Vyskúšal som všetky tri nastavenia, či už pri jazdách po meste, alebo aj na dlhých trasách a veľký rozdiel medi nimi nevidím. Je pravda, že pri Sporte je lepšie cítiť vozovku a pri Comforte sa lepšie krútilo volantom pri napr. parkovaní. Ale nakoniec som zostal na Normale, to mi príde ako taký rozumný kompromis pre môj štýl jazdenia.
U mňa si auto pamätá nastavenie, nič sa nenuluje pri štartovaní.
nastavenie tuhosti riadenia
- milanivs
Re: nastavenie tuhosti riadenia
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- Radekjo
Každý klíč má svou volbu. Pokud není uložena volba tak je to vždy "NORMAL".
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Zbigi
Zdarec Chlapáci. Uže se na to někdo ptal ale nedostal odpověď. Mám 1,6 TDCI 2005 bez palub. poč. Lze to přenastavit i jinak než přes PP?
FOFO 2 Kombi, 1,6 TdCi
- Kubiss
Mám 1.6TDCi, toto nastavení tam mám a funguje...ZaQik píše:... s Quickiem jsme resili, ktera auto maji nastaveni tuhosti rizeni. Chci se jen ujistit, ze jsem to pochopil spravne:
EHPAS - vsechny TDCi + benziny od 1.8l ... maji nastaveni
EPAS - benziny 1.4 a 1.6 ... nemaji nastaveni
Kdybych (ciste teoreticky) v IC zpristupnil tuto volbu u 1.6, tak mi to nebude nic delat.
Mam spravne zavery? Dekuji za pripadnou opravu.
FF2 po FL 1.6 TDCi 74kW, DPF OFF,Titanium
Kubiss
Kubiss
- Anduril
A co je na tom jako spatne?
- Kubiss
Jaaj , pardon, špatně jsem si to přečet...
Kubiss
Kubiss
