Autoradio
kouki123
Autoradio
Příspěvek od kouki123 » 14.06.2011 16:06
Cau chci se zeptat jestli mě bude pasovat toto rádio do mého ford focus kombi 2007
http://www.elcar.cz/4177-2din-dvd-autor ... 80893.html
fotka mého aktuálního radia přikládám díky
spoofan
Re: Autoradio
Příspěvek od spoofan » 14.06.2011 16:09
bude, mam to same. Predelaval jsem to dokonce z pred FL verze na FL verzi ramecku
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
kouki123
Re: Autoradio
Příspěvek od kouki123 » 14.06.2011 16:17
měl by někdo zájem o koupi radia na obrázku cena 2500kč
KatkaBl
Re: Autoradio
Příspěvek od KatkaBl » 02.08.2011 13:52
pasovat bude
Blackhawk
Re: Autoradio
Příspěvek od Blackhawk » 02.08.2011 14:42
Ja by som sa chcel spytat na toto: http://www.ebay.co.uk/itm/ES950EN-7-HD- ... =RTM742988
Ci bude plne funkcne (bluetooth,gps,ovladanie na volante...).
Vopred vdaka za info.
Cowley
Re: Autoradio
Příspěvek od Cowley » 03.08.2011 11:05
Vypada dost podobne jako moje, takze si dovolim prispet: u mne chodi vsechno jak ma, GPS se chyta docela rychle (umisteni pod palubkou zeshora na kastliku), navigace chodi, nezamrza, neprehriva se, dela to co ma. Prehraje to vsechno co me zatim napadlo, i pres BT z telefonu to hraje dost slusne.
Ted k zaporum: kvuli pomalejsimu procesoru odezvy chvili trvaji (cca sekundu, ale proste to neni hned). Prepnuti na dalsi skladbu, adresar, prepnuti zdroje, prepnuti zobrazeni prehravani/navigace - to vsechno ma takovou vlaznejsi odezvu. Parkovaci kamera: neprepina to automaticky, ani v navodu nepisoou ze by to tak melo byt. Takze opruz s rucnim prepinanim + popsanou prodlevou. Takze holt parkuju pomalejc ;-) BT: vestaveny mikrofon je smerovy, ale ne moc citlivy, takze je to dobry akorat na to zarvat "Zavolam pozdejc" ;-) Kvalit Parrota nedosahuje ani zdaleka.
A predevsim - zaboha se mi nepodarilo rozchodit ovladani z volantu - musi se to namapovat v setupu a radio ty signaly proste nevidi. Ovsem mam model pred FL, takze je mozne, ze po FL doslo k nejake uprave.
Blackhawk
Re: Autoradio
Příspěvek od Blackhawk » 03.08.2011 11:14
Dakujem, ked to zoberies celkovo, tak spokojnost, alebo by si to druhykrat radsej nebral?
milanivs
Re: Autoradio
Příspěvek od milanivs » 03.08.2011 11:45
od kouki123 v 14.06.2011 16:06
Máte s tým rádiom niekto nejaké skúsenosti? Klady/zápory? Dik.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Cowley
Re: Autoradio
Příspěvek od Cowley » 03.08.2011 12:14
Blackhawk píše:Dakujem, ked to zoberies celkovo, tak spokojnost, alebo by si to druhykrat radsej nebral?
Za ty prachy bych ho bral kdykoli :-) Zvlast kdyz si spocitam ze stalo zhruba tolik kolik byl u Fordu priplatek na Sony ;-)
Blackhawk
Re: Autoradio
Příspěvek od Blackhawk » 03.08.2011 12:21
Hej ved prave, povodne som chcel Sony ale cenovo je to takmer totozne s tymto a ma to neporovnatelne viac funkcii. Inak s tym pomalejsim ovladanim som viac menej aj ratal, to sa da ocakavat, ze to nebude ako klasicke radio.
Re: Autoradio
Příspěvek od foki » 06.08.2011 17:40
me nejde dual , tzn kdyz navi tak nejde radio kdyz radio tak nejde navi . a navic kdyz nastavim cas , tak se posune o cca 8hodin zpet jakmile preskoči minuta . , ale nikde neni nastaveni nejakých pasem , a prestavi se to jakmile se to prihlasi na GPS . nepomuze ani odpojeni od proudu a znovu zapojeni .
Blackhawk
Re: Autoradio
Příspěvek od Blackhawk » 07.08.2011 12:58
to je zaujimave, ono by malo praveze podla GPS nastavit aj spravne casove pasmo
Cowley
Re: Autoradio
Příspěvek od Cowley » 08.08.2011 09:40
Ten cas se tusim da obejit nejakym nastavenim v GPSce (jestli teda mas iGo) - tusim ze u wokenich telefonu to byl dost castej problem. Chce to pohledat, je to nastaveni v nejakym .ini souboru. Jinak ten dual asi bude problem, pokud to nebylo ve specifikaci, ale taky sem videl ze to nekdo obchazi pres PIP. U mne je to reseny tak ze prehravani a navigace sou dve oddeleny casti, pride mi, ze prehravani ma na svedomi nejakej firmware v radiu a pak je tam nezavisla cast s Win ktera obsluhuje navi. Zajimavy je, ze cudlik GPS nespousti navigaci, ale jenom prepina mezi tim vestavenym prehravacem a spoustecem GPS, kterej ale taky umi i prehravat (kdyz se ukonci navigace). Holt cinskou logiku nejspis nikdy nepochopim... ;-)
zdenyvm
Re: Autoradio
Příspěvek od zdenyvm » 16.08.2011 13:08
Blackhawk píše:Ja by som sa chcel spytat na toto: http://www.ebay.co.uk/itm/ES950EN-7-HD- ... =RTM742988
Koupil ho už někdo? Jenom by mě zajímaly zkušenosti z provozu, např.:
- citlivost rádia v porovnání s originálem Ford
- RDS opravdu jde?
- zvuk v porovnání s origo rádiem
- zprovoznil už někdo ovládání pod volantem?
- když mám originál Bluetooth modul, půjde nějak připojit nebo budu muset využít ten z rádia?
- jaké je kvalita obrazu - je vidět když svítí slunce?
- přepne display automaticky na couvací kameru při couvání? samozřejmě po dokoupení kamery...
Blackhawk
Re: Autoradio
Příspěvek od Blackhawk » 26.09.2011 15:55
Este som ho nekupil, planujem to ako darcek na Vianoce :roll:
Mam vsak este jednu otazku, da sa k tomu radiu dokupit can-bus, na co to sluzi a je to nieco co je nutne?
Vdaka.
