Drnčení u motoru při nesešláplé spojce
Re: Drnčení u motoru při nesešláplé spojce
akurat som bol s tym problemom v servise, najprv mi povedali, ze lozisko spojkove, nakoniec aj zotrvacnik bol zly..
- georgi
Hello, vies popisat ten zvuk? Mam tiez rachotenie pri nestlacenej spojke, ked je auto zavrete, tak to vnutri pocut minimalne, ozyva sa to skor vonku. Z miesta vodica to pocujem pri otvorenom okne, ked stojim pri stene. Zaregistroval som to, ked bolo auto este relativne nove, v servise som to hlasil okolo ~40.000, ale povedali, ze je vsetko OK. Teraz ma cez 60 a hrkoce to stale viac a viac, iny prejav som ale nezbadal (vibracie, ...).
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- V12
Akykolvek nepatricny zvuk v zaruke treba nekompromisne riesit, ak mechosi povedia, ze este netreba, daj si to zapisat do servisky, alebo nejakeho protokolu.
- georgi
Mam protokol o oprave... ale ako doverujem Fordu, tak mozem zabudnut, ze by v pripade poruchy po zaruke odvolanie na nieco taketo pomohlo.
- Perna_81
Mám teď něco podobného po výměně oleje v převodovce na cca 110.000km. Takový zvuk podobný lehce pískající řemenici.. Jde to někde od převodovky/spojky.Anduril píše:S tim loziskem uplne nesouhaslim. Mne to delalo prave, kdyz pedal nebyl seslapnuty. Kdyz se pedal seslapnul, tak byl klid.. A vim jiste, ze to bylo lozisko, protoze po vymene to prestalo.
Když se sešlápne spojka, zvuk zmizí. Nic drastického to není, ale myslím si, že by to právě mohlo být spojkové ložisko
