Jinak kámo, už jsem to s tim scukem vymyslel ale přestěhujeme se třeba k Vlastíkovi do galerky, už jsem mu tam dlouho neopruzoval a vlastně je to i info pro něj
Volnoběh
- Yeshterr
Re: Volnoběh
Slivovička...
...řetízkující mok z Olšan...
...tak to strýček Ještěr něco přibalí
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Re: Volnoběh
Yes draku
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Misak81
Re: Volnoběh
Co moze sposobovat pomale klesanie otacok na TDCI ? Moze na to mat vliv odchadzajuci zotrvak alebo vymeneny olej v prevodovke? Z vysliapnutou spojkou idu dole hned ale z vyradenou rachlostou po pridani plynu zhruba na 3000 ot./min. idu dole pomaly dokonca sa miestami zastavuje aj otackomer na cca 1-2 sekundy.Neriesil niekto podobny problem?
mondeo 2005 , 96kw TDCi
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Zitra vyndám znovu volnobeznej ventil ,uz jsem zakoupil WD 40 tak ho porádně vykoupu.Jinak jsem amater ,ale jak Kámo píšeš tak urcitě to nebude olejem v prevodovce
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
- Belmondo77
Re: Volnoběh
tenhle presnej problem mam i u benzinu,zitra ti pisnu jak se věci mají,ale tipuju to na nejakou kokotinu,ty jsou nejzákeřnějšíMisak81 píše:Co moze sposobovat pomale klesanie otacok na TDCI ? Moze na to mat vliv odchadzajuci zotrvak alebo vymeneny olej v prevodovke? Z vysliapnutou spojkou idu dole hned ale z vyradenou rachlostou po pridani plynu zhruba na 3000 ot./min. idu dole pomaly dokonca sa miestami zastavuje aj otackomer na cca 1-2 sekundy.Neriesil niekto podobny problem?
Misak81
Re: Volnoběh
uz mi tu bolo povedane, ze TDCI volnobezny ventil nemaju tak ma nenapada nic ine ,olej ma napadol lebo som ho nedavno menil a kedze pri vysliapnutej spojke je prevodovka rozpojena z motorom a otacky idu dole normalne
- Belmondo77
Re: Volnoběh
ale ten pocit tam je s tim vyslapnutím spojky ,prostě to nedává žádnou rozumnou souvislost
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Tak jsem koupil WD40 vycistil jsem znovu ten ventil o trochu jse to zlepsilo,ale vcera jsem mastil asi hodinu po dálnici v tom příšerným hicu,a kdyz jsem někde přizastavil a vyřadil tak mi dvakrát vylítli otáčky přes 3000,pak se to zklidnil a kdyz jsem sjel z dalnice tak z ničeho nic to přestalo uplně pálit 1-2 valce,musím se kouknout co mi tam v servise prdli za svíčky,koukal jsem na kabely a ty jsou nejaký made by USA to asi nebude gutt,ještě jsem se chtel zeptat co je to za táhlo viz.obrázek je to hned za škrtící klapkou.
- Přílohy
- 045.jpg (30.35 KiB) Zobrazeno 5303 x
koumess
- Belmondo77
Re: Volnoběh
díkes taky mě to mohlo napadnoutkoumess píše:ovládání klapek v sání.
buceek07
Re: Volnoběh
kabely made in usa
...to asi nebude origo...Fordi jsou na to celekm háklivý, takže svíčky i kabely jedině Motorcraft ( NGK )....
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Čus chlapi tak jsem byl nakonec na diagnostice a nic to neukazalo ,kolega říkal ,že volnoběžnej ventil bude ready,ale že bude v řiti asi snímač otáček na převodovce,prostě když treba valím z nejakýho dlouhýho kopce tak vyřadím a tam to je dobře znát otáčky lítaj nahoru dolů až když dobrzdím tak se teprve srovnají,bylo mi řečenoo ve Fordu,že volnoběžnej ventil je aktivní jen když se auto nepohybuje a stojí ,taky jsem si vlastně uvědomil,že mi pri GO motoru vyměnili převodovku za jinou tudíž asi i snímač je tam jinej pro to ten bordel s těma otáčkama zkusím vypatrat v servisu jestli se tam ještě nevalí ta stará převodovka a přehodím snímače treba se to vrátí do normálu.
HmerX
Re: Volnoběh
Na volnoběh má u mě vliv i odpojení Lambda-sond ... i špatné lambdy sondy se projevují minimálně zvýšeným volnoběhem ... Lambdy by ukázala diagnostika ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Belmondo77
Re: Volnoběh
tam problem není
- Hal9000
Re: Volnoběh
Mám originál svíčky Motorcraft a je na nich vyraženo madebuceek07 píše:kabely made in usa...to asi nebude origo...Fordi jsou na to celekm háklivý, takže svíčky i kabely jedině Motorcraft ( NGK )....
