strašný zvuk pri štarte
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 10.07.2011 14:05
quote="ferko1"]ahojte.mám veľký ak nie obrovský problém.opíšem.
v decembri som menil dvojhmotu.pri tom sa menila celá spojka t.j.prítlačák,lamela a ložisko.všetko výrobok SACHS.asi po 800km sa mi pri štarte začal ozývať hrozný zvuk akoby bol zaskočený štarter.no obrovský rachot.mechanik čo mi to robil si stál za svojou robotou a tvrdil že je to štarter.tak som ho dal skontrolovať a ten bol v pohode.ale mechanik stale tvrdil že je to štartér tak som ho znova dal prekontrolovať ale už inému.a výsledok?štartér je o.k.po tomto všetkom to musel mechanik rozobrať a čuduj sa svete zotrvák bol vadný.tak ho vymenil v rámci reklamácie.motor v pohode štartoval.odjazdil som 700km a je to tu znova.ide ma j....ť.podotýkam že som bol pri tom aj prvý aj druhý krát keď ich tam montoval.ďalej chcem upozorniť že ten obrovský rachot je len vtedy keď je motor zohriaty a nerobí to vždy.neviem čo ďalej a som s toho zúfaly.najhoršie je keď stojim niekde na parkovisku a je tam viac ľudí,každý sa otáča čo sa deje.PROSÍM PORADTE. :fc_16:[/quote]
fofo 2
Re: strašný zvuk pri štarte
Příspěvek od fofo 2 » 18.07.2011 22:05
nenájde sa ozaj niekto čoby mi poradil?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 19.07.2011 08:19
ten zvuk je aky?
niečo ako keby si chcel bez spojky zaradit napr. spiatočku? take počítanie zubov alebo aky? alebo ti striela vyfuk?
ked napíšeš len obrovsky rachot to je široky pojem
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 21.07.2011 00:09
je to taký zvuk ako keď je zaskočený štarter v zotrváku.ale podotýkam že to robí keď je zohriaty motor a hlavne keď má za sebou dlhú trasu.a nie je to vždy.neviem si rady.možno sa to aj podobá že akože cez zuby radiš rýchlosť,ale skôr to je ako by bol štarter v zotrváku
Příspěvek od foki » 21.07.2011 23:01
co skusit original ?
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 22.07.2011 07:25
ale keď ho vybral-ten pôvodný,bol tam SACHS.tak neviem.
