Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- Miguelicek
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Jestli dobře vidím, tak máš vosk Diamond White, což je teda vosk tvrdý, na který potřebuješ nějaký pěnový aplikátor...holýma rukama to nepůjde
Ideální toto: http://www.elitecarcare.co.uk/dodo-juic ... rers_id=47 ale je jasný, že to za tu cenu kupovat nebudeš, takže bych zkusil sehnat klasický pěnový aplikátor, většinou je žlutý (http://shinearama.co.uk/product.php?id=SHI-FOAMAPP-1)
- marty2092
Tak jsem to tu pročítal a pročítal až jsem se z toho taky nakazil
A tak jsem něco pořídil.Jen mi ještě tento týden dorazí sušící ručník,čistič skel,pneu a disků.Tak teď už jen mejt a patlat a zkoušet a zkoušet a přijít na tu správnou techniku.Stejně počítám že z toho budu mít pazoury vytahaný jak opičák
Možná teda časem ještě pořídím leštičku.
Byl Ford Focus II combi, 1,8TDCi 85kW, Black Panther, 2006
Je Ford C-Max 1,6i 16v 74kW, Red Tango, 2008
- Miguelicek
Tak to je pěkná sestavička pro začátek
To modré vlevo od Collinite je co...ONR??
- WnemOne
viperk píše:chtěl bych jenom zjistit, jestli nemá někdo nějaký detailnější tip na nanášení vosku z toho menšího 30ml balení?
Jestli jste ho vůbec někdo kupovali..
K nanášení rukou mám třeba polovinu vyndat z toho balení a pak si to nanášet na ruku nebo přímo na auto?
Nebo použít raději nějakou houbičku?![]()
Jo a uvítal bych rady a postřehy bez nějakejch výraznějších poznámek o volech atd.![]()
To tak nefunguje
- Marťas
Nejspis ano, mam ho dokonce ve stejnem baleni...Miguelicek píše:To modré vlevo od Collinite je co...ONR??
Urcite je rec o vosku??WnemOne píše:Klasika šuchaj po ňom prstami a budeš cítiť ako sa (v úvodzovkách) topí na rukách. Riadni si ho rozotri po dlaniach a fičíš.
Naposledy upravil(a) Marťas dne 01.08.2011 20:29, celkem upraveno 1 x.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- viperk
to miguel:
no já mám doma ještě 2 tyhle houbičky. Primárně jsem to zatím měl spíš na hmyz, ale z druhé strany je ta struktura hodně jemná, dokonce je tam něco psaný o nanášení i vosku, tak asi vyzkouším tuhle, je za pár korun a uvidím jak to půjde.
Ty vosky jsem dost procházel, ale v zápalu objednávání jsem čuměl spíš na jakou je barvu a tak.
To víš, detailer "begginer"
to WnemOne:
dík za info, já to samo zkoušel, na prstu se to přímo roztéká, no uvidíme, ještě projedu youtube a snad zítra vyzkouším.
to WnemOne:
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- Miguelicek
Tak já mám měkký vosk, takže rukama paráda...ale pokud lze nějakým způsobem nanášet i tvrdé vosky holýma rukama, určitě vyzkoušej, docela zážitek
- viperk
to zas na mě budou na sídlišti čumět jak na vola
tohle fórum je opravdu strašný
- viperk
Marťas píše:Urcite je rec o vosku??
- Miguelicek
viperk píše:Jo a uvítal bych rady a postřehy bez nějakejch výraznějších poznámek o volech atd.![]()
Aháááviperk píše:to zas na mě budou na sídlišti čumět jak na vola![]()
- viperk
tak u mě je to furt něco, brzdy, filtr, teďka novej vosk přes týden jsem v práci, o víkendech potom údržba auta
Zkusím ale zítra sfrknout k bábi, ta má aspoň plácek vedle baráku a 10m hadici s vodou
- marty2092
Je to lubrykant pod clay 250ml bez označení. Mám to z detailing-obchodu. Možná stáčený z z větších nádob. Uvidím,když to nebude dost klouzatMiguelicek píše:Tak to je pěkná sestavička pro začátekTo modré vlevo od Collinite je co...ONR??
- Marťas
Vsak ano - od Kuby.....je to Optimum No Rinse....perfektni vecicka
- Miguelicek
Určitě budeš spokojený, výměna nebude třeba, dobře ti Kuba poradil
Mělo by se to ředit cca 7-8ml na 500ml vody...no uvidíš sám, je to vážně parádní věc
- pbjun
Cim resite vycisteni a komplexni udrzbu kuze? Bude potreba vycistit, obnovit a ochranit tak chlapci neco doporucte
