Já sním nejel,nevím co mu kam padalo,prej snad někde po dálnici...viděl jsem jen ten vypečenec co zbyl z pístu, tak to musel nějakou chvíli tavit
Hydraulické napínání rozvodového řetězu DuraTec HE
koumess
Re: Hydraulické napínání rozvodového řetězu DuraTec HE
ale dyť jo no,pochopils to správně.
Naposledy upravil(a) koumess dne 02.05.2011 13:15, celkem upraveno 1 x.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- jednaminus
jenikl
pro klid v duši
budeš potřebovat malý momentový klíč a šroub na nastavení rozvodů (horní úvrať), vše ostatní je normální nářadí nebo se to dá normálním nářadím nahradit.
Stejně je to ale zvláštní, klepat by to mělo spíše studené, než teplé (kdy se vše roztahuje).Pokud je ten zvuk od ventil-nadzdvihátko-vačka, neviděl bych to na běžné opotřebení (najednou po výměně oleje), bych si tipnul spíš na nějaké přidírání po tepelném roztažení (ventil ve vodítku). Být tebou, nechal bych to poslechnout ještě někoho dalšího a ubezpečil bych se, že ví, že tam NEJSOU hydroštely (jak je spousta mechaniků přesvědčeno
). Ale v první řadě bych si změřil ventilové vůle jak u studeného, tak zahřátého motoru (motorem otáčet šroubem na klice, NE ŠROUBY VAČKY!!!).
pro klid v duši
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
- jenikl
Zajímalo by mě, jak hlava, tedy ta technologie zdvihání ventilů u tohohle motoru vypadá.. Mě mechanik napsal jen: Zdvihátko 220Kč/ks.. Jsem sám dost zvědavej a zajímám se, jak co funguje, tak kdyby někdo měl nějaký obrázek, sem s ním, ať pak nepíšu plky..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- jednaminus
- Belmondo77
s tím musím souhlasit ,prostě napínák uz nedokáže řetěz napnoutkoumess píše:s tím olejem jsme na to někteří modří už přišli naštěstí dřív,ale raděj to nechme...
Zajímá mě jak si identifikoval,že to klapání je vadným napínákem.Ptám se protože jsem na jednom fordovém motoru(dohc8v) nechával dělat opravu v cca 280tis.km,mimo jiné se měnila nějaká plastová vodící lišta a řetěz - ten byl trochu vytáhlej a napínák ho již nestíhal dopnout tak to chrastilo o tu vodící lištu,která pak byla řádně opracovaná. Ale hydr.napínák ten se jen vyčistil a šel zpět,byl naprosto v pořádku. Zvukově se to projevovalo spíš takovým zařezáváním. Těch 170tis.km mi příjde brzo...
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
- jenikl
Tak jsem včera dal auto k mému šamanovi.. První ohledání: tlakuje mi to do vody, fakt je, že za poslední cca. měsíc jsem 2x dolíval asi litr vody. Klepání prý může být i od klikovky, ale to si myslí, že by už padlo dřív, najel sem s tím přes 2000km. Takže prý změří tlaky, sundá hlavu a pak se ozve.. Každopádně to vidím na 10 tisíc jen na materiálu bez práce, pokud bude měnit všechny zdvihátky ventilů (16x220kč=3500kč), komplet rozvodovou sadu řetězu (4500kč), nechá srovnat hlavu (500kč) a pak nějaká těsnění.. To je ten nejlepší případ..
buceek07
Ty brďo chlape ty si s tím teda užíváš
...přeju levnou opravu
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- jenikl
Tak motor K.O. Je sundaná hlava, bylo to potkaný a daný dohromady jen tak na oko.. Hlava je vymačkaná.. Čep od druhýho pístu vydřel ve válci drážky.. Třetí a čtvrtá pístní klika jsou vymlácený a mají vůli na klice.. Co mi řekl mechanik, tak už nic z motoru nemá cenu.. Je to celý na výměnu!!!
Prosím poraďte, kde sehnat motor, mam kačky na ruku.. Potřebuju 2.0i CJBB.. 9.7. jedeme na dovolenou a musím mít Monďára v cajku!!!
- Belmondo77
Měl jsem inzerát na Hyperinzerci když jsem sháněl motor, pár lidí se mi ozval. Bacha na chlapíka co ho od polského pohraničí ted si nemůžu vzpomenout jak se to město jmenuje prodává ho levne myslím 5000,- ten motor je k.o
- jenikl
Já hledal a nikde nic, že jsem si nekoupil diesla, těch je mraky všude..
Teď jsem to viděl rozebraný, ten motor byl danej do kupy jen na prodej s tim, aby vydržel nějakých 25 tisíc, bylo to už potkaný před tim, zřejmě i uvařený a přidřený.. Mam udělaný fotky, tak se pak kouknu, jak to sem dostat, ať to sami vidíte..
Kdyby někoho něco napadlo, pošlete mi číslo přes SZ, docela to hoří..
- Boban
Jestli ti pomůže spodek motoru tak ten mám v pořádku, hlavu by sis musel dát svou
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jenikl
Možná by to i stačilo, ale musel bych stejně nechat hlavu udělat, nad druhým pístem je to omlácený od segrovky čepu druhého pístu.. Vyměnit písty, nechat zabrousit sedla, nechat ji srovnat.. A asi první udělat tlakovou zkoušku, abych neřešil něco, co nemá cenu..
Kolik za ten polomotor a kolik má natočeno, abych neřešil pak ještě něco na spodku hned příští rok..
Naposledy upravil(a) jenikl dne 04.01.2012 20:58, celkem upraveno 1 x.
buceek07
- jimm
Našel jsem tohle
http://sk.aukro.cz/ford-mondeo-mk3-moto ... ml#galleryhttp://sk.aukro.cz/motor-ford-mondeo-i1673680327.html
- Systemofamondeo
Koukám to je poklad co?že bych si koupil náhradní hihi
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
