LOKETNÍ opěrka
postak
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od postak » 09.05.2011 19:31
zdenyvm píše:Možná trošku inspirace... nemám ji, jen jsem to našel v jejich eshopu...
http://www.guzu.cz/index.php?view=loket ... =cz&typ=11
Tohle by mě zajímalo jak to ve skutečnosti vypadá :roll: Loketku jsem ještě nepořešil, teď musím dořešit tempomat :dih:
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Jokoha » 21.05.2011 00:11
Pánové, všechny zdravím. Jsem tu nový. Nedávno jsem koupil FOCUS Ghia 1,6 benzin a potřebuji poradit s originál loketní opěrkou, je zaseklá v horní (odklopené) poloze a nelze jí sklopit. Prosím o radu,jak se do toho leze. Dále bych potřeboval sehnat otočné kolečko pro nastavení bederní opěrky.
Děkuji za rady a váš čas.
Marcelus
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Marcelus » 21.05.2011 07:24
zeptej se Fokiho ten by měl vědět a možná i mít :wink:
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od vitut » 21.05.2011 13:29
Jokoha: Ze zadni strany ma loketka zip. Musis uvnitr najit jezdce a potah rozepnout a svleknout. Na plastovem tele loketky jsou tri srouby, uvnitr pak najdes pruzinu a krouzek se zuby. Tipuju, ze pruzina bude zlomena. Bud si s tim poradis nejak svepomoci, nebo sezenes nahradni dily na vrakovisti.
Na kloubu loketky zadne kolecko nemas? To totiz patri bederce. Jestli tam kolecko je, ale bederka nechodi, priprav se na to, ze budes sundavat calouneni operadla a menit bovden bederky ... :wink:
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Jokoha » 25.05.2011 01:21
To Vitut: Díky moc. Zkusím na to mrknout.
Kolečko: Ovládací kolečko mám, ale vevnitř je zlomené, dá se snadno vytáhlout. To bych právě potřeboval. Pokusím se napsat Fokimu PM.
vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od vitut » 25.05.2011 07:53
Nemusi byt zlomene samotne kolecko - uvnitr je jeste plastova redukce, treba staci vymenit jen redukci ...
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Jokoha » 29.05.2011 19:44
Nazdar,
tak jsem dnes ráno provedl demontáž loketní opěrky. Postupoval jsem podle poznatků, které jsem načerpal zde. Rád bych je doplnil: Loketku lze demontovat snadno bez toho, abyste museli dopředu sundávat potah a čalounění. Stačí mírně poodhrnout čalounění na opěradle v místě uchycení opěrky. Tam najdete drátěnou závlačku , kterou sundáte a poté lze celou opěrku snadno vytáhnout. Pak snadno sundáte potah a výplň čalounění.
Po rozdělání opěrky jsem odhalil závadu, a to prasklý kruhový kovový odlitek s pružinou. Je možné jej samostatně koupit?
Díky moc.
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Jokoha » 31.05.2011 21:31
Chlapi, zkusím ještě jednou - lze to koupit samostatně - viz. předchozí příspěvek.
Díky.
vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od vitut » 31.05.2011 22:18
Podle me nee. Hadam, ze muzes koupit jen komplet loketku vcetne potahu za nekrestanske penize ...
Zkus nejaky vrakac a sezen zdravy mechanismus loketky, pripadne to zkus nejak zbastlit :wink:
Evil_666
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Evil_666 » 09.06.2011 19:42
bohužel také patřím mezi ty kterým loketka chybí. Nemáte někdo zkušenosti s touto: http://aukro.cz/loketni-operka-kozenka- ... 61547.html. Je celkem dráhá, myslíte že bude kvalitní a že pujde lehce namontovat?
Díky za odpovědi...
postak
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od postak » 09.06.2011 21:30
Hele, nechci tě nijak odrazovat, ale přidal bych 200 kč a koupil bych radši tohle http://www.agauto.sk/cz/detail/loketni- ... -6554.html
Antonín Plhal
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Antonín Plhal » 02.07.2011 00:59
Pročítal jsem všechny stránky přede mnou. Po dlouhé úvaze jsem zse rozhodl, že si pořídím také loketní opěrku. U Mondea MkI jsem ji měl součástí středového tunelu. Bohužel u Focuu MkI (2004) ne. Komentář o několik desítek stran, který nafotil středový tunel s loketní opěrkou byl k ničemu, protože se sehnat nedá. Jiná se mi nelíbí tak, jak bych si představoval. Každá má něco.
- Armster se mě zdá zbytečně drahý (na to, že bych měl zařezávat vruty do středového runelu) a tlustý
- univerzály mají vysloveně ošklivý držák
- Kamei je pěkná, ale drahá
- sklopnou v sedačce jsem bohužel nedokázal zařídit.
Tak jsem koupil univerzál z aukra asi za 600,-. Zahodil držák a nechal si vyrobit kopii Kamei. Navíc jsem potřrboval přidělat DVD do auta pro děti na delší tratě (Chorvatsko...)
Zde je výsledek:
PS - seřadil jsem to v opačném pořadí, ale už to měnit nebudu
PS2 - ten držák mi dělal kamarád, který od lokte níž nemá pravou ruku! Přesto je šikovnější, než jiný se dvěma!!!
PS3 - černá povrchová úprava byla nanesena v podniku s drátěným programem. Tam cokoli železného namáčejí do takového plastu a už to nejde dolů.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
postak
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od postak » 02.07.2011 09:18
Smekám, klobouk dolů :gott: Máš to parádní :palec_nahoru:
tym
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od tym » 02.07.2011 09:23
Vepředu vypadá super. Vzadu se mi zdá, že už moc zasahuje do prostoru. Není nad originál. Ale jinak práce dobrá :palec_nahoru: .
Edit: Tak možná to vzadu není tak zlé, zdá se, že sedačky máš posunuty hodně dopředu na té fotce.
Antonín Plhal
Re: LOKETNÍ opěrka
Příspěvek od Antonín Plhal » 02.07.2011 10:43
Ano, sedačky jsou hodně posunuté kvůli monáži. ta s tím DVD přehrávačem odpovídá realnému uložení. Zasahuje i tak, ale méně. nemohl jsem ale zapustit ji více kvůli tomu DVD. no mohl ještě kapku, zároveň jsem nechtěl moc posunovat dopředu kvůli ruční brzdě. Mě by to nevadilo, vzal bych ji obchvatem :D , ale znáte ženský.......
Jinak držák je celý z nerezové kulatiny 10mm, takže dost pevný. Samozřejmě, že na konci opěrky pruží, ale max 2cm pod zátěží (s rukou na opěrce jsem měřil do 1cm). To ještě přežiju. Pokud bych s tím měl nějaký problém, nechám si tam přivařit ty dvě příčky, jak to má Kamei. Zároveň čekám, co na to manželka, kdyžtak ji ještě zkrátím a posunu o pár centimetrů dopředu. Samozřejmě by se opět namočila v tom černém plastu.
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 09.07.2011 09:43, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Interier“
