Nefunkční klimatizace
bota.p
Klimatizace
Příspěvek od bota.p » 13.07.2010 19:24
Zdravím pánové Forďáci, jednuduchá otázka: Nevite kde najdu spínací relé kompresoru klimi na Mondeu 1,8 benzín r.v.97, nespíná mi kompresor, vím že je v pořádku ale do konektoru mi nejde ani kapka proudu, pojistky jsem kontroloval. (snad není přerušený kablík)
ZonixX
Re: Klimatizace
Příspěvek od ZonixX » 13.07.2010 19:37
je v systeme dostatocny tlak?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Docent
Re: Klimatizace
Příspěvek od Docent » 13.07.2010 19:41
Tak tak..ak neni dostatok naplne tak ani kompresor nezopne...
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
bota.p
Re: Klimatizace
Příspěvek od bota.p » 14.07.2010 09:17
V klimošce není žádný tlak, protože jsem nechal vyměnit mediu klimošky a stejně nespína tak jsem jí vypustil, demontoval kompresor, že ho vyměním, jen na zkoušku jsem ho dal na tvrdo na baterku a spíná, tak jsem ho namontoval spět a stejně nic (bez náplně), tak bych chtěl ještě vyměnit to relé. Dík za každou radu.
pablo
Re: Nefunkční klimatizace
Příspěvek od pablo » 27.11.2010 09:03
já jsem se chtěl také spíše zeptat zda by někdo nevěděl.........mám takovýto problém s klimatizací...........všechny kontrolky u klimy se rozsvítí ale kompresor se nerozběhne. Jel jsem s tím za známým do servisu ale jelikož byl před nástupem do nemocnice tak se na to jen v rychlosti podíval a zjistil následující.........klima plná a čerstvá a kompresor po přepojení napřímo funguje ale nejde impulz z tlačítka do jednotky to znamená tlačítko se rozsvítí že klima běží ale vlastně neběží. Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes?
Mondeo 2.0 TDCi 96kw 2002 Ghia
gines
Příspěvek od gines » 27.11.2010 12:18
zkoukni všechny pojistky a ujisti se že jsou v pohodě. Třeba na tom budeš jako já a boban. Měli jsme prdlou pojistku na výhřev ostřiků. Po výměně pojistky mi schořel celej ostřikovač a klima začala bežet. Jediná rada na tohle je odpojit ostřiky a v tomhle počasí si co nejdřív koupit nový.
Jozef09
Re: MONDEO MK4 - skusenosti, porovnania, pripomienky...
Příspěvek od Jozef09 » 06.06.2011 09:17
Ahojte chalani,
nevedeli by ste mi poradit? kupil som MK4 minuly rok, zatial vsetko v pohode a teraz mi nejako zacala strajkovat klima. V zime to krasne kurilo, ziadny problem a ako prisli tieto horucavy, ani ked nastavim 16C tak nic, len to fuka. Chystam sa s tým do servisu a snád to bude len chýbajúca kvapalina. Ale niekde som sa docital, ze ta kvapalina moze aj niekde utekat do motora, ci kde. Mate s tym niekto skusenosti?
Diky
Ford MONDEo r.v. 2007, 1.8 TDCi, 74kW
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 06.06.2011 10:36
To vyzerá len, že nemáš chladivo. Môžeš mať netesnosť niekde v klimatizácii, možno prasknutú nejakú hadicu a strácaš. To ti v servise vyriešia. Vôbec sa neobávaj, vyzerá, že je to prkotina ale nepoteší, to chápem :?
David 1
Příspěvek od David 1 » 28.06.2011 22:18
Pánové, je klima nějak spojená s čidlem venkovní teploty, jejíž údaje jsou na displeji přístrojovky? Jel jsem na koncert do Ostravy a byla zácpa, tak mi hodinu jeli ventilátory chladiče. Na tom čidle mi vyjela teplota 65 stupňů a zhasla klima. Jinak jede normálně. :?:
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 28.06.2011 23:27
Já myslím že to spolu souvisí...čidlo mi nefrčí, protože ho sebou vzal zajíc a klima jede jinak....občas si zatopi trošku a tak podobně , ale po domluvě frčí oukej :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
koren
Příspěvek od koren » 29.07.2011 17:00
sháním elektromagnetickou spojku kompresoru klimy. Doufám, že to píšu dobře. Je to jedna z "kladek" na plochým řemenu. Nevíte pod jakým kódem nebo názvem to můžu sehnat na autokelly nebo elitu? Nedari se mi to tam najit a origo od forda stojí prý cca 7000,- :-O
Koren
Mondeo 2.0 TDCi 85 kW Titanium X
Toncek
Příspěvek od Toncek » 29.07.2011 17:33
v autokelly jsem našel DK K-FS10-25 nebo DK K-FS10-25A.asi tam jsou 2 typy
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
koren
Příspěvek od koren » 29.07.2011 19:08
Aha, to jsem našel taky, ale myslel sem, že to není kompletní spojka kompresoru. Zkusím se zeptat servisáka, jestli bude stačit vyměnit ten přítlačný talíř.
Díky
Koren
koren
Příspěvek od koren » 29.07.2011 19:26
Už jsem trochu pokročil. Spojka kompresoru vypadá takhle: http://www.adusservis.cz/spojky-kompresoru/ :-)
Můžete mi někdo poradit jakou spojku mám vzít, když vám pošlu VIN?
Koren
Toncek
Příspěvek od Toncek » 29.07.2011 20:26
To je otazka co tam je k.o.Chce to prvni rozebrat a kuknou co tomu chybi.Ale bude se to kupovat podle typu toho kompresoru. :D
Zpět na „Motor - Mondeo“
