1.6 16v Malý výkon kucká
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller » 26.07.2011 18:01
Zdravím pánové řeším kámošovýho Fokuse, přijel stím že mu to netáhne tak sem ho důkladně vyslechl a vypadlo z něj že tam má svíčky asi 50t km tak sem obednal nový, nicméně kabely jsou proměřený, svíčky teda vyměněný, tlak paliva super, diagnostika píše vypadávání zapalování na 4 válci tak sem pro srandu přehodil 4vstrik za druhý a píše to to samé,výfuk sem rozpojil a je to stejné , není zacpany, na zítra jsem si obědnal novou zapalovací cívku,, primár má o jeden ohm víc ale jinak v normě. Nestalo se někomu něco podobného? Jo na volnoběh to má nějakejch 30HC a 0,3 nebo i mín CO a ve zvýšenejch nějak 50 HC a 0,1 CO, kyslíku je tam v normě.. ve volnoběhu to jde dobře ale když roztahuji jakykoliv kvalt tak to do 3tisic jede jakoby na 3 válce a pak se to zas chytne v otáčkách
Re: 1.6 16v Malý výkon kucká
Příspěvek od miki21 » 26.07.2011 18:13
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller » 27.07.2011 20:43
Tak sem tam ráno hodil valeáckou cívku a je po problému:)
