nemozem odvzdusnit brzdy - help
mf021
Příspěvek od mf021 » 04.06.2011 20:01
Zdravim mam nejaky problem z brzdami alebo uz neviem. Mam vymene - hl. valec, prasiatka, predne zadne brzdy. Dnes som siel reku skusim este trochu odvzdusnit brzdy. Brzdilo dobre, ale aj tak som siel to skontrolovat. Normalne klasika, nalial som brzdovku, brat naslapal, povolim odvzdusnovak, trocha prsklo, zatiahnem odvzdusnovak a kricim slap. A problem, nejde naslapat pedal, normalne bez protitlaku. Siel som od praveho zadneho kolesa. Trapili sme sa asi 3 hod s tym kolesom, ale nejde naslapat. Trocha ked postalo (kym sme pofacili) tak stvrdol uplne ako ma byt pedal, ale na druhe slapanie prepadal. Nakoniec som len povolil odvzdusnovak, a normalne som cakal asi 20 sec, kym zacala tiect kvapalina, najprv som videl ako taha kvapalinu spat po hadicke, a az po tych 20 sec. vytekala. Zatiahol som odvzdusnovak a pedal OK. Ta som to nechal tak, skusil jazdu a brzdi super. Ta teraz poradte co s tym je ? Preco nemozem klasicky naslapanim odvzdusnit system ? Presiel som cely system nikde netecie ani nevlhne, ta uz som s toho jelen. Moze to byt odvzdusnene tak ze som len to nechal vytekat bez slapania a zavrel, ci nebude nejaky problem. NEjde naslapat, alebo ist s predu ? A potom zadne ?
Helpnite ak nieco vas napadne, nic som nenasiel na nete o takom probleme.
Dakujem
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
Re: nemozem odvzdusnit brzdy - help
Příspěvek od foki » 04.06.2011 22:07
na diagnostice je sice polozka odzvdusneni brzd ale myslim ze by to melo jit i normalne , protoze pres IDS jen s ABS
mf021
Příspěvek od mf021 » 05.06.2011 06:34
foki píše:na diagnostice je sice polozka odzvdusneni brzd ale myslim ze by to melo jit i normalne , protoze pres IDS jen s ABS
No ja mam auto bez ABS, r.1994 (Fiesta), cize ani nemam OBD II a vo vo forde uz nevedia robit na tie stare auta diagnostiku. No nemam sajnu co to moze robit. Pred rokom som to v pohode naslapal. Uz to ma zarazi ze prvy krat naslapem pedal natvrdo a potom ked chcem naslapat druhy krat uz nejde. Hlavny valec ma 4 vyvody a na zadne idu tie obmedzovace tlaku, take dve valceky su na valci, nemoze to robit toto ?
