Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- WnemOne
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Ten presne mám, je v pohode , dá dole z handry aj vosk aj reziduá z leštiacich pást, je to inak cítiť, keď sa o ňe staráś, ideálne je mať na každú činnosť svoju handru, nemiešať. Vtedy aj dlho vydržia. Lebo napr. handru po vosku nemusíš prať po každej aplikácii.
- BrAtKo
Obycajne APC staci na namocenie pripadne pracka potom.
- WnemOne
Aj to stačí, ale nerevitalizuje/neudržuje pôvodné vlastnosti mikrovlákna. Len očistí.
Zdravím,
doteď jsem umyl auto šamponem (TripleWax), potom odstranil asfalt a podobné věci (nějaký sprej od MaFry, docela dobře fungující), ta místa jsem potom ještě pro jistotu omyl. Poté vosk od želvy (http://www.turtlewax.cz/zbozi_detail.php?item=95). A s výsledkem jsem byl spokojený.
Všechny uvedené prostředky mi došly, tak bych prosil o radu, co mi doporučíte ke koupi - auto chci běžně udržovat (pořádné mytí a vosk max 3x do roka). Jde mi o to, co z těch kvalitnějších prostředků by bylo vhodné pro můj způsob starání se o auto. Rád bych i do budoucna prováděl jen výše uvedené kroky
A ještě bych něco na plasty (nárazníky, černé lišty) - mám od Tempa leštěnku se silikonem, to sice pěkně černí, ale pak je to takové lepkavé a všechno se na ty plasty chytá.
Díky za rady.
Díky za rady.
Ford Focus Combi, 2010, benzín 1,6, stříbrná metalíza
- Marťas
Pokud se tomu nechces venovat moc casto, volil bych synteticky vosk - vydrzi dlouho. Bud Autoglym HD wax nebo jeste lepe Collinite 476 (vitez v trvanlivosti). Na jeho udrzbu po kazdem myti Chemical Guys V7. Na vymenu vosku clay + lubrikant a Autoglym Super Resin Polish. Na myti nejaky PH neutralni sampon (treba Autoglym Shampoo) s kvalitni rukavici (ovci vlna). A samozrejme vice kusu mikrovlaknovych uterek, nejlepe na kazdy ukon jednu....
Doporucuji projit cele tohle vlakno, je zde dost informaci
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- Lopik@Trance
Dnes som si v metre kupil na Karcherku spenovac, tak buduci tyzden otestujem co to dokaze. Ale zatial mam aj tak len obycajny Ph neutral DoDo sampon.
- Marťas
No schvalne - nejlepe udelej video
Jsem zvedavy, jak velky bude rozdil proti poctive kovove...
- Miguelicek
VééélikýýýýMarťas píše:jak velky bude rozdil proti poctive kovove...
- Lopik@Trance
a kolko ta "heavy metal" verzia stoji ?
PS: nie som nejaky velky detajler ... som obycajny (l)user
- Miguelicek
Dala by se sehnat cca za 1500CZK včetně 1l pořádné pěny
- Marťas
Nejde o velkeho detailera, ale o funkcnost. Kdyz uz budes kupovat drahou aktivnu penu, tak at se da pouzit tak, jak to vyzaduje
. Vsadim boty, ze penu budes mit s tim Karcherem do minuty dole z auta, coz se miji ucinkem
- BrAtKo
Presne tak, mam Karcher 100 barovy a k tomu Autobrite Foam Lancer za 50 libier k tomu penu MagiFoam - a...nuz nic moc, preco ? Lebo mam len 100 barov tlak ! Takze bacha na to.Marťas píše:Nejde o velkeho detailera, ale o funkcnost. Kdyz uz budes kupovat drahou aktivnu penu, tak at se da pouzit tak, jak to vyzaduje. Vsadim boty, ze penu budes mit s tim Karcherem do minuty dole z auta, coz se miji ucinkem
- Marťas
U Tebe je problem nizky tlak, ale i kdybys mel treba 200 Baru, tak s plastovym zpenovacem nebude pena tak husta, jaky by mela byt. Pro kovovy zpenovac by se dalo pouzit termin "snezne delo"
Mam doma wap s 140 Bary a taky jsem mel k tomu ten plastovy zpenovac - uz je v kosi
- Blackhawk
Snazil som sa tu najst niekde odkaz na SK eshopy, ktore by mali ponuku roznych veciciek, ale neuspesne (zatial som nasiel cez googe - http://www.xclean.sk). Odkial objednavate vy?
- zajo21
Ja objednávam odtialto
http://eshop.umysi.sk/ to možem na 100% odporučiť
alebo nedávno som objednával odtialto
http://www.a-autokozmetika.sk/ tiež dobrý obchod
A má nikto skúsenosti s týmto obchodom
http://www.autodetail.sk/ lebo tam sa najprv plati a to sa mi moc nepozdáva
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
