyběl k tomu klíč, neřešil jsem, nebyla to věc, kvůli které bych to auto nechtěl.
Nicméně dneska mi to partnerka nechtěně zamáčkla a tím pádem zamkla (myslel jsem že je potřeba ještě otočit klíčem, ale evidentně není). Takže řadím 1,3 a 5.
Co dělat, nebo kde a za kolik, abych to odemknul?
Díky moc za rady.
Ford Focus Hatchback 1.6 16V/ 74 kW/ r.v. 12-2001
Hal9000
Re: Defend lock - zamčeno a není klíč
Příspěvek od Hal9000 » 23.08.2011 23:51
V servisním místě od Defendu by ti měli udělat kopii klíče. Máš k tomu kartičku s kodem?
Lou
Příspěvek od Lou » 24.08.2011 07:12
Bohužel nemám.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 24.08.2011 08:00
Tak to je radost. Na takovýhle věci máš myslet hned jak to koupíš, tj. buď se pídit jak udělat náhradní klíč nebo jak to vymontovat (nebo zajistit proti zamčení) - zámky řazení jsou dva typy, jeden je tenhle čudlík z boku, kterej se zamáčkne a je zamčeno (což je systém na dvě věci, protože někdy kvůli odmykání musíš i posouvat sedačku) a pak je druhej systém, kdy nic netrčí a jen se otočí klíčem v zámku (ten jsem viděl umístěnej shora vedle řadící páky). Ale to už teď víš taky, klika je, že můžeš řadit aspoň nějak.
Zavolal bych do nějakýho servisu, jestli věděj, co s tím. Nebo, jestli máš na to vybavení a prostor (garáž apod.), musíš se dostat k táhlům řazení a pak už to asi uvidíš, budeš muset pravděpodobně použít hrubou sílu, rozbrušovačku apod., případně si vyrobit nějakej klíč, jako to popisuje někdo na škoda fóru: http://forum.skodahome.cz/topic/9557-de ... ntry255094
Nějaký obrázky kolem montáže defend locku jsou tady (je to skoro na konci stránky): http://www.spurtzlin.com/clanky/ukazky-montazi/4
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Stenly
Příspěvek od Stenly » 24.08.2011 22:17
Vyhrň manžetu okolo řadičky a budeš vidět co uštípnout, nebo říznout :wink:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 24.08.2011 22:23
Lou
Příspěvek od Lou » 25.08.2011 09:00
No jo, já na to myslel, jenže furt jsem to odkládal a nic se nedělo, tak se mi to vykouřilo z hlavy a teď to holt přišlo.
Jinak, psal jsem informativně do Ford servisu, tam se s tím prý nesetkali, ale neměl by to být problém, odhadují práci na 3 hodiny, ale zkouším to ještě jinde. Ze tří hodin může být taky víc.
Psal jsem do defendu, ale neodpověděli mi, takže jim tam dnes zavolám, nebo rovnou na asistenci, kterou radí Hal9000.
Pak jsem se ptal zámečníka, ale ten mi odpvoěděl tak na půl, že bez porušení to neotevřou, což mi bylo skoro jasný. Uvidím, co ten Defend a pak asi zámečník.
Ale třeba někoho napadne ještě něco :-)
Dík.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.08.2011 09:53
No a zkoušels to už odkrýt kolem řadící páky? Třeba tam něco uvidíš.
Bez porušení čeho? Toho zámku? S tím, že to při odemykání zničej, bych si nedělal vůbec starosti. Jednak takhle starý auto už není tolik atraktivní pro zloděje a druhak by to tam šlo nechat jen pro oko, tj. že by to nezamykalo nic, ale vypadalo by to zamčený, samolepky na autě máš taky, ne? Už to některý zloděje odradí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Lou
Příspěvek od Lou » 25.08.2011 10:30
Dneska odpoledne to zkusím ;)
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 25.08.2011 10:51
Uvidíš tam kus železa prostupující kulisu řazení. Zavolej do toho defendu.
Lou
Příspěvek od Lou » 25.08.2011 11:16
Tak jsem volal do Defendu a situace je následující:
3500 Kč za výměnu vložky + 2x klíč + kartička s novým kodem
nebo
1700 Kč za samotný odblokování, ale bude to nepoužitelný.
Prodražuje to bohužel jejich cesta z Prahy do Mostu. Dneska na to mrknu a podle toho uvidím, jestli vyberu jednu z jejich variant.
Díky za pomoc, dám ještě vědět ohledně výsledku.
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 05.09.2019 18:01
Zdravím zase po čase,
trochu to tady oživím s dotazem.
Na stařičkém MK III mám DEFEND LOCK na zpátečku, vše šlapalo dlouhá léta, ale o víkendu po zamčení šel klíč jakoby trochu ztuha vyndat a dnes, když jsem chtěl odjet jsem ho tam už nenarval, jde do půlky a pak už ani náhodou, zkoušel jsme i náhradní klíč, prakticky nepoužitý, ale nic, to stejné.
Je nějaké rychlé řešení, klidně i násilné, myslím že tato kára už zamykání zpátečky nepotřebuje.
Díky moc.
Ford Mondeo combi 2004, 1.8 duratec, 92 kW
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.09.2019 23:28
Prostrikni vlozku olejem, typl bych na zatuhly stavitka nebo pruzinky....me nadarmo se říká "olejicej je nejlepší zamecnicek" :-)
m21 opraveny překlepy...opej a opejiček nic není :mrgreen:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 07.09.2019 16:22
Zkoušel jsem to prostříknout WDčkem a nicmoc, nepomohlo.
Zkusím ještě silikonový olej, tak jsem zvědav.
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 08.09.2019 19:39
Tak hlásím lehký pokrok, klíč se mi podařilo zasunout celý, ale zaboha s ním nejde otočit.
