snímač polohy vačkového hřídele
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 22.06.2007 10:14
Mám podezření, že mám vadný snímač polohy vačkového hřídele. Nevíte někdo kde se nachází a jestli se dá nějak proměřit.
V pondělí jdu na diagnostiku, ale přece jenom, kdybych odhalil příčinu problému sám, možná bych nějakou kačku ušetřil a taky by se to určo hodilo dalším focusákům.
motor TDci, 85 Kw. Zničehonic zhasne při jízdě (bliká kontrolka žhavení) a někdy jde nastartovat hned po zastavení někdy až třeba na dvacátej pokus.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
EL
Příspěvek od EL » 22.06.2007 11:52
Stáhni si schema motoru TDCI na http://www.fordfocus.hostuju.cz/down.html
Pokud je vadný snímač vačky, budeš muset koupit nový za 600,- Kč.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
vozgrunt
záhada asi odhalena
Příspěvek od vozgrunt » 25.06.2007 07:31
CMP senzor odhalen, koupen nový za 670,-Kč - výměna cca 5 min. Byl to trohu risk buď a nebo, ale vypadá to že to tím bylo. Ještě by mě zaujímalo jestli, je závada pořád zapsaná v paměti nebo se s odstraněním problému vymaže sama ??
abe
Příspěvek od abe » 25.06.2007 23:05
tak to je supr že sis na to příšel sám :wink: Že bych si ho koupil do zásoby,jako povinnou výbavu :lol: :lol: :lol:
1.8 TDci combi r.v.12/2002 sřibrné COMBI Obrázek
vozgrunt
senzor
Příspěvek od vozgrunt » 27.06.2007 12:25
Dobrej nápad, ale doufám, že ho nebudu min. dalších 50 tkm potřebovat. :roll:
No mimochodem, jsem na to nepřišel sám, ale na fóru tady a ještě na tom druhým, jsem se o tom dočelt. Takže supr věc tady ty fóra !! :lol: :lol:
listicka12
Příspěvek od listicka12 » 02.07.2007 12:56
já jsem špatný snímač vačky poznal taky.Už jsem nenastartoval :(
gargulakj
Re: snímač polohy vačkového hřídele
Příspěvek od gargulakj » 18.07.2011 12:58
Zdravím,
rozvítila se mi kontrolka motoru, tak jsem zajel na diagnostiku a ta ukázala "Obvod snímače vačkové hřídele". Chtěl jsem se zeptat jak je náročná výměna toho snímače? Je to jenom odpojit konektor a odšroubovat dva šroubky? :)
vitut
Příspěvek od vitut » 18.07.2011 13:19
Pokud nemas kryt motoru, tak dokonce jen jeden sroubek ... :wink:
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 18.07.2011 14:06
Tak to je super :wink: tak když to hlasilo chybu tak ho vyměním a bude.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 19.07.2011 11:21
Tak jsem se díval a nějak ho nemůžu nikde najít to čidlo :nixw: Dekl motoru nemám, jenom klasický kryt nad ventilama s nápisem ZETEC SE ale pod ním to čidlo snad není ne?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 19.07.2011 11:33
Pěknej článek o čidlech motoru 1.4/1.6 je tady, snad ti to pomůže: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=13442
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od foki » 19.07.2011 23:22
zezadu vlevo u konektoru co jde na podbeh
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 20.07.2011 14:40
Díky mrknu tam a snad ho najdu. S výměnou by nemělo byt snad problém? zkrátka jenom vyměnit kus za kus?
A ještě mám dilema... díval jsem se do autokely a mají tam dvě různě čidla jedno jako Snímač otáček vačkové hřídele EPS a druhé jako Snímač, poloha vačkového hřídele HELLA
takže které je vlastně to správné?
cev
Příspěvek od cev » 20.07.2011 17:07
Zajeď do Forda. mě stál cca 720,- a nemusel jsem nad ničím přemýšlet.podle obrázku bych řekl, že to bude EPS
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
paja75
Příspěvek od paja75 » 21.12.2013 13:50
Podle diagnostiky mam stejny problem - snimac polohy vackoveho hridele. Ale nemuzu ho nikdy najit, ze bych ho vymenil, motor 1,8 TDDI. Nemuzete me nekdo navest kde ho mam hledat?
Ford Focus combi-1.8 TDDi, 2002
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
