Nestandardní zvuk z motoru
Vše o motorech ST a RS
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 09.06.2011 23:59
Zdravím všechny a prosím o radu. Poslední dobou se mi při plné akceleraci nebo jen při prošlápnutí plynu při stojícím vozidle (2000 - 3000 ot./min.) ozývá trochu písklavý, ale spíš drnčivý zvuk z motoru. Nejvíce se to projevuje u studeného motoru, když se motor ohřeje tak už to není tak znatelné. Všechny hodnoty na budících v normálu, turbo tlačí na hranici červeného pole. Nemáte někdo s tímto zkušenost, co by to mohlo být?
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
Fokal
Re: Nestandardní zvuk z motoru
Příspěvek od Fokal » 10.06.2011 09:58
ST150
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 10.06.2011 12:02
Díky za reakci, koukal jsem na video na konci vlákna co tam dal foki a tohle to nedělá. Tak jsem provedl nějakou bližší identifikaci odkud ten zvuk jde a vypadá to, že někde od turbodmychadla. Doufám, že to nedospěje k jeho výměně.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 10.06.2011 12:23
Tak takhle dalece do toho teda nevidim. Kolik máš najeto?
ST150
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 10.06.2011 16:29
cca 78.000 km, přístí týden to odvezu k Charouzovi na určení diagnózy. Tak dám vědět co mi řeknou.
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 16.06.2011 10:57
Tak abych nezůstal nic dlužen, je to fouklé těsnění mezi výfukovými svody a motorem. Proto to dělalo největší bordel když byl motor a výfuk studený. Prý už to dělali i u RS. Hodně šťastných km.
moskito
Příspěvek od moskito » 07.07.2011 14:10
Jojo, tak to už jsi druhej o kom vím, že se mu to stalo.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 16.07.2011 12:59
jj já to měl taky...jukni do moji galerky asi druhá strana.
Bohužel se to opravdu stává :dih:
žádný auto není dokonalý... :wink:
JiST
Příspěvek od JiST » 24.08.2011 18:43
A je vidět, že je to někde ofoukaný? Já už s tím jezdím hodně dlouho a jestli je to ono nebo ne.. nevim. díky
ff st170 + ff st 2006
moskito
Příspěvek od moskito » 24.08.2011 19:46
Mě to dělalo také. Stačilo dotáhnout svody. :perfect:
mojeauto.cz
JiST
Příspěvek od JiST » 24.08.2011 21:29
Fakt? To by bylo super. Pokud je to ono.. prostě po nastartování to tak 1-2min při přidání vrčí jako nafťák(když to přeženu) .. takový syčivý zvuk. Pak už ok.
moskito
Příspěvek od moskito » 29.08.2011 10:36
Mě to dělalo takový "VVvvvžžžžuuuu...."
Jestli jsi foukal někdy na stéblo silné trávy mezi prsty, tak takovej zvuk, ale tady hrál motor na kovové těsnění mezi svody a motorem. :bebng:
Postupně se mi to zhoršovalo a dělalo to už i za tepla, hlavně nad 4000 to jakoby "cvakalo". :dih:
mojeauto.cz
JiST
Příspěvek od JiST » 29.08.2011 20:57
Tak to je přesně ono..ale zatím jen když je to studený. díky za info
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 18.09.2011 18:02
Tak jsem asi další do party :? Nejvíc to dělá cca od 1700ot do 2500... takové divné bzzz nebo jak psal Ondra, takové vžuuu. Čim víc motor táhne, tím to je slyšet víc. Nemáte ten zvuk někdo nahraný? Abych si potvrdil, že to je fakt ono...
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 19.09.2011 21:38
Jen ukázka, jak to zní u mě.
Po přidání plynu to dělá takové vzuuum...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CUmBVdPTZ-Q[/youtube]
Zpět na „Motory“
