snimac teploty motora alebo chlad.kvapaliny
cumel
Příspěvek od cumel » 27.07.2011 12:06
Nazdar. Mám medzi 2 a 3 sviečkou snímač teploty motora a idú z neho dva dráty. Chcem sa spýtať je tento snímač spoločný pre ukazovateľ na budíku a zároveň dáva aj signál do RJ ohľadom teploty alebo mám hladať ešte jeden snímač na teplotu? Ak áno tak kde by sa mal presne nachádzať? / keby bolo možné tak aj foto./ Ďakujem.
Naposledy upravil(a) cumel dne 27.07.2011 12:34, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
Re: snimac teploty motora.
Příspěvek od miki21 » 27.07.2011 12:17
cumel
Příspěvek od cumel » 27.07.2011 12:27
tie odkazy som celé prešiel ešte predtým ale nič som sa tam nedozvedel. Myslím si že ked by bolo čidlo spoločné aj pre budík na palubovke a aj pre RJ mali by s neho ísť štyri dráty.
Re: snimac teploty motora alebo chlad.kvapaliny
Příspěvek od miki21 » 27.07.2011 12:39
A nejdou ty dráty třeba do řj a ta si s signálem dělá co potřebuje?
Až najdeš nějaké jiné,tak ho vyfoť. :wink:
cumel
Příspěvek od cumel » 27.07.2011 12:54
Práve to neviem. Preto sa to tu pýtam či by niekto kto to už riešil mi vedel poskytnúť informáciu. Môže byť aj to čo hovoríš ty, ale zase jeden známy mechanik mi hovoril,že pokial idú len dva dráty z toho čidla,tak musí byť ešte niekde čidlo chladiacej kvapaliny. a po prezretí motora ho neviem nájsť.
Příspěvek od miki21 » 27.07.2011 13:12
