Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- Mufin01
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- Lubrikovat budu tím no name modrým zázrakem od Kuby, určitě víš o co jde. Takže ten stačí utřít, nebo je lepší ho spláchnout ?
- takže na sklo leštěnka nee..
- na plasty ten sealant samozřejmě nemám v plánu patlat, ale člověku ujede ruka a nechci, aby mi to na plastu udělalo fleky
- Marťas
On neni noname...je to "Optimum No Rinse"
http://www.autogeek.net/optimum-no-rinse.html
Po clayi a ONR je dobre auto jeste umyt a ususit
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- WnemOne
Ale nemusí sa, veľa ludí to robi, čo nie je zlé, ale prakticky clay lubrikant je detailer (v drvivej väčšine prípadov). Skôr postup ako to robia ľudia ich núti opláchnuť auto a to, že sa snažia všetky diely oclayovať naraz. Vtedy treba opláchnuť, lebo ostavajú mapy po detalery. Ale to je už len detail v postupe. Ale zas aj tvrdá voda, miesto a iné parametre dobrého mytia .... . Keď tak rozmýšlam, tak som si mohol tento post aj odpustiť
- ZonixX
Musim se pochlubit, jak se mi vcera vyborne pracovalo s Collinitem #476s - na slunicku neskutecna pohoda, jako maslo... ja ten vosk miluju
...drobne porovnani, jak dokaze docasne vyplnit skrabance a prohlubit lesk
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 99#p659390
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Miguelicek
Pokud budeš clayovat, tak asi bude nutné znovu vrtsvu vosku lehce obnovit
Ale jinak si nedokážu představit na sluníčku pracovat s colli
Čím jsi připravil lak pod vosk??
- Dzefer
ZonixX: pekne zmizli tie mikroskrabance
- ZonixX
umyto Dodem Born To Be Mild.. clay to chce, na laku je celkem hodne bordelu, s obnovenim vosku samozrejme pocitam... popravde na slnku a horkem plechu to slo mnohem lip, nez kdy predtim - s rozlestenim taky zadny problem a to tam ten vosk zustal na slunci par minut.. akorat byla spotreba o malo vetsi
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- WnemOne
Vidíš a to je podľa mňa najhorší vosk na rozleštovanie
- Milinko
PročZonixX píše: clay to chce, na laku je celkem hodne bordelu, s obnovenim vosku samozrejme pocitam... popravde na slnku a horkem plechu to slo mnohem lip, nez kdy predtim - s rozlestenim taky zadny problem a to tam ten vosk zustal na slunci par minut.. akorat byla spotreba o malo vetsi
Ten vosk ti na rozpáleném plechu a přímém slunci i zatvrdl?
- ZonixX
byl tvrdy okamzite
...zbytecna prace? No hele, vedel jsem, ze to mam na dlouho - stravit dalsi dve hodiny venku clayovanim a dalsim mytim bych nedal
..az (resp. pokud) se na to budu citit, tak si to za dva tydny zopakuju a nanesu ten vosk znovu
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- vavris2
Zdravím panove ikdyž jsem si to tu pročetl tak jsem z toho docela mimo. A tak jsem se chtel zeptat co vše mám použit na moje auto. Neco v rozumne cene a aby bylo možne nakoupit v česku. Chtel bych dat lak do trochu lepšího stavu jelikož se to do ted mylo jenom teplou vodou a jarem
na laku jsou mikro škrabanečky až po větší škrabance. Tak jestli zvolit neco na vyčištení potm rozleštení a nakonec nově navoskovat. A taky auto umývam tak když je potřeba takže když se to tak vezme tak jednou za 14 dní. A je tam tmavá metalíza. Nevim když jsem se dival na net tak jsem se v tech šamponech a ostatnich vecich moc neorientoval a nerad bych si zničil povrch. Snad nekdo poradí.
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
- Miguelicek
Tak po přečtení vlákna už nějaké znalosti máš, teď ještě kontaktovat Kubu z http://detailing-obchod.cz/ a ten ti poradí vhodné produkty a za slušnou cenu
- kozlow
pánové, jaký zpěňovač mi můžete doporučit? Ke Karcher wapce.. typ, typ nevím, je to důležité ?
- vavris2
Miguelicek píše:Tak po přečtení vlákna už nějaké znalosti máš, teď ještě kontaktovat Kubu z http://detailing-obchod.cz/ a ten ti poradí vhodné produkty a za slušnou cenu
Dik moc co nejdříve se mu ozvu
- Marťas
kozlow : Tuto
http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_371.html
V podstate jsou vsechny stejne, lisi se jen koncovky
