FoFo II, AUX a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od MK2 » 11.06.2011 14:31
user11: Těsně vedle.... FoFo II, radio SONY a USB vstup :)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
user11
Příspěvek od user11 » 11.06.2011 14:36
ohh pardon prekoukl jsem se :)
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
wágus
Příspěvek od wágus » 18.06.2011 14:52
ahoj, mam problem, u spolujezdce v prihradce jsem skutecne nasel konektor pro AUX, koupil jsem tedy kabel 3,5mm jack na obou koncich, bohuzel vsak nechce hrat, muzete prosim poradit proc to nehraje a co s tim dekuji
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.06.2011 15:11
Asi by to chtělo více informací... :nixw:
Přepnul si na radiu AUX, na co si to připojil ? Jaké máš auto, rok výroby, typ rádia apod...
wágus
Příspěvek od wágus » 18.06.2011 15:24
je to ford focus 2007 combi TDCi 100kw 2,0 Duratorq , autoradio sony 1CD s MP3, prepnul jsem na AUX a pripojil NTB vystup do sluchatek a do AUX, v navodu pisou ze by to melo hrat
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.06.2011 15:37
No to by teda mělo :(
Asi to chce v první řadě zkontrolovat vedení mezi AUX vstupem v přihrádce spolujezdce a rádiem :idea:
wágus
Příspěvek od wágus » 18.06.2011 15:43
tak to je ale pekna operace, myslim,ze na vyndani radia a rozebrani palubky jsem jako amater nevybaven a jeste tam neco znicim :cry:
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.06.2011 15:46
Ale přihrádku před spolujezdcem snad neni problém rozdělat, tam jsou snad tři šroubky... info určo najdeš tu ve vláknu :wink:
wágus
Příspěvek od wágus » 18.06.2011 15:48
diky za tip nejdrive budu muset sehnat ten 16ti hran nebo co tam je...
wágus
Příspěvek od wágus » 18.06.2011 22:49
tak stacil normalni sroubovak, rozdelal jsem kastlik a zdesil se ze tam ten kabel vubec neni!!!!a to jsem si objednal prehravac na FLAC a dalsi bezztratove kodeky.... :bebng:
koukam dal a hloubš a ejhle ten debil co tam montoval GPS modul ho nekam do utrob zahodil a nevratil :gott:
tazkze zapojeno, test ala notebook a reknu vam zvuk jak krištál :Dancer:
:hhura: :hhura: :hhura: díky moc
nemoo
Příspěvek od nemoo » 21.06.2011 22:34
Vzdy ma trapilo od coho tam ten aux je, ale az tu som zahadu fordu rozluskol. zajtra beriem do auta mp3, zozeniem nejaky spojovaci kablik a uvidime ci mi to bude hrat...
navnadili ste ma :)
EDIT:
Dva dni ubehli, kablik je zapojeny a veselo ficim...škoda ze som si toto nevsimol uz skor, nemusel som nadavat ked mi necitalo vypalene CD.
LIKE IT!!!
FF, 2.0 TDCi, 2008/04, 126k km.
INRP
Příspěvek od INRP » 25.06.2011 07:20
BrAtKo píše:Ahojte prinasam dalsiu inspiraciu pre umiestnenie AUX konektoru spolu s USB konektorom, pre tych co nemaju radio s podporou USB, moze konektor USB sluzit ako nabijaci, potom odpadaju tie hnusne nabijacie pahyly k GPS ci mobilom. Aha a napad je z noveho Citroen C4, cize sa to bude dat kupit ako nahradny diel a montaz predpokladam vedla sucasneho 12V konektoru.
Objednal som si ten AUX konektor v Citroene stojí 14euri už len vymyslieť konektory a kam ho umiestniť ,má odklápaciu krytku. :D
Bakster
Příspěvek od Bakster » 16.08.2011 17:23
Zdravim, u mého FF 2 kombi rok 2008 mám AUX výstup v kasliku u spolujezdce, po připojení iPodu přez kabel mi souběžně s hudbou dost šumí v reprácích, jako by ten signál něco rušilo. nevíte čím by to mohlo bejt?
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.08.2011 19:06
Na iPodu máš hlasitost naplno?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
MK2
Příspěvek od MK2 » 16.08.2011 19:36
Pravděpodobně to bude někde po trase mezi iPodem a Rádiem :idea: Nějaký spoj, konektor tipuju...
A jen tak mimo... máš v kaslíku AUX vstup a ne výstup :wink:
