Originální alarm
Re: Originální alarm
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2011 11:42
alarm - napr. ze specifikace VIN, zda je od vyroby osazen
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.07.2011 12:45
Zdá se mi, že alarm má 2 verze. Pokud se pletu, tak mě snad někdo opraví...
Jedna má jen venkovní ochranu - otevření dveří, kapoty a kufru.
Druhá má navíc vnitřní čidla.
Test lze udělat tak, že při zamknutém autě otevřeš přední kapotu. Mám i vnitřní čidla, ale na mém autě se rozezní alarm.
A kontrolka v hodinách by měla být snad jen na imobilizér...
Ex ST220 model 2004
mawerick
Příspěvek od mawerick » 13.07.2011 07:26
Tu kapotu zkusím. Ve specifikaci nic o alarmu není :( Kontrolku jsem myslel tuhle:
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 13.07.2011 16:34
Já řešil zkušenost s Mondeo MKIII... Omlouvám se.
Ex ST220 model 2004
forbes
Příspěvek od forbes » 17.12.2011 21:32
[quote="m.a.x.i.m.u.s"]
nevi nekdo napajeni do konektoru k cidlum umistenym ve stropnim svetle jsou tam 3 draty
cerny je jasny -
oranzovozluty a hnedy na ktery z techto dvou jde + a kam signal.
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2011 01:49
senzory ve stropnim svetle, maji 4pinovy konektor; osazene piny:
1 - napajeni
2 - zem
4 - signal
forbes
Příspěvek od forbes » 18.12.2011 10:43
na tom konektoru zadny cisla vyznaceny nejsou tak ze jsem tam kde jsem byl zase nic nevim :(
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2011 14:25
placaty 4pinovy konektor a pin 3 neni osazen ... z toho nepoznas, kde je pin 1? :dih:
forbes
Příspěvek od forbes » 18.12.2011 18:40
ted mi to docvaklo :D :D jak jednoduche :lol: :lol: ,ja to jen precet a sel jsem hledat cisla,mockrat diky :palec_nahoru:
vinni
Příspěvek od vinni » 03.10.2021 19:20
obvodovy alarm jsem diagnostikou povolil, vše funguje jak má kromě klaksonu. Ten se nespustí. Nevím, co dál. Co udělat aby alarm i troubil ?? :bebng:
Ford Mondeo 2.0 TDCI 103 kW Titanium. r.v 2007
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2021 19:37
co presne jsi kde zmenil?
vinni
Příspěvek od vinni » 03.10.2021 23:03
na straně číslo 2 jsem změnil z without alarm na alarm type. Při přepnutí na Alarm Cat1(Thatcham) mi vyskakovalo na Convers upozornění, že alarm potřebuje servis ale vše ostatní fungovalo. Při otevření dveří po aktivaci alarmu se rozblikaly směrovky a vyskočilo upozornění, že byl aktivován alarm. Klakson ale nehouká ani v jednom případě. Zkoušel jsem taky otevřít dveře a klíče jsem měl daleko od auta ale výsledek stejný.
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2021 07:04
jakou mas verzi BCM?
Zpět na „Interier - Mondeo“
