Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Miguelicek
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od Miguelicek » 10.05.2011 20:33
Sealent a vosk je protekce laku, takže když to zjednoduším, tak je to to samé. Mytí je snadné jak po vosku, tak po sealentu. Některé sealenty jsou levnější než vosky DODO, ale hlavně taky potřebují jiné čističe laku, než DODO vosky. Detailery jsou zase úplně něco jiného, viz http://www.chemicalguys.cz/detailingove-spreje/
Ale ber to prosím pouze jako základní vysvětlení, moc praktických zkušeností nemám, pouze někde něco vyčtu...a ono to je zase za 14 dní úplně jinak :dih:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 12.05.2011 19:43
Kóťa píše:Tak pokud to dobře chápu,tak sealant má stejné vlastnosti jako vosk...skoro.Vydrží také dlouho,jen nemá barva takovou hloubku.Jinak snadné mytí atd. funguje stejně.On i ten sealant není nic levného,že?A sealant = detailer?Chápu,že to jsou dotazy jak od vola :mrgreen:
Sealant má z pohľadu ochrany ešte lepšiu výdrž ako prírodné vosky, je to čisto syntetický produkt a má lahšiu aplikáciu ako vosk. (výdrž, min 6-12 mes) Zrkadlovejší efekt (mokrý), keďze sa viaže o mnoho menšimi časticami ako norm vosky.
Prírodné vosky, ich dĺžka ochrany je tie 2-3 mes, ale veľmi záleží na prostredí. Aplikácia cez aplikátor. Ale vosky sa tiež delia do kategórií, ale už To nejdem miešať.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 14.05.2011 19:58
vedel som ze hovienka nerobia dobre laku, ale po precitani clanku som musel ist to male hovienko zo strechy fakt utriet :bravo22:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 16.05.2011 23:16
Priprava na detailing v plnom prude, moja detailing policka naplnena darcekmi z Autobrite a Shinearamy...
Este pod policou mam polozeny halogen 1x500W na tripode. Prace planujem realizovat so zapozicanou Kestrel DAS-6, kotuce CHG Hex Logic black & white mam na ceste.
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 18.05.2011 23:28, celkem upraveno 2 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.05.2011 07:50
Co tam dělá ta sranda z lidlu? :D
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 17.05.2011 08:16
Kóťa píše:Co tam dělá ta sranda z lidlu? :D
To je do klimy pachovy preplach :ble2: Ale i na detailing UK fore som videl par fotiek ze napr. pena na potahy W5 bola pouzita s uspechom.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.05.2011 11:03
BrAtKo : Jak hodnotis Magifoam?? Muzes ho srovnat s ValetPro?? Jde mi o penivost a vydrz na aute....
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 17.05.2011 12:25
Marťas píše:BrAtKo : Jak hodnotis Magifoam?? Muzes ho srovnat s ValetPro?? Jde mi o penivost a vydrz na aute....
Zial nemozem, kedze som v tomto vsetkom panic, je to moj prvy nakup a tak nemam skusenost s nicim inym. Este musim doladit pomer riedenia a najma ak ventil na aplikatore uzavriem tak to dava maximum peny ale dost si to cucne z tej flasky takze s 0.5L vyjdem tak ledva, musim sa pri tom ponahlat pri tom nastreku. V sobotu planujem nafotit a natocit video, budem robit dve auta.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.05.2011 13:39
Ze zkusenosti pena (ValetPro) na slunci rychleji mizi....na druhe strane ve stinu drzela o cca. 5 minut dele...
Video by bylo super - napis pak i cas, jak dlouho se udrzela, pripadne delej fotky co 5 minut :D
Diky :nazdravi:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 17.05.2011 13:45
Zial na sobotu hlasia dost teplo a obavam sa ze slnko bude prazit co mi vynimocne nevyhovuje ;) Ale zasa dobre, caka ma priprava bazenu na sezonu a popri tom tocene pivecko.
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 19.05.2011 21:18
Také čekám na reference na Magifoam, tak nás nenech čekat :nunu: :mrgreen:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 21.05.2011 23:12
Hosi zial dnes smola dnes tu cele poobedie prsalo a tak mi nezostavalo nic ine iba sa necinne prizerat spod altanka a tocit si pivecko z minivycepu zajedane masickom z grilu. Holt dnes mi fakt pocasie neprialo.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.05.2011 21:08
Tak jooo dnes sa zadarilo, rano o 9 hod. sme to s kamosom teda napenili, nie to, ale tie auta a jednu motorku. Co vam poviem, prilozene obrazky povedia viac, podla mna ked chcem riadnu penu, tak je spotreba pomerne velka, liter je potrebny v pomere 120ml Magifoam a 880ml vody to je tak akurat na jedno auto. Dolezity faktom je slnko, stacilo uz aj ranne slnko na to, aby pena rychlo vysychala vid jedna strana auta. No a v neposlednom rade budem mat vplyv na penu aj tlak wapky, ja som mal len 100 barov.
No a nasledne som auta umyval dvoma kybalmi a kedze som mal velmi tvrdu vodu a slnko pieklo...nic moc. Auto som cele prelestil iba rukou s mikrovlaknom a pouzil som neriedeny Valet Pro Citrus Bling. Okna poumyvane AG Fast Glassom no a na zaver som poumyval aj motor a nalestil plasty v motore a celom interieri a extrieri Valet Pro Protectant. A nezabudol som ani na kolesa samozrejme, vykefoval a poumyval s AG APC a Blingom dolestil. A samozrejme auto po celej procedure som nenafotil :|
Obrázek Obrázek
Zatisie spenovac s WAPkou / Umytie motora
Obrázek Obrázek Obrázek
Po naneseni peny / Po 10 minutach strana na slnku / Po 10 minutach strana v tieni
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.05.2011 22:31
motor si vapkoval? zakryval si nejake komponenty?
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 23.05.2011 08:07
BrAtKo: škoda té wapky, chtělo by to větší tlak...jinak máš úplnou pravdu v tom, že na slunku se s pěnou moc dobře pracovat nedá :roll: Asi ani Magifoam pořádně hodnotit nelze, co...? A jak si spokojený s Citrus Bling?
Quickie: motor wapkou pouze opláchnout na nejnižší možný tlak, předtím rozrušit nečistoty nějakým APC a štětcem...když já myl motor, tak jsem zakryl pouze K&N a asi dvě místa, která byly odkrytá...
