Zapnutí klimatizace vypne motor
ivannav
Příspěvek od ivannav » 06.06.2011 11:15
Ahoj, při zapnutí klimatizace se po chvíli za jízdy vypne motor. Focuse mám r.v.2000, používám já třetím rokem, dosud nebyl problém :( Můžu se zeptat zda s tímto máte někdo zkušenost, čím by to mohlo být způsobeno, a jak nákladnou mohu čekat opravu?
Díky moc a hezký den! iva
petulak
Re: Zapnutí klimatizace vypne motor
Příspěvek od petulak » 06.06.2011 16:31
vypne??---chcípne???---na volnoběh--při jízdě--??????? :shocked: :shocked:
Trošku detailu,závady.
Ještě zkus napsat motorizaci,tvého auta. Rok výroby,nám nestačí. :totlsmile:
ivannav
Příspěvek od ivannav » 06.06.2011 19:51
Je to 1.6, 16V. A jednoduše chcípne při jízdě, zapnu klima, a tak do tří minut se rozsvítí kontolka motoru, baterie a vypne i servo volantu..
petulak
Příspěvek od petulak » 07.06.2011 18:27
Možná málo bobíjí altík--nebo je i slabá baterka. Může i bejt přidřený kompresor klimy.
Příspěvek od miki21 » 07.06.2011 23:20
...nebo jeho ložisko
chalomi
Příspěvek od chalomi » 26.06.2011 11:20
ahoj mam problem.pri jizde se sama od sebe zapne klimatizace.nevite cim by to mohlo byt?diky
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Příspěvek od miki21 » 26.06.2011 20:19
ofuk nastavený na čelní okno?
chalomi
Příspěvek od chalomi » 26.06.2011 20:46
ano většinou jo.proč? Má to na to vliv?
Příspěvek od miki21 » 26.06.2011 20:53
chalomi
Příspěvek od chalomi » 26.06.2011 22:23
ok díky.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 06.07.2014 21:12
zdar poradte zda se mohu nějak zbavit kolísání otáček když zapnu klimu, jedná se o kolísání na volnoběh např ve městě, v horším případě motor chcípne, dnes se mi to stalo podruhé. jistě to řešilo mnoho z vás
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
Otomar
Příspěvek od Otomar » 07.07.2014 14:01
Řešil sem to tady ale bez výsledku.
Motor mi ale nikdy nezdechne.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 07.07.2014 19:08
A co volnoběžný ventil?Vyčistit vyměnit, pokud vím tak když něco zatíží motor a otáčky mu spadnou tak má volnoběžný ventil za úkol více se otevřít a otáčky vyrovnat.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 07.07.2014 19:24
volnoběžný ventil neumí nastavit přiměřený tok vzduchu. má jen 2 polohy..otevřeno/zavřeno
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
Cimi
Příspěvek od Cimi » 07.07.2014 19:48
s ventilem jsem měl problém v zimě že jsem nemohl nastartovat, vyčistil jsem jej a bylo po problému je to přesně jak říkáte má dvě polohy tudíš se při volnoběhu otevírá a zavírá (kmitá) alespoň mi to tak přijde podle toho kolísání otáček. chcípne to pokud rychle zaastavim tedy v kombinaci s posilovačem brzd nebo servem. nedejbože abych nesvítil DRL ledkama. nevim proč mě to napadlo ale vyčistil jsem kontakty zemění, ale to stím nemá co dočinění si myslim když je klima hnaná přes klíňák. na ježdění po městě v tomhle hicu ta klima je uplně nahovno, když vypíná motor :(
