z 2. SD stejne jako z DVD nepusti obraz. TV nemam zapojenou, vzhledem k absenci analogu uz jsem se o to ani nepokousel...
Multimedia a navigace focus II
- Cowley
Re: Multimedia a navigacia focus
Tohle ma dva sloty na SD - 1 na navigaci, 2. jako bezna pametovka. Z 1. bezi vsechno - pouziva jiny modul pro ovladani, dokonce ma vlastni prehravac medii
- stanikg
ja som tiez chcel kupit tu cinu ale po dlhom uvazovani nakoniec zvitazil zdravi rozum a uz som obiednal zenec ZE-NC3810 .myslim ze tu cinu sa neoplati kupovat .
- Anduril
Zenec se mi libi, jen ta cena je tak trosku jinde, proti cine
- stanikg
tu cinu som mal moznost vidiet .to raz nejde gps potom neberie disky potom sa vypne zase nema gps signal .furt dajaky problem dookola a ton ze nema rds tak to bes toho v 21 storoci.a 15 tisic cinska blbost co nikdy nepojde poriadne .a o sit module parott o tom ani nepisem.do noveho auta nebudem davat cinske sitovini aby mi to nebodaj este vyhorelo.to radio sA bude dalo dobre predat urcite aj neskor .nahodov pri vymene auta
- Anduril
to o "sit module parott" jsem teda nepochopil. Cinska radia neobsahuji zadny parott modul. Ten je obsazen ve tvem radiu a vyrobky Parrot patri na spicku v danem oboru.
Nepolemizuju o kvalite cinskych radii, take se mi nelibi. Pusobi celkove takovym nedodelanym, necelistvym dojmem. Nicmene dat nejakych 25 tisic kc za Zenec, to je pro me uplne mimo, jakkoliv je kvalitni.
- stanikg
stim modulom parot som to mislel v uvozovkack viem ze tam nieje modoul parot ale da sa cez to cinske radio ako tak telefonovat ale neukazuje to mena a nic podobne ako to ma vychitane parot.takze som to myslel ze ze cez tu cinu si zatelefonujes ale je to riadna hruza takze v konecnom dosledku to je nepouzitelne .jednu vyhodu obrovsku ma to cinske ze mapy do gps tam napchas hoci kedy nove a nemusis ich platit.
- Cowley
No, ja zatim za pul roku provozu "ciny" musim rict ze realita predcila ocekavani. Z karet to hraje v pohode, z mobilu pres BT taky, o fleshce nemluvim, CD/DVD mechaniku nerozhodi ani D1, navigace (iGo8) chodi plynule. Zatezovy test byla cesta do Chorvatska, cca 13 hodin hrani a navigace - bez problemu. HF funguje taky dostatecne, po sparovani se konekti samo a vestaveny mikrofon je taky dostatecny.
Po tom co jsem instaloval parkovaci kameru tak jsem este o fous spokojenejsi
Vyhrady mam spis k logice ovladani nez k funkcim - co mne fakt mrzi je nefunkcni ovladani pod volantem. Porad mi ale pripada ze tech $330 jsou docela rozumny penize na to co vsechno to umi, je to zhruba tolik co jsem priplacel na radio Sony primo u Forda. 25k bych za autoradio nedal - tolik casu v nem netravim.
- stanikg
ako si presiel kablom cez zadne dvere myslim cez ten husi krk .kameru mas pri spz-tke .mna to caka tahanie kabla ku kamere tak zistujem ako to kto urobil
- Cowley
jj, husim krkem...je to opruz a padlo i nejedno sproste sluvko, ale za pomoci tvrdeho dratu to nakonec slo...jinak mne potesila citlivost, je docela slusne videt i v noci
- stanikg
potom si to vedl stropem ci jak je treba dat dole aj tapacir na strope .a napajanie kameri si bral odkial
- Cowley
mam kombi, takze logicka volba byla sjet po sloupku dolu, bokem kufru za zadnima sedackama k podlaze, pod prahama a pak do radia. Napajeni je (necekane) z parkovacky, uz jsem tam mel rozboceni na parkovaciho asistenta, takze jsem se chytnul tam. A kostru si vezmes kdekoli. Jinak snazil jsem se jet po originalnich kabelovych svazcich - nedrnci to a je to chranene proti oteru.
atomovyhrib
Panove poradte mi - jsem u fordu novy - zdrham od koncernu fau-vé
Chci kupovat FoFoII rok 2008 v titaniu a zajima mne, jestli vybava 8 repro je v zakladu nebo jen s audio od SONY..? Mate nekdo treba titanium s navigaci nebo "jen" audio 6000 ?
Jsem docela audiofil (ne ze bych do toho musel montovat BOSE) a rad si poslechnu lepsi zvuk v prostoru
- Anduril
8 repro (tzv. premiove repro) je u vybav se Sony radiem nebo navigaci.
6 repro je se zakladnim 6000CD.
- Cowley
mmch...tem zakladnim 6 repro se vyhni, jsou-li ti usi mile nebo pokud je nechces okamzite vymenit. Jsou to fakt jenom nejaky papiraky, zvuk jako z telefonu - abych ti to priblizil, v podstate jenom o fous lepsi nez zakladni repro v Schade
. Docela solidne hrajou ty 8, i kdyz i tam je prostor ke zlepseni (no ale tam uz spis vadi celkove docela hlucny interier).
- Anduril
I ty zakladni papiraky umi zahrat pouzitelne, kdyz se osadi sony radio..
slaby clanek je zakladni 6000CD..
