Klimatizace
- djdekl
Re: Klimatizace
OT: koukám že čím novější auto, tím větší h*vno vydrží něco funkční
- Radekjo
Re: Klimatizace
600 g.Nepér píše:Jenom rychlý dotaz, na předchozích stránkách jsem našel jen množství média pro Focus 1 (740g). Platí pro Focus 2 stejné množství? Na motorizaci nezáleží?
(Nálepku v motorovém prostoru nemám.)
novej9-Nahoď foto jak ty kontakty vypadají. Třeba někdo na něco přijde.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Klimatizace
Christina píše:měnil někdo řídící jednotku u ventilátoru klimatizace??? servisák si myslí, že samostatně to nejde koupit...jinak jsem z té svojí klimy docela nešťastná. rozběhne se jen za jízdy, jinak při volnoběhu nic :/
pora´dte mi prosím někdooo
to ma pravdu , uz jsem ji menil asi 2X a jednou motor ventilatoru a RJ mi zustala.
Re: Klimatizace
predpokladam diesel nebo 1,8/2,0 , uz se mi to stalo tady a bohuzel vyresila to jen vymena sahary , neda se to nikde koupit samostatnenovej9 píše:Zdravim,
u myho FF II prestala nedavno fungovat sahara a problem je evidentne v tom, ze jsou uhnily draty, co vedou do vstupniho modulu. Ke vsemu to uhnilo tak blbe, ze to nejde priletovat. Nevite nekdo, zda se da sehnat tehle modul samostatne (vyrabi to Bosh)? Ford to nenabizi a kupovat kvuli trem dratum celou saharu mi prijde trochu pritazeny za vlasy.
Diky za reakce
klobi2664
Re: Klimatizace
Zdar lidi, včera jsem byl v servise s klimou, proběhlo doplnění chladiva a oleje, ale zároveň mi oznámily, že mám prý načatý kompresor? dá se to vyčíst nějak z toho protokolu?
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
- klika79
Re: Klimatizace
Tak v servisu proběhla výměna kompresoru a konečně chladíme ,je to super. Tímto bych chtěl poděkovat Polimu za pomoc...
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno
- prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
ramon25
Re: Klimatizace
Zdar chlapáci potřeboval bych trušku praďit.Před dvěma měsíci jsem koupil nový ford focus combi 1,6 duratec s manualní klimou která bohužel moc neklimuje.Když je venku nad nějakých 23 stupnu tak to auto nevychladim i když fouka studeny vzduch.Jinak studeny vzduch začne foukat asi po nějakých dvou,třech kylometrech.Manželka má OPEL CORSA taky manualní klima studený vduch fouka hned.Jeden známej mi říkal že fordy prostě neklimujou.Je to normální nebo s tím do servisu.Všem děkuji za odpovědi
limos
Re: Klimatizace
Mě Ford klimuje, zajeď s tím do servisu. Já jsem po několikerým plnění a zkoumání úniků koupil novej kompresor - původní se zadřel, jinej jetej netěsnil. Rozdíl je poznat, chladí vpodstatě hned, při plnění naměřili u mřížky 4°C. Předtím jsem měl 10-12°C.
- Radekjo
Re: Klimatizace
Ahoj. Najdu někde postup na rozebrání krytu výparníku (pokud to jde). Je to složité?
Na trhu je spousta výrobků na čištění klimatizace a jeden (MOTIP) se taky jako spousta jiných aplikuje přímo na výparník ale s tím rozdílem že se má po aplikaci mechanicky očistit nebo opláchnout teplou vodou. To se mě jako uživateli s neodborností rozebrat něco co jsem nerozebíral připadá trochu nepřijatelné a nereálné.
Díky
Díky
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Nepér
- milanivs
Re: Klimatizace
Chlapi, mám auto úplne nové, kúpené pred 4 mesiacmi. Klímu mam automaticku dvojzonovu. Vcera ked som siel do Madarska tak mi ani za boha nevychladilo auto. Nastavil som ju aj na "LO", ale z fukara ide len vlazny vzduch. Poradte coi stym bratia Fordaci. Je to OK, ci mam ist do servisu.
Kolko by mala byt teplota vzduch na vystupe z prieduchu???
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- Sobull
Re: Klimatizace
Při max výkonu asi 4 stupně, mám pocit. Předtím ti chladila? Někde ti uniká.
Hlavně se jako já nenech přemluvit k naplnění. nejdřív tlaková zkouška a hledání úniku.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- kohla
Re: Klimatizace
Zdravim,
tak se musim taky (bohužel) pochlubit se svojí klimou:
při zapnutí klímatizace cvakne jak by měla, hned na to se začnou ozývat zvuky (klepání, chrastění....) od el. mag. spojky nebo kladek, nedá se to přesně určit, ale jen od volnoběžných otáček tak do 1300 otáček pak přestane. Při těchto otáčkách klíma nechladí, při normální jízdě fouká severák, ale zase né vždy. Je to takový náladový. Klima je doplněná, chladivo nikde neteče. Může to být tou el.mag. spojkou?
Díky za rady a odpovědi.
FORD FOCUS COMBI 1.8 TDCi 74kw 2004
- klika79
Re: Klimatizace
Tak já mněl stejný problem a po kontaktování třech firem na samostatnou spojku mého kompresoru bylo oznámeno že pouze celý kompresor cena okolo 7000 kč.Zajel jsem ještě do fordu tam ti prodaj samotnou spojku za 7400 kč.Takže jsem koupil použity,nechal vyměnit ,naplnit a jede krásně.Z vydechu fouká na max 7 stupnů.
- prodáno .....
- kohla
Re: Klimatizace
to klika79 díky
našel sem tohle: http://www.adusservis.cz/spojky-kompres ... fs10-2-2-2
mají tam ještě spousta jinejch, nešla by nějaká použít. Díky
