ukazatel teploty motoru
- pekar39
Prosím o radu ohledně ukazatele teploty motoru. Mám Fous 1.6 benzín. Potřebuji informaci zda je normální že ručíčka ukazatele teploty se ani nepohne. Pokud je to závada, tak kde ji mám hledat. Předem dík za rady.
- miro
- pekar39
Ukazatel teploty motoru
Dík za radu. Test jsem skoušel a ručička je v pořadku, čidlo motoru rovněž ale v servisu mi zjistili že mám někde porušený kabel.miro píše:najprv si vyskusaj ci ti ide rucicka a to tak ze zatlacis tlac na nulovanie km a podrziz ho asi 5 sek a pri tom otocis klucik v zapalovani spusti sa test pristrojovky mne to tam ukazuje aj teplotu motora v °C
