Diagnostika motoru
- zbysek_2010
Re: Diagnostika motoru
Jo souhlasím s tebou, kontrolka se o5 rozsvítila, tak jsem koukl na EGR ventil - opravu jsem popsal v tématu EGR ventil
Ford Mondeo 5HB 2,2TDCi r.v.2006
labakann
dostal se mi do ruky elm 327 bluetooth modul. Pročetl jsem fórum, ale pořád nevím, čím by bylo nejlepší to diaknostikovat? ELM scanmaster? Nebo něco jinýho? Případně kde to stáhnout? Poradí mi někdo? Díky.
Ford Focus Combi, r. 2000, 1,6 16V 74kW
labakann
Ted jsem jeste našel jiné vlákno, a tam tvrdí, že to s tímhle modulem nebude úplně jednoduchý, že to nefrčí na OBDII, atd. Čím a jak teda zdiagnostikovat FOFO 1,6 16V rok 2000? Hlavně mě zajímá, jestli to jde pomocí toho ELM 327 bluetooth modulu, kterej mám k dispozici. díky za radu
- Tomin123
A co si presne predstavujes pod slovem "diagnostikovat" ? Cteni chyb, nebo sledovani nejake konkretni hodnoty motoru, nebo airbagu, ... ? Diagnostikovat je dost siroky pojem.
Tomin
labakann
vzhledem k tomu, že s "diagnostikou" začínám, tak mě zatím zajímá jen nějaké základní čtení chyb. Případně jejich smazání. Časem bych se chtěl posunout někam dál. Případně se dostat i k nějakému programování. Zatím mě zajímají chyby a jejich řešení.
- Tomin123
ELMem by si mel byt schopen vycist chyby + par (jednotky) udaju z motoru (MAF, procento TPS, mozna sirku vstriku, lambdu, ..)
Na nejakou hlubsi diag. jednotlivych veci na motoru ale zapomen. Napr. buzeni volnobeh.ventilu, nebo buzeni alternatoru pres obdii nevyctes. Obdii je zamerene jen na veci ktere maji vliv na emise.
Tomin
labakann
No, uvidíme jestli to bude fungovat. Dnes to vzykouším. Snad to se scanmastrem rozchodím a zprovozním to. Měl bych radost. Pak bych asi řešil něco účelnějšího.
- ACEMajky
Zdarec, muzete mi poradit, kde by mohla byt chyba?
Dela mi to na mondeu 2002 2,0TDCi - chtel sem vycist chyby pres OBDII
na mym 2,2TDCi 01/2006 rok to beha OK - s RJ se spoji, jen kdyz nezapnu klicek, pise to to same (coz je jasne)
Zkouseli jsme i odpojit baterku, ale nepomohlo....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Jo a jeste, nemate nekdo odzkouseny nejaky dobry SW na platformu Windows Mobile 6,5, pro cteni udaju z OBD II?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Tomin123
Diesel z roku 2002 NEpodporuje OBDII protokol.
Tomin
- ACEMajky
Diky za info, takyme to napadlo,a le svara me tvrdil, ze jsme minule zakladni info vycetli...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
kuree
Zdravím..
Neví někdo jakým programem by se dal diagnostikovat ford mondeo st200 2.5 v6 151kw rv2000
Diagnostikovat nefunkční čidlo. A nejlíp v reálnem čase sledovat hodnoty čidel .díky za info.
Kosto
mne sa elm327 bluetooth nechce spusit ani na 2004 tdci mondeu
neviem zistit preco. Golf IV 1.4 aj fabia tdi 2002 ide hned
neviete preco ?
neviete preco ?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- djdekl
Protože to nepodporuje jednotka. ST200 by mělo jít ForDiagem...
Kosto
a taky isty motor len R.v 2006 tam uz to ide, to je na tom zaujimavejsie.
Cize ani jeden elm327 bluetooth mi nepojede ?
