Spotřeba Focus 1,6 74kw
Mirec.K
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od Mirec.K » 18.08.2011 12:16
fofok, pokiaľ nebrzdia ale dodržiavajú predpisy, tak sú pripo***ý? :roll:
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
Pnr
Příspěvek od Pnr » 18.08.2011 12:59
fofok s tou 1.6 a pretazenym autom by si toho vela nenapredbiehal ani keby si plynovy pedal zatlacil az na cestu.
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
fofok
Příspěvek od fofok » 18.08.2011 16:38
Pnr-není pravda,pokud ho držíš ve votáčkách tak to trochu jede.
Mirec.K-jenže tohle ježdění na padesátce 40 a na devadesátce 80 je trošku vopruz.Je vidět,že vysoký pokuty na vás zabraly.Jezdím tam k vám už nějakej rok a dost se to tam zlepšilo.Bejvala to tam pěkná divočina.
V12
Příspěvek od V12 » 18.08.2011 16:59
Pnr píše:fofok s tou 1.6 a pretazenym autom by si toho vela nenapredbiehal ani keby si plynovy pedal zatlacil az na cestu.
Zabudol napisat, ze na streche mal startovaciu raketu z C130 :mrgreen:
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 18.08.2011 17:03
Tak ono zas pri nižších rýchlostiach tá odchýlka tacho od reálu toľká nieje (pri gps 130 mi ukazuje tacho 138, pri gps 90 je na tacho už len +5, na gps 50 to robí iba +2), takže tvrdiť že sa jazdí 40 a 80 je unáhlené. Samozrejme, ja sa snažím priblížiť reálnej rýchlosti a kedže nemám stále gps v aute, viem cca kde je ten limit, mimo obce chodím cca 93/94, v obci 50-52 (istota), a pokiaľ niekto "sype" rovných 50 či 90, je to OK. Vytáčať ma začne až "uvedomelý" vodič frčiaci pod túto tacho hodnotu, niekedy dosť výrazne. Tam už hovorím o zdržiavaní premávky (čož takisto určite nerobí dobrotu).
Pnr
Příspěvek od Pnr » 18.08.2011 17:33
fofok: "trochu jede" je presne oznacenie na poslusne drzanie sa v kolone. Beriem, ze s nim vies v pohode predbehnut niekoho kto ide 130 na dialnici a ty das 135 ale to by si bol na dvojnasobnych hodnotach co sa spotreby tyka. Beriem to z vlastnych skusenosti.
fofok
Příspěvek od fofok » 18.08.2011 17:58
A VW12 má vždy vo vrecku pár set euro,když tak naplno využívá výkon.Já myslím že budeš taky jeden z těch při...ých :lol:.Nechápu jako proč by se tím nemělo dát předjíždět,stačí trochu umět s šajtrpákou.Na dálnici ta spotřeba je samozřejmě větší,ale jak říkám slovenský okresky to srazí,vlastní zkušenost.
ballu
Příspěvek od ballu » 18.08.2011 18:57
Nejenom slovenský ale i český okresky spotřebu srazí, ale tvrdit, že když pohoním 1,6 a ještě loženou a k tomu se budu plácat kolem 7 L/100km 8O 8O 8O Kolem 9- 9,5 L a ještě na předjetí se musí znát další kroucení cesty a kopečky dopředu a motor nachystaný ve 4000 otáčkách, teprve tak je schopna nejen ložená 1,6 razantně předjet. Neuč orla lítat. 8O Když vezmu předjetí kolem 50km/hod tak za dva a točit, jen tak se to dá obkecat u policajtů když někoho předjedu na 50 metrech , který na 50- tce jede 40 -cet :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
V12
Příspěvek od V12 » 18.08.2011 22:39
fofok :
Na kazdom aute je ina presnost tachometra. Sluzobna Octavka mi ukazovala 90, na GPS bolo 83. Zabozrut (P307 SW HDI) je o cosi presnejsi - 85 km/h, moj Plechac je na tom este lepsie - 87. Oproti tomu Esco TD malo na GPS 80.
A teraz k tomu vykonu - aj ked ho vyuzivas na 100%, nemusi to znamenat ustavicne prekracovanie maximalnej povolenej rychlosti a nasledneho sponzoringu zelenych. Za rychlost som pokutu este neplatil :cooler:
fofok
Příspěvek od fofok » 19.08.2011 12:11
ballu-já nic netvrdím tam máš fotku 500km je cesta,zbytek výlety a víc se k tomu nebudu vyjadřovat.Ještě jsem neviděl policajta,kterej by ti dal pokutu za rychlost při předjíždění.
ballu
Příspěvek od ballu » 19.08.2011 13:12
No právě o to jde, co nejrychleji předjet a pak snížit na předepsanou. Já měl 1,6 Esco a mám odzkoušeno, že sportovní jízda je o spotřebě 8L a více, což bere i ložené auto při normálním cestování a sem tam prohrábnutí roštu při předjíždění , 9 - 10 L když se jí šlapalo za krk. Při normální rodinné jízdě a naložený na delší trase , byla spotřeba 6,8 - 7,5L. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ramon25
Příspěvek od ramon25 » 20.08.2011 22:55
Dnes návrat z Chorvatska,najeto 2000km,90% dálnice,spotřeba 7,1l.
Kontyš
Příspěvek od Kontyš » 27.08.2011 14:01
Tak to já jezdím po dálnici z Prahy na Moravu a s mým focusem 1,6 benzín mám spotřebu 9,3 l/100 km a to jezdím na čistý E85 (dříve to bylo i více, pak se to podařilo srazit). Jezdím po dálnici 130 až 140 km/hod. Navíc mám celou cestu puštěnou klimatizaci, tak aby v autě bylo příjemě, když je teplota venku kolem 28°C. Zajímavé je, že pokud mám klimu puštěno a nebo ne spotřeba se nijak výrazně nemění, což při jízdě na benzín je jinak, tam se spotřeba zvyšuje a přišlo mě, že až o 1 l/1OO km. Tak nevím čím to je.
Bakster
Příspěvek od Bakster » 29.08.2011 11:39
tak po ujetí 500km z 80% v centru Ústí n.L. průměr 7,6l/100km. na kombi to špatný neni bych řekl :-)
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
jaromir.hendrich
Příspěvek od jaromir.hendrich » 30.08.2011 21:27
E85
Naposledy upravil(a) jaromir.hendrich dne 04.09.2011 23:50, celkem upraveno 1 x.
