Potřeboval bych radu ohledně již zminované kontrolce motoru , rok vyroby 2OO4 1.8 SCI 96KW. Na diagnostice mě bylo řečeno, že se jedná o egr ventil. Auto jsem nechal rozdělat a na ventil se podívat, vyčistit. Mechanici říkali, že nijak zásadně ucpán nebyl, vyčistili ho a smontovali.. Po ujetí cca 3Okm se kontrolka o5 rozsvítila. Proto se obracím na Vás s dotazem zda se někomu nestalo u tohoto motoru neco podobného a víte si rady jak s tím zatočit
kontrolka motoru 1.8 SCI
lukasbertone
Zdravím,
děkuji za každou odpověd ..
7a53366
Re: kontrolka motoru 1.8 SCI
No je otázka, co to vlastně psalo za závadu. Jestliže je závada v elektrickém okruhu EGRu, tak mu vyčištění určitě nepomůže. Tam bych to vyděl na výměnu.
lukasbertone
No tam nejspíš bude pes zakopán, jenže erg ventil stojí 1O5OOkč a to levná zaležitost není. Je možnost ventil zaslepit a elektroniku oblbnout?
DjFresh666
Tak si uz treti s touto temoulukasbertone píše:No tam nejspíš bude pes zakopán, jenže erg ventil stojí 1O5OOkč a to levná zaležitost není. Je možnost ventil zaslepit a elektroniku oblbnout?
Kontrolka motora sa mi rozsvietila tiez,ukazalo egr ventil,ale kontrolku ako pisal boban vyhodi iba ak jedna z lambda sond nacita zle hodnoty.
Je tu aj moznost zaslepit egr ale neviem ako by sa choval benzin,nakolko dizle sa zaslepuju normalne.najskor ako este vysolim kopec penazi tak by som prebehol auto osciloskopom
lukasbertone
Zdravím fordáky
Tak problém nakonec nejspíš nebude u egr ventilu, ale problémem bude nejspíš vaha vzduchu, davá prý malé napětí při vysokých otáčkách a ventil z toho byl na větvy, měl špatný hodnoty tak vyhodil chybu.Dnes tam jedu, namontují novou a proměří to. Odpoledne napíši víc, jak to dopadlo ,skrátka co a jak
lukasbertone
Zdravím Vás,
Problém je doufám konečně vyřešen
Stálo mě to Cca 2otkč, kupu času a nervů
Nejprve byla vymeněna vaha vzduchu, kontrolka svítila dál, nesledovala navštěva servisu ford svitavy, kde udělali diagnostiku objednali egr ventil a mohl jsem odcestovat domů. Při další navštěvě ventil vyměnili proběhla diagnostika vše v pořádku a o5 jsem se vydal na cestu domů( jen připomenu mam to cca 3Okm..), ale vyměnou egru to nekončí po 5Okm kontrolka zase svítí, říkam si sakra tak kde je problém. Objednávám se a jedu o5 na diagnostiku kde je zavadou zase nedostanečný průtok, egr ventil. Tak si to tam cca 2 hodky nechali a vyčistili trubku od ventilu.
Že by to prý už mělo být na 1OO% v pořádku.
Ujedu onejch 5okm a kontrolka zase svítí... Tak nasleduje další navštěva. Diagnostika ukazuje o5 egr.
Nakonec to dopadlo tak, že auto jsem tam na 2dny odvezl. Oni rozdelali sání, rozkuchali vše co k tomu patří, vyčistili a kontrolka zatím dobrý
je to cca 2OOkm. Chlapík povídal že takto zanesený u SCI to ještě nezažil, že se s tím nějáký ten tkm najet musel. Tak ted otazkou zda to prodávající opravu vedel...Či nikoli?....A byla to jen kupa náhod?... Jen tiše doufám že s tím žádné další problémy nebudou
Jak bude chvilka nafotím black mondeo
Je po kompletním uklidu
- pkadecka
To "O" píšeš místo nuly schválně nebo ti chybí klapka na klávesnici?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
DjFresh666
Myslim ze by bolo lepsie to najprv premerat osciloskopom rozobrat a precistit a az potom menit,myslim ze za usetrene love by som do auta mohol kupi hodne vela a inych veci.
buceek07
No jo to víme my
....ví to dokonce i Ford
....ale proč by to dělal když za nic práce a materiálu tam mužeš nechat vyplatu
...sou to zmrdi a jen měniči dílů
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
lukasbertone
pkadecka píše:To "O" píšeš místo nuly schválně nebo ti chybí klapka na klávesnici?
Zdravím
lukasbertone
DjFresh666 píše:Myslim ze by bolo lepsie to najprv premerat osciloskopom rozobrat a precistit a az potom menit,myslim ze za usetrene love by som do auta mohol kupi hodne vela a inych veci.
Zdravím, každopadně to jen tak vyměnit nenechám , aby mě oškubali o 1Otkč a nic se nezměnilo....Budu pátrat dál
- pkadecka
A ty ostatní číslice píšeš jak?lukasbertone píše:Zdravímno na notesu nemám numerickou klavesu, tak jsem se to naučil psát takto
je to uspora času
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nicco
5UP3R
lukasbertone
Nicco píše:5UP3R
Tak tak. Řečeno přesně a výstižně
marekkl
lukasbertone: Tak to vypadá, že mám stejný problém...jak to u tebe vypadá, pomohlo to vyčištění a kontrolka pořád nesvítí? To kompletní vyčištění jsi nechal dělat u Forda ve Svitavach?
DjFresh666: Můžeš, prosím tě, nějak rozvést to proměření osciloskopem? Dá se někde sehnat, jaké signály z čeho mají jít? Osciloskop bych měl, ale netuším co a kde kontrolovat.
Díky za rady.
Díky za rady.
Mondeo 2004 Ghia, Kombi, 1.8 SCi
