motor-dvě trubky dřou o sebe
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 26.05.2011 19:09
Ford Focus II (2008) 1,8TDCI
Dneska jsme byl na dofouknutí a vyčištění klimy. A mechanik, který my to dělal, si na konci všimnul, že tyčka která drží výko od motoru otevřené, že dře o hlinikovou trubku, když je držák výka daný na svém místě.
Na hlinikové trubce bylo vydět, že je trošku v tomto místě prohlá, tak my tam dal kus "hadice" aby se tyto dvě části nedotýkaly přímo.
Přikládám obrázek jak to vypadá.
Chtěl bych se zeptat, k čemu ta hliniková trubka je ? (dle mého názoru od klimy, jestli se nemýlím)
A zda nemá tato trubka být nějak uchycená ?, zda to nemá být řešeno jinak....?
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
paranmax
Re: motor-dvě trubky dřou o sebe
Příspěvek od paranmax » 26.05.2011 20:02
Ahoj ta hadice je od klimatizace ,ale nevim jestli to tam má byt nejak uchycené 1.8 moc neznám.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2011 10:51
Dotýkat by se určitě neměla. Něco je špatně. Nebylo to bouraný?
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 27.05.2011 20:19, celkem upraveno 1 x.
5gear
Příspěvek od 5gear » 27.05.2011 11:58
ja to mam takto.je to sice c-max ale tiež 1,8tdci
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 27.05.2011 19:12
Moje teorie,ze trubka je od klimatizace se potvrdila.
Nicméně v pondělí zajedu do Fordu... ohledně toho dotyku té trubky a tyče k výku.
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 31.05.2011 14:48
Tak ve fordu, my rekli ze to takhle blizko u sebe byt nema... Alle nevedely proc to tak mam ja..
Nakonec jsme trosku prohnuly vzperu a ted se uz ty dve nedotykaji. :-)
paranmax
Příspěvek od paranmax » 31.05.2011 18:14
No vidiš taková jednoduchá oprava :D .
