Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Miguelicek
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od Miguelicek » 01.08.2011 21:41
Giggo
Příspěvek od Giggo » 01.08.2011 21:44
čaj,
Co byste doporučili na obnovení a údržbu vosku? Jako vosk mám Collinite 476s a přemýšlím, čím udržovat tu voskovou vrstvu při mytí/po mytí, respektive jak nejlíp to umejt když mám navoskováno?
Vapkou na benzině a opatrně osušit, abych to nějak nestíral?
Co toto http://detailing-obchod.cz/autoglym-bod ... ioner.html Kuba tam píše s voskem?
O vejkendu sem vytahal svoje ruce jak gumu do trenek. Pan Miagi z Karate Kid by ze mě měl radost. 2x mytí, clay, Autoglym SRP, Vosk :) .. bohužel už sem nestihl interiér a vnější plasty to musím doladit tento vejeknd už u paneláku na parkovišti.
Kuličky sou nádherný i když vidět to za sluníčka by bylo možná ještě hezčí.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.08.2011 21:48
Nekde na kuzi doporucuji prirodni vceli vosk a tuhle sadu nevim jestli to ma smysl :) Prolakliny a nerovnosti se srovnaji teplem, pak se to vycisti pak by se to melo necim namazat a pak teprv impregnovat, ale autoglym ma jen dve veci :(
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 01.08.2011 21:49
Giggo:Pročti tady http://www.chemicalguys.cz/detailingove-spreje/ , to pomůže a určitě bych kouknul po http://detailing-obchod.cz/chemical-guys-hybrid-v7.html, ve spojení s Colli by neměl být žádný problém :wink:
marty2092
Příspěvek od marty2092 » 01.08.2011 21:51
To Marťas a Miguelicek: Tak super,díky kluci za objasnění :palec_nahoru:
Byl Ford Focus II combi, 1,8TDCi 85kW, Black Panther, 2006
Je Ford C-Max 1,6i 16v 74kW, Red Tango, 2008
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 01.08.2011 21:52
pbjun, zase tak daleko jsem teda opatření na kůži nezkoumal, ale např. i firma Gliptone, která to má jako hlavní zaměření, používá přípravky dva, čistič a jakýsi kondicionér...tak nevím, těžko říct :nixw:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.08.2011 21:54
Tak jak to vykoumam a vyzkousim tak sem napisu :) Ale este to chvili potrva...
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 01.08.2011 21:55
Však detailing je o zkoušení :palec_nahoru: Určitě se pak poděl, co jsi vymyslel :wink:
Giggo
Příspěvek od Giggo » 01.08.2011 22:00
Miguelicek :palec_nahoru: Super, díky moc načtu.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 01.08.2011 22:24
Giggo : Kombinaci Collinite + Hybrid V7 mam a vysledek je bezvadny :perfect:. Jak lesk, tak odpudivost bordelu (a rekl bych, ze pusobi antistaticky).
Jeste je podobny ruzovy detailer od Finish Kare, ale V7 ma celkove lepsi lesk (aspon na titanove sede metalize). Spotreba obou je minimalni :wink:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 02.08.2011 21:30
No klasické impregnanty obsahujú glycerínový olej, ale viem len o tomto prvku, možno sí aj iné. Potom ešte existuje sloní tuk.
Ja mám aj sadu gliptone, aj Autoglym.
Vždy dvojica, čistič plus inpregnant a výsledky som v pohode. Koža nie je mastná a je v podstate ako nová (teraz nehovorím o prasklinách a podobne, len o znečistení a následnej ochrane. )
pbjun:
Neviem presne či myslíš aj nejakú opravu/reštaurovanie kože, ale na kožu v dobrom stave sa používa len čistič a impregnant.
Sloní tuk napríklad je silnejšia ochrana ako klasický impregnant, ale uvažuje sa tam nad väčším namáhanim kože. (Swiss pri tomot produkte hovorí napr. o kabrioletoch.)
Obe naraz (napr sloní tuk a impregnant-hovoím len ako príklad) sa nemôže miešať.
Pod impregnantom by mala byť len dobre vyčistená koža, potom hrozia fľaky a podobné neduhy.
Píšem len moje postrehy ako ja čistím kožené interiéry a opieram sa o návody k produktom .
Marťas: :totlsmile:
pbjun: Aha teraz asi viem ako si to myslel.
1 Čistenie
2 Obnova
3 Impregnácia
Keď vylúčime opravu kože (farbou , striekaním, zahrievaním kvoli zvlneniam) tak krok 1 a 2 spojíme, to Máš kvázi obnovu kože a následne impregnácia.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.08.2011 20:51
No to zahrivani by me taky zajimalo, urcite bude potreba trochu poupravit povrch - jen prolakliny...
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 03.08.2011 21:47
To sa dá, ja ešte pracujem chvíľku pri výrobe sedacích súprav a tam s kožou robíme často. Aj ju vyrovnávame po očalunení teplovzdišnou pištoľou. Chce to len trpezlivosť, ale zas ani nebáť sa to zahriať, ale môže sa stať, že niekedy keď sa môže zahladiť malilinko textúra, chce to trpezlivosť. :roll: S mierou ...
Milinko
Příspěvek od Milinko » 04.08.2011 08:59
Já mám oba ty přípravky od AG. Zatím jsem neměl možnost je aplikovat v autě, ale zkoušel jsem je na kožené peněžence :)
Ten čistič(cleaner) je vážně výborný :!: Tolik bordelu co jsem setřel jsem absolutně nečekal. Po nanesení toho balzamu byla kůže krásně matná, taková jakoby vláčná a voněla jako nová :idea: :)
Doporučuju :)
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
viperk
Příspěvek od viperk » 06.08.2011 13:26
tak jsem se pustil do očisty a řeknu vám, kam se hrabe želva :gott: :perfect:
dík moc za postřeha a rady, práce s tím clayem a voskem je parádní - ten vosk stačilo opravdu jenom otírat rukou
a potom nanášet na auto,navíc po clayování byl lak opravdu nádherně hlaďoučkej,
co vám mám vykládat, však to znáte :palec_nahoru:
(nějaký ty foto mám v galerce, str.11)
