Problém elektronická parkovací brzda
jramon
Příspěvek od jramon » 03.09.2010 18:55
Zdravím Vás všechny, chtěl jsem se po informovat ohledně elektronické parkovací brzdy u Ford Focuse C-Maxe 1,6 TDCI 2005. Byl jsem v neorigo servise a při diagnostice mi našli závadu u čidla el. parkovací brzdy, kterou nešlo vymazat. Brzda funguje normálně. Tak by mě zajímalo co to bude obnášet z finanční stránky pro mě ve Ford servisu, jestli je to nějaká prkotina nebo drážší záležitost. Děkuji za Vaše zprávy.
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od foki » 04.09.2010 20:38
a to byla fordacka diagnostika ?
jramon
Příspěvek od jramon » 04.09.2010 21:10
Ne, nebyla. Takže myslíš, že Ford diagnostika by to dokázala vymazat?
paranmax
Příspěvek od paranmax » 19.09.2010 20:22
Pokud to nebyla Ford diagnostika tak bych to moc nehrotil
jramon
Příspěvek od jramon » 23.09.2010 07:28
Akorát mě mrzí, že ta žlutá kontrolka na palubovce pořád svítí a já nemám vědomost jak se fordík cití, což je z jedné strany mrzuté. Budu se muset s tím naučit žít, anebo do Ford servisu..., ať se to zkusí vymazat tam, nevím? Zatím díky za odpovědi.
chudas
Příspěvek od chudas » 09.12.2010 15:04
Ahojte, neviem či aj Vám, ale mne niekedy keď prejdem kopec čo poriadne rozhádže auto, zapne EPB, teda svieti na prístrojovke a pípa. Samozrejme brzdu nezapne, akonáhle ju stlačím dole, tak prestane svietiť..
To len tak pre info, možno to robí Vám, ale neriešim to:) :hhura:
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.12.2010 21:50
Me se tedy nahodne svetylko nerozsveci. Ani po velikem drncani.
Ale co mi trochu vadi je, ze nedokazu auto odbrzdit bez klicku. Teda nouzove asi ano, ale myslim "normalne".
raab
Příspěvek od raab » 23.05.2011 22:56
před týdnem se mi poprvé objevil problém s brzdou. Teď el. parkovací brzdu uvolním jen když současně sešlápnu brzdový pedál. Nevíte čím to je???
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.05.2011 09:54
Zkus, jestli by nepomohlo vyrazeni automaticke funkce a pripadne jeji opetovne zprovozneni.
raab
Příspěvek od raab » 24.05.2011 12:32
dík. Jak tu automatickou funkci vyřadím?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.05.2011 20:30
Teda anglicky manual EPB vubec nekomentuje. V CZ jsem nasel pouze docasne vyrazeni automaticke fce. Sem si myslel, ze to jde trvale.
raab
Příspěvek od raab » 24.05.2011 23:22
tak to jsem zkoušel, ale bez výsledku. pořád to chce k odbrzdění přišlápnout pedál brzdy.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 25.05.2011 18:06
Normálně odbrzdit nelze,jen pokud je zmáčklý brzdový nebo spojkový pedál.Aspoň to tak v návodu popisujou.
raab
Příspěvek od raab » 25.05.2011 20:06
nevím jak je to v návodu, ale parkovací brzdu jsem vždy odbrzdil bez sešlápnutého brzdového pedálu, ale samozřejmě vždy se spojkou. Bez spojky jsem to asi ani nezkoušel. Nebyl důvod. Problém je, že teď to jde jen s tím brzdovým pedálem, což by nemělo. Myslím, že v takovém stavu by snad nemělo projít ani STK. Ruční brzda by přece měla být vždy ovládána bez nutnosti současného používání pravé nohy k brzdění. Např. pro případ rozjezdu do strmého svahu.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 25.05.2011 20:51
Nikdy se mi nepodařilo odbrzdit bez toho,že bych neměl zmáčknutý brzdový nebo spojkový pedál a to mám C max skoro 3 roky.Přečti si ty řádky pod obrázkem tlačítka parkovací brzdy v příloze.
návod
návod
