Diagnostika motoru
- Tomin123
Re: Diagnostika motoru
Mas jeste PWM sbernici (piny 2 a 10), ale zaroven uz taky CAN (6 a 14). Musi to jit na jedne z nich. PWM na 90%.
Na pinu 2 ma byt v klidu cca 0V a na pinu 10 cca 5V. Ale na PWM nikdy neni klid, furt tam neco lica, takze merak asi bude dost skakat. Lepsi to je zkouknout osciloskopem.
Tomin
- Petrákkk
Zítra to zkusím proměřit, ještě dodám, že SG samozřejmě má externí napájení (jsem se nějak přepsal
). V týdnu zkusím toho autotronika a dám sem vědět jak to dopadlo.
Díky Ti moc.
Díky Ti moc.
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
- Petrákkk
Zdravím,
dnes jsem navštívil plzeňského forda Hornáta, tam si vzal idsku a připojil se bez nejmenších potíží, byly tam 2 chyby... Ale live data nezkoušel. Tudíž usuzuju, že mi už zbývá jen vyzkoušet proměřit to osciloskopem, nebo se nato vys*at a zkusit sehnat budíky s palubákem + páčku.
- zbysek_2010
Taktéž jsem koupil kabel, který jsem si objednal z Aukra. Je to "ELM 327 univerzální diagnostika ELM327 USB". Nainstaloval software ScanMaster, ale nemůžu se připojit k ŘJ. Mondeo MkIII 2,2TDCi r.v.2006
Chybová hláška a zapojení pinů viz foto.
Neví někdo kde může být problém?.
Ford Mondeo 5HB 2,2TDCi r.v.2006
vencator
já to mám spojený přes elm327 bluetooth a program mám torque na androidu a vše šlape v poho,podle mě bude chyba někde v nastavení nebo možná bude chybět nějakej ovladač
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
- ACEMajky
jako vencator, taky pres BT a tusim scanmaster sem pouzival a jelo to, auto jako mas ty
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- zbysek_2010
Tak mi to nedalo a stejný kabel jsem vyzkoušel s jiným programem konkrétně TouchScan ver. 2.7.1.2 a chyba se o5 opakovala - nelze spojit s ŘJ motoru.
Proto mám podezření, že jsem na aukru někomu naletěl a koupil fake kabel.
Nebyl by někdo ochotný kdo má s diagnostikou zkušennosti, že bych se zastavil a vyzkoušel to na jiném Fordíku? (PCE,HK,Praha), abych měl jistotu že není problém v autě(OBDII konektoru...) ale kabelu.Dík
- ACEMajky
optam se,mas zaonuty klicek v zapalovani,kdyz se snazis spojit?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
vencator
mě se to komplet připojí až po nastartování.klidně bych se ti nato mrkl ale máme to oba celkem z ruky
- Tomin123
Pripojit se musi dat i bez nastartovani. Jen klicek musi byt zapnuty.
Tomin
- zbysek_2010
Jo klíč mám v zapalování v poloze II-kontrolky svítí a taky jsem to zkoušel s nastartovaným motorem a nic.
V ut. to budu zkoušet s jiným kabelem tak uvidím. Dík
- ACEMajky
ok, pak dej vedet
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- mawerick
Chlapi, nezkoušel jste někdo nějakou diagnostiku na Mondeu MkIV?
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- zbysek_2010
Konečně s novým kabelem diagnostikuji. Chyba P0404,P0403 a P0401.
Co doporučujete? Smazat a čekat jestli se sporadická závada objeví znovu nebo rovnou vyčistit EGR ventil? popř. při opakovaných problémech vyměnit? Dík
- zbyndatvrd
Smazanim se tady podle me nic nevyresi. Sice kontrolka prestane svitit, ale tim, ze se chyba objevuje jako sporadicka, se brzy objevi v "Ulozene chyby" a kontrolka se znovu rozsviti. Zameril bych se na ten EGR ventil.zbysek_2010 píše:Konečně s novým kabelem diagnostikuji. Chyba P0404,P0403 a P0401.
