Zapnutá světla - svítí brzdová světla
- gogos1976
Ahoj, jsem vlastník FF II 2006, 1,6. Zhruba 14 dní mám s autem následující problémy:
1) Klíček mám v zapalování v poloze "I" a při sešlápnutí brzdy se mi rozsvítí kontrolka rozsvícených světel, podsvítí se palubka a rozsvítí se parkovačky
2) Při jízdě a zapnutých světlech trvale svítí brzdová světla - obrysová ne
3) Při zastavení a sešlápnuté brzdě motor stále běží při vyjmutém klíčku ze zapalování - stává se pouze občas
Bod číslo 2 jsem zjistil dnes, když známí za mnou jeli a této abnormality si všimly.
Děkuji za jakékoliv podněty
Ford Focus II, 2006, 1,6 74kW
- Quickie
Re: Zapnutá světla - svítí brzdová světla
myslím že tu niekto kedysi písal, že toto robi nejaký vadný prepínač svetiel, ale už si nie som istý.Při zastavení a sešlápnuté brzdě motor stále běží při vyjmutém klíčku ze zapalování
ak máš možnosť sa s niekym kto ma FF II stretnut, vymenit si navzajom vypínače svetiel a skušať
ostatné by mohla byť zlá kostra alebo všeobecne kontakty niekde na zadných svetlách
skontroluj si konektory a žiarovky
je tam dana jednovlaknova zarovka a ta spojuje kontakty na parkovacky a brzdy . proto pri svetlech sviti brzdy a zase pri brzdeni sviti parkovacky , to ze to nejde chcipnout - predpokladam ze to nepujde i kdyz budou svetla na parkovacky - pak se musis podivat do pojistek a je to pojistka na denní svetla .
- gogos1976
Děkuji oběma za podněty.foki píše:je tam dana jednovlaknova zarovka a ta spojuje kontakty na parkovacky a brzdy . proto pri svetlech sviti brzdy a zase pri brzdeni sviti parkovacky , to ze to nejde chcipnout - predpokladam ze to nepujde i kdyz budou svetla na parkovacky - pak se musis podivat do pojistek a je to pojistka na denní svetla .
Ještě něco málo k vysvětlení. Jediné co jsem dělal je to, že jsem vyměňoval žárovku v levém předním blinkru. Zhruba od té doby by to mohlo dělat, ale nejsem si jistý.
K bodu 1) - auto není nastartováno, možná jsem špatně popsal polohu klíčku
s predkem to nema nic spolecneho , je to vzadu
- gogos1976
Děkuji všem za podněty. Byla to vadná zásuvka na tažném
Ahoj může mi někdo poradit se stejným problémem při zapnutí obrys světel svítí brzdové
nastalo to po výměně žárovky podsvícení v palubovce ale nejsem si jistý jestli je to tato příčina. Zkoušel jsem i snímač pedálu zamáčknout a jedíné čeho jsem docílil bylo že v zádu světla pouze problikla ale svítila stále
spatny spinac ?
Alebo zle nasadena dvojvlaknova ziarovka v zadnom svetle? Ukrutene spodne kontaktne pliesky v patici?
Ahoj tak jsem zatím jen zběžně kouknul na husí krk u 5tých dvěří a tam jsem měl pár kabelů odizolovaných ale i když jsem je lehce opravil pořád to svíítí budu muset rozebrat asi komplet elektriku. Nemáte někdo schéma zapojení ? Něco jsem si naměřil na 5 tých dveří a vím jakej drát co dělá ale jak to pak jde do svazku tak bych nechtěl to celé přeměřovat znova.
