Chroupání v předních kolech
Nápravy, řízení ...
Hazzy
Příspěvek od Hazzy » 17.05.2011 14:37
Chci se zeptat jestli někdo neví čím to může bejt, když při točením volantem na jednu nebo druhou stranu je slyšet takový jemný chroupání? (mám stavitelnej podvozek)
KASHA
Re: Chroupání v předních kolech
Příspěvek od KASHA » 19.05.2011 09:56
uložení předních tlumičů - ložiska, vyměnit cena za jedno cca do 350,-
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Lašty
Příspěvek od Lašty » 04.06.2011 11:07
Tak jsem po menším pátrání dneska přišel na to, že ty pazvuky co slyším za jízdy dělá nejspíš uložení tlumičů... Vzal jsem za pružinu a jakoby cvakala a celý vršek tlumiče se hýbal.. Zkusil jsem to dotáhnout, ale vše bylo uatažený.... Musí se měnit celý ten vršek a nebo stačí jen to ložisko :roll: A mů že někdo poradit jak na tu výměnu??? Jestli budu potřebovat nějaké špešl nářadí a zdali budu muset nějak manipulovat s nápravou? Předem děkuji za odpovědi. Jo a co myslíte bude lepší koupit uložení od SACHS a nebo SNR?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
petulak
Příspěvek od petulak » 04.06.2011 12:07
Horní ložisko plus stahovák pružin. :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=13919
Lašty
Příspěvek od Lašty » 04.06.2011 12:57
Díky za radu s tím stahovákem nevím :-D kde bych ho splašil... ale co kdybych to nahoře povolil a pak zvedal heverem myslíš, že je to špatný nápad??? ta pružina se přeci bude pomalu uvolnovat nebo se mýlím :lol:
Příspěvek od foki » 04.06.2011 23:29
Lašty píše:Díky za radu s tím stahovákem nevím :-D kde bych ho splašil... ale co kdybych to nahoře povolil a pak zvedal heverem myslíš, že je to špatný nápad??? ta pružina se přeci bude pomalu uvolnovat nebo se mýlím :lol:
tak pak bych si uzavrel hodne dobrou pojistku ..... :totlsmile: a mozna i dobre odskodneni v pripade umrti , protoze dostat pruzinou do palice nebude mit za nasledek jen rozsviceni :huraa:
petulak
Příspěvek od petulak » 05.06.2011 10:31
foki píše:
:bravo22: :bravo22: :bravo22: ---foki, ti dal dobrou radu/ když nemáš stahovák, tak to dej do servizu, a budeš celej. :mrgreen: :mrgreen:
Lašty
Příspěvek od Lašty » 05.06.2011 14:22
Díky za rady :palec_nahoru: já stejně to neměl v plánu dělat bez ztahováku nejsem přeci šílenec jen mě to napadlo zdali by to třeba nešlo. Ale pojistku mám velice dobrou to by tu po mě něco zůstalo aspoń přítelkyni :lol:
Příspěvek od miki21 » 05.06.2011 21:55
Viděl jsem pružiny stahovat těma popruhama s ráčnou,co jsou na stahování nákladu na přívěsu.Záleží ovšem na kvalitě popruhů a ráčny :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 06.06.2011 09:36
Neblbnite, treba to dat urobit do servisu, kde su na to vybaveni. Ked ta pruzina streli, je to pekna rana.
VH123
Příspěvek od VH123 » 06.06.2011 09:48
Neblbni a pořiď stahováky. I ty nejlevnější (polský) posloužej líp než nějaký provizorní řešení, já měnil horní uložení asi dva měsíce zpátky a pořídil jsem tohleto:
http://www.azvercajk.cz/12835-stahovaky ... obilu-2ks/
Ostatně za jedno použití se to vrátí (stojej vlastně stejně jak hodina až dvě práce v servise) a tlumiče na obou autech a v blízkém příbuzenstvu taky nevydržej věčně, takže se v garáži rozhodně neztratí. Ty háky jsou dle očekávání festovní, ale závit je klasický čínský bláto na pár použití.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
petulak
Příspěvek od petulak » 06.06.2011 16:41
VH123 píše:Neblbni a pořiď stahováky. I ty nejlevnější (polský) posloužej líp než nějaký provizorní řešení, já měnil horní uložení asi dva měsíce zpátky a pořídil jsem tohleto:
Ikdyž Čína, tak ti to neurazí "ruce"/při nejlepším/ :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.06.2011 17:51
Já jsem si udělal před více než deseti lety stahováky pružin z heverů ze Š 120.Od tý doby jsou mockrát použitý,bez nejmenších problémů.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.06.2011 18:29
Jardak píše:Já jsem si udělal před více než deseti lety stahováky pružin z heverů ze Š 120.Od tý doby jsou mockrát použitý,bez nejmenších problémů.
Dobrej nápad-- :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Lašty
Příspěvek od Lašty » 07.06.2011 19:00
Taky si připravuju vlastní stahovák kterej si vyrobím :lol: ale todle je velice dobrej nápad Jardak
:palec_nahoru:
Zpět na „Podvozek“
