Rozvody benzín 1998-2004
Re: Přeskočený rozvoďák?
Tak to si zase umím představit větší průsery.
Mysli pozitivně - až sundáš hlavu, tak si ji přerovnáš, zabrousíš znova ventily (až vyměníš ty 2 ohlé - pokud nestačí je jen obrousit), vyměníš simerinky na vodítkách ventilů, aby se ti tudy do motoru nepřisával olej a bude.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
udělá se hlava,zvednou se tlaky....a začne klepat spodek
jj mysli pozitivně
Ty jsi strašný pesimista.
Mysli pozitivně - třeba to příště bude prasklý brzdový kotouč...
Dříve:
Dříve:
- pbjun
Musis to brat spise realisticky...
Tozn. jak psal miki21, udelas hlavu a fouknou kruhy nebo hur zaklepe to na klice, ale je fakt ze nemusi takze slozit a doufat
Hele nestrašte mě jo:) Jinak-hlava je dole a jsou obtisklý 2 výfukový na 4-tým pístu a jeden výfukový na 3-tím. Na ty 4-ce je to vidět i okem prosti světlu, že je jeden ventil hnutej. Zejtra odvážím hlavu na udělání, tak jsem zvědavej, co mi pak řeknou, kolik ventilů se bude muset dát novejch..
- Jardak
Myslím si,že tady v tom případě můžeš být v klidu.Riziko zaklepání na klice je tehdy,když je motor před smrtí,bere olej a udělá se částečná oprava motoru tzn.vymění se kroužky,příp.i písty, GO hlavy a klika se nechá.Nebo tam někdo dá hustý olej,což má podobný účinek.U ventilů není běžné,při dnešní kvalitě materiálů,že by těsnili jen trochu.Teda alespoň v delším horizontu.
Já tě přece nestraším.Koubas píše:Hele nestrašte mě jo:) Jinak-hlava je dole a jsou obtisklý 2 výfukový na 4-tým pístu a jeden výfukový na 3-tím. Na ty 4-ce je to vidět i okem prosti světlu, že je jeden ventil hnutej. Zejtra odvážím hlavu na udělání, tak jsem zvědavej, co mi pak řeknou, kolik ventilů se bude muset dát novejch..
Mně je ale stejně divné, že se jedná o výfukové ventily.
Sací mají přece větší průměr a tak to bývají tyhle.
Dříve:
Dříve:
rozvodový řemen
Ahoj forďáci mam dotaz ohledně rozvodů koupil jsem focuse a nemam k němu servisku a zajmalo by mě jestli byli dělány rozvody.Když jsem na ně koukal nevipadaj špatně ale zdaní klame.mam tam na nich nějaké udaje jsou original ford(je tam logo).Dá se někde podle toho čísla zjistit kdy byli kupovány,třeba přímo u výrobce.diki za odpovědi
ford focus 1,6 16V r.v. 99.OZ kola 195/50/15.
Re: rozvodový řemen
na kladce je vyrazen rok vyroby . ale nevim jestli to je zvenku nebo zospoda .
EDIT : na nove zezhora a pokud je roznejtovana tak je nova , stare z vyroby mely na kladce sroub .
- h4gis
Re: rozvodový řemen
čau chlope taky jsem to po koupi řešil, taky jsem je neměl nejhorší ale nakonec jsem to střelil do fordu a vyšlo mě to komplet tušim kolem 3000,- takže si myslim že to neni tak hrozná cena a nemusim se bat
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
- Lašty
Re: rozvodový řemen
zdravím chystám se dělat rozvody ale nevím jaké pořídit nabízejí mi s 2ma kladkama je tam u nich prej zapotřebí ještě nějaký simering ale nevím na co a pak se 3mi tekže vůbec nevím jaké tam mám.... Jo a je zapotřebí i vodní pumpa? Díky za odpovědi
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- Spy.Dr
Re: rozvodový řemen
nechci zakládat novej topic, hledal jsem hledal ale nenašel, nevíte někdo jak je dlouhej drážkovej řemen na FF1 1,6 74kW s klimou? nějak mi začíná pískat a příští týden mám jet do chorvatska, tak bych ho raději koupil a vzal s sebou kdyby náhodou někde po cestě něco, tak abych nahodil novej. vzhledem k tomu co lze koupit od různých výrobců se čísla dosti liší.
Díky za info
Díky za info
Re: rozvodový řemen
No nevím jak ostatní,ale já přijdu do obchodu s autodíly,řeknu potřebuju to a to na takové auto r.v. a motorizaci a je.Takhle to vypadá,že si ho chceš uplést sám
- HonzaFF
Re: rozvodový řemen
Zdravím, mám podobný problém jako richi. Koupil jsem Focus, nemám servisku a pokouším se dohledat nějakou historii, zejména rozvody. Auto má podle tacho necelých 190 tis. a vypadají opravdově (dovoz SRN, poslední dohledatelný údaj 102 tis. v r. 2006 podle nálepky výměny oleje, 140 tis. při dovozu v r. 2008). To by mělo znamenat, že rozvody měly být udělány někde kolem 120 tis. a výměna by nejspíš ještě neměla být kritická.
Hledal jsem nějakou stopu a jediné, co jsem našel, byl tento štítek na víku rozvodů:
Je to z výroby nebo je ze servisu a dá se z něj vyčíst něco o výměně?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- Spy.Dr
Re: rozvodový řemen
miki21: to já sice taky, ale většinou třeba nakupuju v kelly, kde mam díky známýmu výhodný ceny a maj tam velkej sortiment více výrobců, a když se koukneš na eshop a zadáš moji motorizaci vyjede ti několik řemenů, přičemž polovinu vyřadíš s tim že jsou pro motory bez klimy a co ti zbyde pak jsou asi 4 výrobci a pokud se nemýlim tak co výrobce to jiná délka, přitom motorizace stejná, a teď se v tom vyznej...proto se ptám...
