Já měl to samý jak píše Breho, u Escorta 1.6 16V 66kW jsem musel v krpálech taky podkvaltovat, pokud sepla v kopci nebo i na rovině, tak to s autem lehce cuklo, na volnoběhu když sepla, tak nejdřív spadly otáčky a pak to elektronika dorovnala, takže to houplo s otáčkama dolů, pak hned zase kus nad volnoběh a pak se to zase ustálilo...u Escorta dokázala sežrat až 12koníků, ale všechny tyto projevy jsou normální! U Mondea už jí nepoznám ani náznakem, leda podle omrzlejch kotníkůBrehowicz píše:Moje mondí není na to tak háklivé ,ale na Scenicu předtím 1.6 to bylo šílené musel sem dávát skoro jeden rychlostní stupeň níž.
jj, vse bylo odstrane shluk zanedbanejch veci se projevil v jednu a nasledne drhou zavadu. Vse je odstrane - kompresor se snazil spinat, ale nic se nedelo, snazil se tak moc, az vylitla pojistka... Vse je zazehnano...buceek07 píše:To že ti praskla pojistka bude mít nějaký důvod...stává se tak když je přidřenej kompresor od klimy.....na to pozor
V servisu prošlo auto dezinfekcí, doplněno chladivo atd., takže po téhle stránce prej v pořádku... Říkali, že se jim nic takového nezdálo, že prý klasika při dojíždění třeba na 2 to pak cuká, ale to je normální se starším autem, prej cosi jako vychozený silent bloky či co (jsem laik...), ale to dělá, i když není zaplá klima, takže to nepočítám... Jenomže při klimě mi to dělá furt a fakt už nevím, čím to je, dokonce jsem přemýšlel i s těma ucpávajícíma se vstřikama (jako uživatel Jahodove_pyre ...). A taky chápu, že když se klíma zapne, tak to vezme nějaký koně, bylo mi i doporučeno, že ji mám zapínat při nízkých otáčkách, ale to pořád není ten problém...Yeshterr píše: Já měl to samý jak píše Breho, u Escorta 1.6 16V 66kW jsem musel v krpálech taky podkvaltovat, pokud sepla v kopci nebo i na rovině, tak to s autem lehce cuklo, na volnoběhu když sepla, tak nejdřív spadly otáčky a pak to elektronika dorovnala, takže to houplo s otáčkama dolů, pak hned zase kus nad volnoběh a pak se to zase ustálilo...u Escorta dokázala sežrat až 12koníků, ale všechny tyto projevy jsou normální! U Mondea už jí nepoznám ani náznakem, leda podle omrzlejch kotníkůA co máš za auto, respektive za motor, Odstrku?
odstrk píše:Zdravím. Mám dotaz ohledně vlivu klimatizace na chod motoru. Pokud nemám zapnutou klimatizaci, motor funguje v pohodě. Pokud ji ale zapnu, tak najednou jakoby motor ztratí tah, při vyšších otáčkách jakoby nestíhá, cuká se a je docela problém s tím jezdit (když např. potřebuji rychlost při předjíždění nebo jen rychlém odbočení...). Myslíte, že řešením by byl servis klimatizace? Tchán (automechanik-amatér) mi tvrdí, že klíma žádný takový vliv mít nemůže, ale nějak tomu nevěřím - zřejmě se asi nevyhnu návštěvě servisu... Díky za odpověď.
