Maskovacia siet ako provizorna garaz
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 25.05.2011 23:04
Ahojte co si myslite o pouziti vojenskej maskovacej siete na ucely nejakej garaze resp. krytia, kde by bolo mozne robit pod nou detailing, opravy skrabancov apd., kedze vonku pecie slnko. Ide o to, ze nemam velmi moznost pracovat niekde vo vnutri. Ale v zahrade mam obrovsky travnaty plac (pokosim). Staci postavit z dreva ci tycoviny kostru, upevnit sponovacimi spagatmi ako stan ci altan a hotovo. Cez vikend sa na tieto ucely chystam zobrat jednu velku siet 10x12m (mam zajednanu). Pripadne aj prakticke skusenosti uvitam... Vdaka.
silverwolf
Re: Maskovacia siet ako provizorna garaz
Příspěvek od silverwolf » 26.05.2011 08:34
zrovna tohle jsem ti chtěl navrhnout když jsem četl první příspěvek. :mrgreen: Maskovací síť je k ničemu
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 14.06.2011 08:37
Tak vazeni ten altanok totalne fiasko. Pekne som si vsetko rozlozil na velkej travnatej ploche a zacal podla navodu spajat trubky, az som postavil strechu, natiahol na to plachtu a pod ho dvihat. Uz pocas tejto fazy sa mnohokrat stalo, ze trubky vyskakovali z plastovych spojok (i ked tam bol aretacny zobacik). No a najvacsia sranda zacala pri zdvihani na nozicky, to sme boli tusim styria ci piati, akonahle sme to zdvihli, tak sa tusim 2-3 trubky opat odpojili (pozn. dlzka je 6m !), ale akonahle sa odpojili tak z tej vysky jedna strana drzala uz iba v plastovej spojke a tie praskali a lamali sa. Cela konstrukcia spadla s dolamanymi spojkami. Nasrany som to zabalil do povodneho stavu a nalozil do auta. Este v nedelu vecer som s tym siel do METRA (MAKRO) na reklamaciu - vratenie penazi. Vysvetlil som pokojne celu situaciu a cakal...pani vsetko zapisala, niekam zavolala, tam jej poradili, ze na vratenie penazi je nutny suhlas nejakeho nadriadeneho, dovolala sa aj jemu, nebol z toho nadseny, ale peniaze som dostal na ruku. Takze pre METRO (MAKRO) palec hore (alebo sanka dolu sefe) :totlsmile:
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2011 14:45
... bud rad, ze to spadlo uz ted. Pri nejblizsim vetru by Ti toho stejne pulka odletela k sousedum.
Mudr.Hematolog
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 17.06.2011 23:20
Presne tak......pri sebemensom vetre to lieta ako rogalo :x
kozlow
Příspěvek od kozlow » 18.06.2011 12:20
zakápnout cementem
