Mondeo 2,5 nebo 2,0i
Pouze rady - žádná inzerce!
v.marty
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od v.marty » 31.05.2011 10:17
Ten vypada krasne. Jen je otazka, zda je tech 121tkm skutečnejch. :) Rozdil mezi 2.2 a V6 je velkej. Hlavne zalezi na rocnim najezdu a rozdilu v kupnich cenach. Taky zalezi na tom, jak dlouho si auto chces nechat, pze V6 se dneska lip kupuje, ale hur prodava. Spocitej si to a uvidis. U V6 pocitej tak s 10 litrama prumerne, +- litr podle toho jakej ses jezdec. :) Na druhou stranu se ti tam muze p..... min veci. Nebudes mit pravdepodobne problemy s turbem, cerpadlem, vstrikama... :)
Pokud se na nej pojedes podivat, nech si proverit kilometry, zavolej do servisu zapsanejch v servisce a tak. V6 s takovymhle najezdem by jeste nemelo mit menenou spojku, pokud nebyl puvodni majitel nejaky psycho, nebo pokud nema stocenej tachac. Dal je dobry mrknout na olej. Tyhle motory si muzou pri vetsim vytizeni vzit vic oleje a pak se muze stat, ze jedes na sucho (zvlast u ST220). Interier vypada dobre, ikdyz na ty mikroplysi kilometry moc nepoznas.. Mam 170tkm a vypadaj stejne. :) Volant a paka taky moc nereknou, protoze muzes narazit na auto, ktery ma 300tkm hlavne po dalnicich, kde neradis, nebo na auto, ktery je po 60tkm uplne vochmatany..
Kazdopadne hodne stesti. Asi bude nejlepsi kdyz si spocitas jestli se ti V6 vyplati a projedes se. Jinak ti tu lidi jako ja budou doporucovat V6 (kultivovanej, tichej, docela silnej, v zime topi, ma krasnej zvuk), zatimco naftaci ti budou doporucovat 2.2 (nizsi spotreba (otazka na nekoho, kdo ji ma: o kolik?), vetsi kroutak...)
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
tym
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od tym » 31.05.2011 12:53
No právě, otázka km, navíc 2 majitelé. Kdybych to měl 5 km, už bych tam byl se na něj mrknout... :D Beru to tak, že odhadem 50 000 ušetřím, oproti 2,2 tdci, pokud budu chtít obojí ve slušném stavu. A při ročním nájezdu cca 15-20 000 je ten rozdíl v nákladech na pohonné hmoty zpátky za zhruba 3,5 roku. Otázka je, co bude za dva roky, jestli ten tdci nebude chtít další servis atd., zatímco šestiválec by měl teoreticky být v klidu.
v.marty
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od v.marty » 31.05.2011 19:42
S podobnym najezdem bych sel urcite do V6. Pokud teda nejsi nejakej zarytej zastance nafty. :) TDCi byly evidentne dost citlivy na naftu a tak ma dost lidi problemy se vstrikama a tak.. :) Kazdopadne si nejdriv zkus obe v nejakym bazaru projet, at vis co ziskas/o co prijdes... :) Za me V6 :cooler:
buceek07
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od buceek07 » 31.05.2011 19:46
Za mě určitě v6...kamarádovy se taky líbí mondeo a zatím pokukuje...jeho nájezd je tak 13 000 ročně a furt uvažuje nad tdci a já ho pořád marně přesvědčuju nad v6, nebo aspoň 2,0 i....
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
tym
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od tym » 31.05.2011 20:03
v.marty píše:S podobnym najezdem bych sel urcite do V6. Pokud teda nejsi nejakej zarytej zastance nafty. :)
Od doby, co jsem asi před deseti lety prodal Opel Kadett GSI 16V 110 kW, což byla neskutečná raketa a jedno z mých prvních aut, jsem nenašel podobně dobrý a úsporný motor :D . Takže ještě zbývá zkusit ten šestiválec, s tím zkušenost nemám...
Kóťa
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od Kóťa » 31.05.2011 20:38
S naftou 2,2 mám na dlouhodobém ježdění spotřebu pod 7 litrů.Jezdím tak nějak normálně,určitě nejsem pilot a určitě nejsem brzda.Občas se rád svezu...
v.marty
Re: 2,5 nebo 2,0i
Příspěvek od v.marty » 02.06.2011 09:58
jj.. rozdil ve spotrebe asi nezmerime, pze kazdej jezdi jinak.. tata jezdi dlouhodobou prumernou (tzn. 700km+) s mym autem za 9 litru. Ja umim jet kolem 9 pri dodrzovani limitu (tacho 50/110/140) taky. Na druhou stranu to laka si na to obcas slapnout... Pocitej ze tak 4 litry muzou bejt maximalni rozdil mezi spotrebama 2.2 a 2.5 . :palec_nahoru: Vic ani nahodou.. :) Hlavne to tu neprobirej a utikej se projet.. Treba te okouzli kroutak nafty a bude po premejsleni.. :D
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
